elmer Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2010 (editado) Hola a todos... He estado trateando con el cable que adquiri hace unos dias, por que tengo una averia que surge de forma recurrente y mi mecánico no da con la solución. SINTOMA: Cuando hago un viaje un poco largo (80/100 km) con el limitador, y llego a destino, si no paro de forma inmediata, se enciende el testigo de averia en el motor (el motorcillo amarillo). Con el aparato de diagnosis que tinene en el taller les daba como error el sensor de embrague, el cual se cambio, y no hace tanto el sensor de la temperatura de la gasolina, pero el problema persiste. Daba un error de "adaptacion en banco 1ó 3" algo asi. La cosa es que si borras las alarmas no vuelve a dar guerra hasta que no vuelvo a hacer un trayecto un poco largo, y no siempre lo hace... Como no tengo claro que puede ser me compre un cable VAG-COM, y tras hacer la diagnosis me da (eliminando los que no me dan errores para no hacer esto mas tocho): ----- VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 Component: 2.0L R4/5VS G 0001 Coding: 0011501 Shop #: WSC 05548 2 Faults Found: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded Readiness: 0000 0001 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D1320 Coding: 04275 Shop #: WSC 05548 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0811 Coding: 00041 Shop #: WSC 05548 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 37-00 - Faulty ---- Alguien sabe que puede ser? he elminado los errores de los dos primeros Address y el testigo ha desaparecido, hasta la próxima vez. El coche va a la perfección, ni tirones ni falta de potencia, si me apuras hasta el freno es mas fuerte (ahora que veo la alerta en el modulo abs). Por otra parte he mirado por ahí, Hay algun listado en cristiano de codigos de error? GRACIAS de antemano por la ayuda que seguro me prestareis... Un saludo para todos Editado 13 de Octubre del 2010 por elmer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2010 El error del abs entra dentro del modulo de este y en fault codes haber si hay algún detalle mas y si puedes borralo. haber si se reproduce los otros uno es del limpia parabrisas el ultimoRoss-Tech, LLC 881 Sumneytown Pike Lansdale PA 19446, EE.UU. Tel: 1 267 638 2300 Fax: 1 215 893 3816 OrderInfoF.AQDownload / UpdateManualUpgradesLiteratureSearch: 00888Contents [ocultar] 1 00888 - Wiper Switch para intermitentes de funcionamiento (E22) 1.1 00888 - interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22): defectuoso 1.1.1 Posibles causas 1.1.2 Posibles soluciones 1.1.3 Notas especiales 00888 - Wiper Switch para intermitentes de funcionamiento (E22) 00888 - interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22): Causas posibles fusible defectuoso (s) defectuosa Cableado y conector (s) de / a limpiador interruptor intermitente de la operación (E22) defectuosa Interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22) defectuosa Soluciones posibles Compruebe fusible (s) Compruebe el cableado / Conector (s) de / a limpiador Interruptor para la operación intermitente (E22) Revise el interruptor del limpiador para el funcionamiento intermitente (E22) Véase la Relación de Bloques de Medición (MVB) Notas especiales Cuando se encuentra en el VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M) (y similares): Volante, Compruebe la medición del valor bloques (MVB) 001.4 y 002.1. Este fallo no significa que el interruptor del limpiaparabrisas / palanca de sí mismo, y los dos primeros son 17700/P1292/004754Contents [ocultar] 1 17700/P1292/004754 - Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265): circuito abierto 1.1 Posibles síntomas 1.2 Posibles causas 1.3 Posibles soluciones 17700/P1292/004754 - Mapa del termostato del motor de refrigeración controlado (F265): Circuito abierto posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) EN Posibles causas del fusible (s) defectuosa Cableado y / o conector (s) de / a Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265) defectuosa Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265) defectuosa Soluciones posibles Compruebe fusible (s) Compruebe el cableado y / o conector (s) de / a Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265) Comprobar y reemplazar motor Mapa enfriamiento controlado del termostato (F265 17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): Sistema de posibles soluciones demasiado pobre Compruebe el flujo de masa de aire (MAF) Sensor Compruebe el regulador de presión de combustible Compruebe la bomba de combustible La ingesta de Control / Sistema de escape de fugas Compruebe inyección de aire secundario de fugas Revise las líneas de vacío de fugas Notas especiales de combustible Trim Información Cuando este error se almacena y fugas externas de vacío no se encuentran, menos evidentes problemas pueden estar presentes: Compruebe emisiones de evaporación (EVAP) del frasco de la válvula de purga del regulador (N80) Compruebe servofreno y Mangueras Compruebe la bomba de vacío eléctrica (si corresponde) Compruebe ventilación del cárter del sistema para los componentes defectuosos saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xan Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2010 este hilo mejor en software A ver si te vale este archivo con errores vag C_digos_Aver_as_Vag_Com_Espa_ol.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elmer Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2010 gracias a todos por la ayuda, en que tenga un rato reviso la lista de errores mas a fondo. Por otra parte esperare a que se repita el error, por que lo he borrado y tendré que esperar a que se de de nuevo a ver que es lo que se repite. Seguire informando... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
