Muy buenas chavales,
Me vais a tachar de ignorante pero tengo una pregunta que seguro que es un poco tonta... como yo mas o menos...
En un principio tengo que deciros que no sabia ni lo que era el vag com, me he tenido que informar para ver que era un programa de diagnostico para Volkswagen, Audi, Skoda y Seat... :thumbsup:
Pero cuando hablais de que se lo habeis enchufado al coche y tal, es porque lo enchufais vosotros mismos con un ordenador y su cable y todo eso?, o que os acercais al concesionario cada vez que quereis enchufarlo?, o a algun taller de confianza y tal?
Lo pregunto porque en otro hilo, un compañero hablaba de que con el vag com se podia configurar en el coche las luces de "cornering", entre otras cosas, y me gustaria saber como lo haceis porque el dia de mañana me gustaria ponerle al mio cosas como esa de las luces, y lo primero es saber donde puedo pasarle el vag com, supongo...
Un saludo, y gracias a todos de antemano!!!
compras el cable con su software y con un portatil te conectas al coche. El cable original vale una pasta pero hay copias a un precio razonable. no todos los cables valen para todos los coches cuanto mas moderno el coche mas moderno el cable que necesitas. saludos
hola a todo el mundo ayer le enchufe el vag com a mi a3 8p 2.0 tdi ambition 140cv año 2004 y me dio el siguiente resultado
alguien sabe cual es su posible solucion?
Buenas.
Eso es un error esporádico que has tenido en otra centralita y que se ha quedado almacenado en la del motor.
Como verás, salvo ese, no tienes ningún otro error.
Bórralo y observa si se vuelve a reproducir, en caso contrario, no te preocupes.
Salu2
Editado por Giantcarlos
Buenas.
Salu2
el problema es que ese error me sale sino es cada dia es cada 2 dias,y no le he cambiado la centralita nunca, tu que harias? como accedo a la centralita del motor?
Buenas.
Salu2
aqui teneis el resultado de hace unos segundos cuando le he enchufado el vag com al a3 8p
voy a ver como os lo pongo porque no me deja directo desde la carpeta donde lo teng guardado.
Buenas.
Salu2
este es el resultado del vag com de mi a3 8p de hoy
Log_79970km_49691mi.txt
18051/P1643/005699
Contenido
1 18051/P1643/005699 - Por favor, consulte la Memoria DTC de la carga eléctrica del controlador
1.1 Posibles causas
1.2 Posibles soluciones
1.3 Notas especiales
Las posibles causas
Falla Código almacenados en el centro de módulo de control electrónico (J519 / # 09)
Posibles soluciones
Compruebe Módulo Central de Control Electrónico (J519 / # 09) los Códigos de Falla
Notas especiales
Este error es sólo una nota refiriéndose a la relevancia códigos de error almacenados en otro módulo de control.
Cuando se encuentra en 2.0l TFSI (AXX / BPY / BWA, etc), visita el volante Electrónica para el Control de Crucero relacionados Códigos de Falla y en general el control de crucero funcionalidad. Ver TPI 2017317 para más detalles.
Categoría: Códigos de Falla
saludos
18051/P1643/005699
Contenido
1.1 Posibles causas
Las posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
saludos
que tengo que hacer para que no me salga mas ese dichoso error?y si lo puedo arreglar dejara el coche de acelerarse solo? y arrancara bien en caliente? tengo la bateria con un par de meses de uso.
Primero tienes que saber que error es para ello conecta el vag-com vas al modulo 09 y entras en fault codes y copias el error en un pdf , bloc de notas o lo pones en un papel despues le das a clear all dtcs y sales del modulo. Vuelver a hacer un escaner y si sigue saliendo cuelga aquí el codigo del error anotado para ver de que puede ser. saludos
lo he hecho asi como me dices he mirado en el modulo 9 en fault codes y me ponia que no habia ningun error, he vuelto a hacer el escaner y me ha salido otra vez lo he borrado y se me vuelve a quedar acelerado a 1008rpm,el unico fallo que me da es este.
Log_80010km_49715mi.txt
He estado mirando mas detalladamente y el error tiene que estar almacenado en el modulo del motor 01. Entra en este y en fault codes a ver si desde ahí te deja borrarlo o pone alguna cosa mas.
saludos
