pues eso, el a4 b6 venia con la concert con cassete... y compre un concert con cd... me fabrique las llaves para sacar el viejo, enchufo este, y cual es mi sorpresa.... no muestra la info en el fis... solo tienes los 3 conectores mas la antena, exactamente igual que el anterior....
alguien sabe de que puede ser? lo compre para ganar prestaciones, pero casi lo pierdo con esto... eso si los mandos del volante siguen funcionando...
espero que alguien pueda darme solucion... quizas meterle el vag?
saludos y gracias
bueno, pues acabo de rematar la instalacion... pegue el marco plateado, y encaje todo bien... y he notado que entraba peor que el otro, y el color no es del todo igual...
puede ser que sea de un a3 8l viejo y no sea del reestiling... con lo cual no viene compatible con la info del fis..?
es la unica solucion que le encuentro, pero si alguien me lo puede asegurar, se lo agradeceria
Tienes que entrar con vag com, en el modulo de radio, 56, ahi entras en adaptation, (cuidado con lo que tocas). vas subiendo uno a uno apretando el botón de Up, y en cada uno que te de un valor te esperas con el cursor encima de up, pero sin apretar el boton del mouse que te saldrá un globo desplegable con información, ahí te dirá el valor que tienes que poner para decirle que es lo que tienes instalado. Lo mismo lo puedes hacer en instruments (creo que es el 37, pero no me acuerdo), haces lo mismo y hay un momento que te sale para ponerle el valor que te muestre la información en el Fis.
Vale que es un poco liado como lo explico, pero cuando entres con el vag, entenderás el rollo este.
s2
saludos y gracias
hola compañero ,aparte de esas conexiones ay una conexion que no as indicado que es el cable que va conectado al fisami cuando cambie la radio se me olvido conectarlo con el amasijos de cables cuando adte de un din a dos din es buscar el cable que se te abra escapado
saludos y gracias
Mira el esquema de la radio si pone CAN L y CAN H, o pone Enable - Clock - Data, si tiene CAN L y CAN H seria configurar con VAGCOM, si lleva Enable - Clock - Data que lo dudo no es compatible..
gracias por los comentarios, estoy esperando el vagcom... en cuanto lo tenga os comento
por cierto es un a4 b6 del 2002
Editado por edubine
Si eres de cerca de Barcelona podemos quedar un dia y trasteamos con el vagcom, yo tengo uno y configure el rnse con el
saludos y gracias
Hola, yo estoy buscando un concert I de cassette, a cuanto me dejas el que quitaste? :thumbsup:
