Zurigorri Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Buenas Tengo un A4 1.9 Tdi 130cv 4p de noviembre de 2002. A ver si me sugereis soluciones a lo que os explico: Lo primero que hice recarga del aire el año pasado. El compresor funciona porque unos tubos que estan en el capo estan muy frios pero luego en el habitaculo no entra el aire frio, sale la temperatura exterior. Hice un viaje largo la semana pasada y en el viaje de ida no enfriaba nada y luego en el de vuelta si enfrio pero no tan bien como hace un mes por ejemplo. El mecanico donde lo lleve para la inspeccion de 15.000 kilometros cambio el termostato porque ya marcaba mal la temperatura del motor y ademas le metio el enchufe y le dio error de una valvula y me comento que lo anulo porque funcionaba pero este puente lo he puesto en marcha y nada, no enfria. A ver si me podeis dar ideas de que puede ser, porque si el compresor funciona, las trampillas diria que tambien y el clima regula intensidades de aire en el interior. Gracias de antemano Responder
ALLROAD 2.5 Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Buenas Tengo un A4 1.9 Tdi 130cv 4p de noviembre de 2002. A ver si me sugereis soluciones a lo que os explico: Lo primero que hice recarga del aire el año pasado. El compresor funciona porque unos tubos que estan en el capo estan muy frios pero luego en el habitaculo no entra el aire frio, sale la temperatura exterior. Hice un viaje largo la semana pasada y en el viaje de ida no enfriaba nada y luego en el de vuelta si enfrio pero no tan bien como hace un mes por ejemplo. El mecanico donde lo lleve para la inspeccion de 15.000 kilometros cambio el termostato porque ya marcaba mal la temperatura del motor y ademas le metio el enchufe y le dio error de una valvula y me comento que lo anulo porque funcionaba pero este puente lo he puesto en marcha y nada, no enfria. A ver si me podeis dar ideas de que puede ser, porque si el compresor funciona, las trampillas diria que tambien y el clima regula intensidades de aire en el interior. Gracias de antemano Buenas Zurigorri. La causa normal y mas común, que no enfrie el aire acondicionado, suele ser porque el compresor no funciona (cosa que has comprobado) o porque el radiador del aire no enfria el circuito. Una causa probable puede ser que sea porque se te haya estropeado un ventilador que va junto al radiador, o incluso que se hayan partido las aspas del radiador. Responder
Zurigorri Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Buenas Esta mañana el mecanico le ha metido el VAG ese y le da un numero de error que creo recordar algo asi como "0025C".no se si sobrara un 0 por delante. Parece ser algo de un sensor/ mariposa ....interruptor abierto o cortocircuito ponia.Es que no lo podia cotillear bien. El radiador que esta situado delante del todo apenas coge temperatura y no entra en marcha el electroventilador. El mecanico me ha dicho que se lo deje la semana que viene y que tendra que desmontar cosas hasta que de con la solucion asi que me voy preparando para una factura gorda en concepto de mano de obra. A ver si alguien podria averiguar algo con ese codigo para dar luz al tema. Gracias Responder
Tolo Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Revisa las trampillas. Responder
Zurigorri Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Buenas Lo de las trampillas he probado con HI y LOW y si parece que cambian. Hace 1 año tuve un problema con el aire frio del lado del copiloto y era un servo que necesitaba grasa.Funciono de maravilla. Pero en esta ocasion no entra frio por ningun lado. ¿Que trampilla podria ser? ¿Tenemos algun enlace en el foro del climatizador o un codigo de errores? Gracias Responder
quijote4 Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 jod** a mi me paso este verano y funcionaba todo pero no salia aire frio y sabes lo que era el fusible del clima..miralo por si es eso. es uno de los que van casi a la parte de arriba.no recuerdo bien si era de 10 amp. ó de 5 amp. SUERTE. Responder
Tolo Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 jod** a mi me paso este verano y funcionaba todo pero no salia aire frio y sabes lo que era el fusible del clima..miralo por si es eso.es uno de los que van casi a la parte de arriba.no recuerdo bien si era de 10 amp. ó de 5 amp. SUERTE. ¿El ventilador? Responder
quijote4 Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Pues no lo se pero era el fusible. Responder
Zurigorri Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Buenas Caray, lo de los fusibles fue lo primero que mire pero solo fisicamente. Probare con el polimetro a ver si tiene continuidad por si tuviera buena apariencia y en realidad este roto. ¿Tenemos fusibles de reserva o tengo que quitar otro y ponerlo en su posicion? Saludos y gracias Responder
Zurigorri Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Buenas Pues no parece ser un problema de fusibles. A esperar toca. Saludos Responder
Zurigorri Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Buenas Pues ya esta solucionado.Era una valvula de alta y baja presion del gas que se habia quedado abierta. 2 horas de mano de obra y 1 carga de gas= 90 € No me puedo quejar aunque cargue el gas hace poco. Gracias a los que me habeis intentado ayudar Responder
