Sentinel Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Hola foreros: pues nada que tengo los dos neumaticos delanteros para cambiar, y estoy pensando en poner los de atras adelante y atras meterle una 205 en vez de 195 que es la que llevaba, x lo que me quedara un a 195 adelante y una 205 atras, creo que no habra problema de estabilidad ni otras cosas, pero quería preguntároslo por sea-caso?. y ya que estoy, también saber que neumático me recomendariais,bueno en general, pero que de un poquito mas en agua ,ya que ahora estoy en pamplona y aqui llueve bastante. y si alguno sabe un taller de x aquí que saliese barato el cambio, seria la bomba. venga, saludos y gracias. Responder
Carmelo Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Sentinel dijo: Hola foreros: pues nada que tengo los dos neumaticos delanteros para cambiar, y estoy pensando en poner los de atras adelante y atras meterle una 205 en vez de 195 que es la que llevaba, x lo que me quedara un a 195 adelante y una 205 atras, creo que no habra problema de estabilidad ni otras cosas, pero quería preguntároslo por sea-caso?. y ya que estoy, también saber que neumático me recomendariais,bueno en general, pero que de un poquito mas en agua ,ya que ahora estoy en pamplona y aqui llueve bastante. y si alguno sabe un taller de x aquí que saliese barato el cambio, seria la bomba. venga, saludos y gracias. Pues Sentinel, yo lo que sé es que, aparte de ser un neumático más ancho, aunque sea equivalente no va a tener exactamente el mismo diámetro y eso no sé si podrá afectar de alguna manera al comportamiento del coche al tener distintos diámetros de giro entre ejes... quizás al haber poca diferencia no lo haga, pero a ver si alguien te lo confirma antes de hacer nada... Responder
guzman Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Al ser poco la diferencia de ancho no deveria de pasar nada ,otra cosa seria meter una 215 en 7" la cual ,la carcasa ya iria demasiada forzada y podrias desllantar (que se te salga la goma ) ,pero no as de tener problemas . No soy partidario de llevar diferentes medidas Saludos Guzmán Responder
titorober Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Cuidado!!!... que te pueden denunciar. Responder
Sentinel Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 titorober dijo: Cuidado!!!... que te pueden denunciar. lo primero gracias, y ME PUEDEN DENUNCIAR?? una cosa que no he dixo pero supongo que sabeis es que las 205 estan homologadas para nuestro culohuevos, asi que seria tener solo una 195 adelante y una 205 atras con una llanta de 15 que es la que llevo, que si no hay problema lo haré y ya cuando cambie los otros dos neumaticos los pondre de 205 para tener todos iguales, que hago esto porque tengo 2 de los 4 neumaticos nuevos. y por cierto cual me recomendais?? saludos Responder
dragon88 Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 el tema de las recomendaciones varia en funciond e que quieras, poco consumo, ruedas prestacionales, ruedas economicas... y lo de poner 205 y 195, lo siento pero no lo haria Responder
Carmelo Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Vamos a empezar por lo más importante... si llevas la 195 de serie, su perfil es 65, es decir, llevas una 195/65 R15... este neumático tiene un diámetro de 634,5 mm. En llanta de 15", 205 de ancho, y en medida EQUIVALENTE a tu 195/65, tienes las opciones: - 205/65... su diámetro es de 647,5 mm. - 205/60... su diámetro es de 627 mm. Y ahora es cuando yo pregunto... ¿al haber diferencias de diámetro entre los dos ejes, y por lo tanto en los desarrollos de cada uno (aunque no sean muy exagerados), no será contraproducente de alguna manera? Responder
titorober Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 La diferencia de diametro no tiene importancia, me imagino que sea un tracción delantera. Pero a la hora de la denuncia en carretera no se puede llevar medidas diferentes, salvo que lo ponga en la ficha técnica, BMW `por ejemplo con las llantas M. Responder
dragon88 Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 en realidad no creo que pase nada (mas denunciable que otra cosa) por ejemplo en las motos siempre se llevan las ruedas mas gordas atras, y en la mayoria de coches de competicion tambien Responder
Sentinel Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Bueno pues visto que no afectara en cuanto a que el diámetro sea distinto ,ya que es tracción delantera, le pondre las 205/60 atras. lo de denunciable¡¡¡ pues no se, si me paran y me dicen algo por eso pues intentare hacerme un poco el despistado y haber si cuela. en la itv que la tengo que pasar me podran decir algo?? y respecto al neumático que quiero pues que en agua se comporte bien ya que por aqui llueve mucho y en seco por descontado, la durabilidad no me importa. Gracias a todos. Responder
dragon88 Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 pues neumatico bueno para la lluvia tienes los toyo proxes tr1 (creo que era el nombre) los unirroyal ralliye 550 y unos bfgoodrich que no recuerdo el modelo Responder
titorober Publicado 15 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2010 Sentinel dijo: en la itv que la tengo que pasar me podran decir algo?? Gracias a todos. No PASA la ITV... Responder
