Manuvs Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 Muy buenas a todos, Pues ayer fui a coger el coche para salir de viaje y abrí normalmente, lo cargo y cuando meto la llave solo se enciende el MMI pero el cuadro y todo lo demas muerto. Ni siquiera hace el ruido de desbloqueo de la direccion. Lo mejor de todo es que lo tengo en el garaje, con lo que direccion bloqueada y freno de mano, haber como me sacan el coche de alli. He desmontado el salpicadero y sospecho de la unidad donde se mete la llave o de otra que lleva bajo el volante J528. le ha pasado a alguien? Un saludo Responder
afpafp Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 Supongo que la batería está bien de carga? Responder
ximo@6 Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 manuvs si no le ha pasado a nadie es dar palos de ciego, el freno de mano se quita con el diagnosis si responde el coche no tiene porque estar el contacto dado, has mirado los fusibles haber si se ha ido alguno, porque pasar vag-com sin contacto no se, puedes ver lo que dice dando al contacto aunque no encienda si responde, si se va el inmo el contacto enciende lo que no arranca es el motor, otro caso es que se haya roto los contactos del bombin la batería en caso de estar floja seria al reves Responder
Manuvs Publicado 12 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2010 En principio la batería está bien ya que enciende el MMI sin problema, ahora voy a intentar pesarle el VAGCOM. . Como os decia sospecho de la unidad del bombin de la llave o de la que va en el bloqueo de la dirección. Ya os iré contando como van las cosas. Responder
CHECHU1971 Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2010 manuvs te conteste le mp ya yo revise fusibles, intente quitar el freno de mano quitando el cenicero y nada. mirate lo que te he comentado de la placa o centralita de la dirección por si se pude sustituir solo eso. la sensacion que tienes es que es un problema electrico o de software y no de mecanica verdad. por eso te digo lo de la centralita par evitar el cambio de la columna. Responder
Manuvs Publicado 12 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2010 Bueno chicos solucionado. Por si a alguien le pasas lo mismo os explico los síntomas y la "solución" Síntomas: El coche abre sin problemas con la llave, pero al meterla no desbloquea el volante ni enciende el cuadro el MMI funciona sin problemas Solución: Meter el VAGCOM y entrar en electronics 1/05 Acc. Start Auth y (guardar el error) hacer un clear code. Por lo visto el coche detecta como si hubiésemos forzado el volante para robarlo y se pone en modo protección antirrobo, adjunto fotografia para que veais el modulo que esta mal. Un saludo Responder
CHECHU1971 Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2010 manuvs me alegro que lo hays solucionado tan facil por lo menos ya sabemos que hacer si nos pasa (o nos vuelve) a pasar. eres un crack Responder
