R6_Blue Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Hola foreros Tengo um A4(B5) TDi desde hace poco, y lo conduzco muy poco pues mi mujer es quien mas lo utiliza, por eso solo ahora me he dado cuenta de esto que os explicaré. Desde hace un par de dias que escucho un sonido un poco raro que sale desde dentro del sapicadero..o por lo menos eso parece! Arranco el coche y unos segundos despues escucho un "Clack" desde dentro del salpicadero mas o menos en la zona de las "ventanillas" del aire acondicionado. El sonido se parece muchissimo al que hace la palanca del intermitiente cuando se deshace sola despues de haberlo accionado, y salvo error solo hace 1 vez y no mas hasta que apague el coche y lo vuelva a arrancar. Alguien le pasa esto?? Que es?? El coche sigue funcionando normal...pero el sonido ese me tiene preocupado. PD: Tengo las luces del ABS y ESP encendidas pues monte la homocinetica llena de grasa en los anillos del ABS por eso sale el fallo en el cuadro. Lo digo por si tiene algo que ver con el sonido este! Saludos a todos! Responder
SergiuORO Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 (editado) Hola, El ruido te lo hace tambien con el aire deconectado? A mi me hace un pequeño ruido cuando conecto el aire o cuando cambio el lugar por donde salga el aire. Creo que es del servomotor que hace redireccionar el aire por una parte u otra. no se si me entiendes. un saludo Editado 13 de Octubre del 2010 por SergiuORO Responder
Athabasco Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Yo creo que es lo que dice sergiuORO. Cuando pones el climatizador recien enchegado, dependiendo de la temperatura que va cogiendo dentro del habitaculo se abre o cierran unas trampillas para que salga el aire por uno u otro lugar y ese es el clak que debes oir, a mi me pasa tambien. Supongo que cuando apagas el coche se debe de quedar en una posición y cuando lo arrancas al dia siguiente, despues de que chequee todas la temperaturas, vuelve a su posición, debe de ser algo ASI lo que sucede. S2 Responder
R6_Blue Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Hola El ruido ese me hace con el aire apagado (no he probado con el encendido). Las "ventanillas" del aire estan abiertas a tope, a lo mejor es por eso que se escucha bien el sonido ese. Mañana tendre que probar a ver si lo hace con el aire acondicionado en marcha, y alternando la posicion por donde sale el aire. Os mantendré informados, pues si que me gustaria estar tranquilo sabendo que el ruido ese no es nada malo, pero si normal en nuestros B5 Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Casi seguro que sean las trampillas como te dicen. Independientemente tengas el aire dado o no. Cosa a parte es si suena en exceso... salu2 Responder
R6_Blue Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Casi seguro que sean las trampillas como te dicen. Independientemente tengas el aire dado o no. Cosa a parte es si suena en exceso... salu2 Buenas En excesso no hace, tan solo hace el "clack" ese una vez y no vuelve a hacer, por lo menos si no toco nada mas relacionado con el aire, el sonido solo ocurre una vez. Hoy arranque el coche y no escuche el ruido ese, arranque el aire (en murcia todavia hace calor ) y tampoco escuche dicho sonido raro... Hasta 1 o 2 semanas no podre volver a probar, ya que estoy fuera por trabajo. Pero estoy mas tranquilo ya que casi seguro sera cosas del aire y trampillas. Saludos y gracias a todos Responder
zeimon Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Mira a ver si es el protector del veltilador del AA que esta justo debajo del filtro del habitaculo. Cuando no funciona el AA se baja una especie de compuerta para que no le entre nada al ventilado Responder
jsau Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Me pasa exactamente lo mismo . Sobre todo al arrancar el coche, pero no todas veces. Después a ratos puede hacerlo 2 veces en 10 minutos o no hacerlo en horas o hasta volver a arrancar el coche. Mirare lo que dice Zeimon S2 Responder
dha Publicado 15 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2010 lo mas facil es poner la radio a un volumen alto, asi no escucharás el ruido y problema solucionado... bromas aparte, a mi nunca me ha echo ese tipo de ruidos pero tiene pinta de ver con el clima. suerte. Responder
