Los mandos que tengo son originales de a4 b5.
Dos de ellos son de 2 botones y uno de ellos es de 3 botones.
Entonces tengo que comprar espadines y tallarlos, e inmos y meterlos en los mandos.
¿Cómo caso los inmo con el cuadro para que arranque correctamente el coche?
Gracias Carlos.
si los mandos tienen el inmo te debe de valer, lo de los epadines si los compras sueltos te pueden dar problemas, de olgura me refiero. lo de casar el inmo pasame por MP tu email y te los paso mañana.. tienes el pincode del cuadro? tienes el vagtacho?? a las malas le sacas los inmos a los viejos o llaves viejas y se lo metes a esos mando y arranca igual y te ahorras casarlos.. :drool:
No tengo el pin del cuadro y no tengo vagtacho.
Inmos no tengo ni uno, tengo solo el del mando que utilizo.
Tengo 3 mandos (2 de 2 botones y 1 de 1 botón)
Tienes un MP con mi mail.
Rescato el hilo, que sigo sin saber que hacer.
No te mandé los enlaces?? tendras que pillarte los cables o alguien cerca de tu provincia que los tenga... y compra los inmo o los mismos que lleven los mandos te tienen que servir... pero el pin lo necesitas por huevos...
Lo del cable no creo que tenga problema en encontrar a alguien que tenga.
Si no en la audi tengo un amiguete igual por leer el inmo no me sablean demasiado...
El tema es... ¿dónde compro los inmo y los espadines?
No hago más que revolver ebay pero nada...
Espadines busca como Audi HAA
Inmobilizador busca como megamos 48 Suponiendo que tengas un Restyling
BOR haber si me invitas por tu tierras acomer buen marisco y lo que sea, que me encataria conocer ASTURIAS...
Editado por Carlos A4 B5
Bueno, pues aunque mi tierra propiamente dicha se encuentra en Cantabria, y es una zona de interior conocida como Liébana, en la cual la gastronomía destaca por productos como la carne, el queso, el orujo, algo de vino tinto y alguna otra cosilla (vamos, que el maricos brilla pero por su ausencia... :clap1: ) cuando quieras estas invitado a conocerlo, y por asturias y el marisco no te preocupes, que preparamos una buena ruta en coche y asunto arreglado.
Seguro que no te arrepientes (algunos miembros del foro te lo pueden confirmar).
Es una zona bonita, alegre, y se como y se bebe magníficamente.
P.D.: Como vendo mi tierra... :innocent:
P.D.2: Gracias por la respuesta!
Editado por BoR
  • 3 años más tarde...
Una pregunta (aunque creo que está más que comentado) Para casar un mando de estos con la centralita ¿qué hace falta? ¿Vag Tacho? ¿sirve Vag Com?
Pasos a seguir:
- Da al contacto. Utiliza una llave que no lleve mando a distancia.
- Lleva a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 30 segundos:
- Antes de 5 segundos, pulsa 1 vez el botón de desbloqueo de la primera llave (para programar la posición de memoria 1).
- Los intermitentes parpadean 1 vez para indicar que han recibido la señal.
- Espera 5 segundos.
- Pulsa el botón de desbloqueo para confirmar programación.
- El vehículo se desbloquea. Modo de programación desactivado.
- Quita el contacto. Retira la llave.
- Para programar las llaves restantes en las posiciones 2, 3 y 4 procede como te indico a continuación con cada una de ellas:
- Bloquea manualmente la puerta del conductor con la llave.
- Antes de 5 segundos, pulsa el botón de desbloqueo a intervalos de 1 segundo como sigue:
- 2 veces para la posición de memoria 2 (2ª llave).
- 3 veces para la posición de memoria 3 (3ª llave).
- 4 veces para la posición de memoria 4 (4ª llave).
- Los intermitentes parpadean una vez cada vez que se pulsa el botón de desbloqueo para indicar que se ha recibido la señal.
- Pulsa el botón de desbloqueo una vez para confirmar la programación.
- Quita el contacto. Quita la llave.
NOTA: siempre quita el contacto entre los procedimientos de programación de cada llave.
Muchisimas gracias, me he ahorrado tener que ir al taller para hacerlo. GRACIAS GRACIAS Y MAS GRACIAS!! :clap::good:
Vaya reflote ! Pero me alegro que te ha servido ! Esto es lo que se llama "buscar en el foro", no como otros que entran a saco con preguntas tontas...
Un saludo ! :good:
Buenas yo en el mio no tenia mando a distancia original y tengo uno de eses que venden con un mando aparte con el que hago la funcion de cierre y ventanillas, y me gustaria saber que necesitaria para poner uno original que funcione con el mando original que tambien tengo uno de 2 botones VDO
4DO837231
Enviado desde mi iPhone 4s con Tapatalk 2
  • 1 año más tarde...
Me interesa. Yo tengo un A4 de 1996 con mando genérico de sustitución tipo a los de abrir los garajes. Y tengo un par de mandos con espadín de Audi y Skoda (de desguaze) y me pregunto si hay alguna manera de programarlos para que abran las puertas.
