Muy buenas:
¿alguien del foro lleva retrovisores termicos? Lo pregunto porque he comprado un retrovisor simetrico por ebay y este si que es termico, subire unas fotos para que veais el resultado final, porque los quiero dejar en color aluminio cepillado. Pero, ¿hay que encender la luneta termica para que funcionen o van funcionando siempre o llevan un boton especial solo para el termico de los retrovisores?
Muy buenas:
encienden al encender el contacto
Muchas gracias. A ver si tengo un hueco y los lijo y los pinto
Muy buenas:
yo creia que funcionaban junto con la luneta trasera
Yo tambien compre el simetrico, y cierto llevaba el cristal calefactable.
Pero hay que tirar cables que nosotros no llevamos de serie.
Salu2!
¿y hasta donde? Supongo que sera desde el conector del retrovisor pero no se hasta donde. Yo pensaba que ya teniamos la preinstalacion hecha
Salu2!
si tienes que montar toda la instalacion la podras poner donde quieras, al contacto, a la luneta o mismo a un interruptor aparte (supongo)
una pregunta tonta. ¿como se si mis espejos son calefactables?
Saca el cristal.
Si detras del cristal no hay ningun cable no lo son.
Si hay cable en el cristal, si.
Salu2!
Saca el cristal.
Salu2!
esa forma ya la sabia yo yo digo una que no tenga que desmontar nada
Pues lo puedes comprobar con los espejos empañados o helados y en teoria se desempañan solos al notar ese cambio termico. Siempre en la posicion central del regulador electrico de retrovisores. Asi es como funcionan en el resto de modelos que encima vienen con la preinstalacion hecha. En esos modelos solo seroa cambiar el espejo, enchufar y listo. Yo lo mirare este finde semana y no se si hacer la instalacion o no, porque solo tendria el derecho calefactable
Ya decía yo que si un cristal no me funcionaba, porque siempre lo llevo en la posición del retro derecho para darle para abajo cuando aparco no rozar la llanta.... De todos modos lo cambié por 35€ (recambio original) ya que estaba un poco empañado y suponia que se habria fastidiado el mercurio que llevan para desempañar como ya hablamos por el foro en su dia... El caso es que lo desmonté (si, el cristal del plastico) porque llevaba un "chisme" que no se que sería y llegué a la conclusión que podría ser para que parase de calentar el espejo cuando ya llevaba tiempo desempañando. Con lo que me cuadra eso de que pudiera ser que estén funcionando al dar el contacto... aunque lo desconozco e igual solo funcionan al desempañar la luneta trasera...
salu2
salu2
La verdad es que en nuestro modelo no se a ciencia cierta como van: si al conectar la luneta, el encendido o con la posicion del regulador. Yo me lei este post
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=213409
Estaria bien alguien del B5 que lleve retrovisores termicos nos diga como funcionan. Y que gran ventaja en otros modelos que ya vienen con toda la instalacion hecha y solo es cambiar un espejo por otro. Yo posiblemente lo deje tal cual, porque no voy a ir con uno si y con otro no
  • 6 años más tarde...
Buenas, estoy interesado en cambiar los retovisores y ponerlos térmicos, supongo que ya despues de tanto tiempo tendreis mas conocimiento acerca de ello. Llevan preinstalacion entonces o no? y a donde vas al contacto, a la luna trasera...?
Saludos!
Desenchufa el conector de los retrovisores y sales de dudas. Si el hembra que viene de la instalación del coche trae 5 pines llevas preinstalacion para calefactables. Si es el macho que viene del retrovisor el que trae los 5 pines es que el retrovisor viene preparado para montar espejos calefactables.
Yo tiré una línea al conector de la luneta, cambié el botón del de 5 a 6 pines y a masa.
Echa un ojo a los bricos.
