A3 VciA Publicado 16 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 Bully!!..Hola, gracias y si avisame,este fin de semana voy a estar! (La semana proxima no estare) A los de los marcos, te refieres por la parte de dentro? no? ( He conseguido esta foto, no es nuestro coche,pero para guiarnos o guiarme yo....ASI, salgo yo de dudas!!) De hecho es lo q quiero hacer,esta es la idea, lo vi comprando el vinilo,como ves salia en una foto y dije...anda...TA WAI!! Responder
Juanm87 Publicado 16 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 SSIIiiii--los agujeritos son para medir la temperatura del habitaculo,para el clima! Vale,eso cuando ya tenia pegado todo,osea terminado,por la parte de atras,lo agujere con un alfiler normal y conrriente para marcarmelos, une vez marcados,con una aguja de la lana ( la punta como sabes es mas ancha/gruesa) uno a uno..fui perforando el vinilo,a fin de quedar los mas pegado y cuadradito posible. Te prometo q el metodo es de botica de la abuela lo se,pero como t diria mi abuela, los metodos,son raros,pero funcionan q t cagas!jijiiiji! El resultado es perfecto,palabra!! Gracias por los alagos! Pero reitero que es gracias al foro! Preguntando aprendi!ASI da gusto! hay algun problema si se kedan tapados esos abujeritos??? hasta lo as pegado en los bordes de la radio jaja que buena xdd Si no me equivoco por esos agujeritos es por donde entra aire, gracias a un pequeño "ventilador", y pasa por un sensor. Yo entiendo que ese sensor es el que le da la temperatura interior del coche al clima, así si tu quieres que el interior esté a 22º y a ese sensor le llegan 29 (por decir algo) lo que hará el clima será echar el aire más con más fuerza.. no se si me explico. Yo creo que es para eso por las veces que he desmontado la consola, pero no estoy seguro 100%. Un saludo! Responder
A3 VciA Publicado 16 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 Yo como tu bien dices Juanm87, supongo que es ASI, yo ya decia q su funcion deben de hacer,ASI q me reitero mas y le digo al amigo, que los marque y haga los agujeritos!! Responder
Bully Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Hola chicos. Cuando se trata de rejillitas, agujeritos o rayitas estas tienen una función que realizar, por tanto no tapar nunca esa zona y recortar el papel adhesivo. No perderéis entonces la función que acomete teniendo todo encima de manera original con vuestro toque añadido. Saludos. Responder
edue Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 (editado) Me podríais pasar una foto más detallada de las rendijas haber si puedo hacérselas yo desde fuera con un alfiler... s2 Editado 17 de Octubre del 2010 por edue Responder
ivia3 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Me podríais pasar una foto más detallada de las rendijas haber si puedo hacérselas yo desde fuera con un alfiler... s2 +1 mi me pasa igual.lo que no se es como perforar el papel de vniilo aora xq a vrdad sque es resistente.. Responder
A3 VciA Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 OK!....Mañana,cuando salga le pego un fotazo y os paso el "detalle" de lo agujeritos! Ya te digo,cuando tengas puesto el papel totalmente terminado,y por supuesto sin montar la consola claro,por la parte de atras,la parte interior,la que no se ve,o como le querais llamar,y con ese alfiler, empezais a agujerear..simplemte para q por la parte buena,la q se va a ver,veais los agujeritos,una vez realizado esto, con una aguja mas gruesa,para q quede el agujerito totalmente abierto (no os vallas por los cerros!!....jejeje..agujerito abierto!!jajajajaa...como suena eso!xD) De verdad q queda perfecto,ya os digo mañana,pongo la foto! Responder
Bully Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 ¿Y no se podría hacer también que una vez apretado el papel adhesivo y repasándolo al notarse las rejillitas por la zona de en medio pero exteriormente se raje el mencionado adhesivo con un cuter para luego con el mismo se vayan pegando de manera plana los sobrantes a esas rendijitas? Responder
A3 VciA Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Como dije ayer,aqui estan las fotos,perdon por la calidad,pero no habia mucha luz! Se puede diferenciar un poco,los agujeritos en cuestion. Mas cerca se veria q estan totalmente abiertos y por ahi corre el aire...!!jijiiiji! Responder
A3 VciA Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 foto 2 Responder
A3 VciA Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 foto3 Responder
A3 VciA Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 y por ultimo foto 4!...Espero pueda sebir como referencia a proximos trabajos!...Y porfa,si lo haceis, colgad una foto para que lo vea..haber si me dais ideas de como mejorarlo!! Responder
A3 VciA Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Bully...no digo para nada q tu idea se mala!...noooo...jejejee! Pero creo q el modo tuyo tal vez sea mas.."dificil" por el tema de recortar..ya que el vinilo si esta puesto,es dificil de cortar...por eso la eleccion de las agujas,ya q con ellas se agujerea rapido! Y para mi,el resultado es bastante bueno,ya que si cortas,una vez puesto si se te va el cuttex...ya esta el lio. Y cortar antes de poner,complicado,debe debes de ser muy exacto midiendo! Responder
Bully Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 No, claro, es que el mio si no me equivoco son unas rejillitas, no unos agujeritos, de ahí lo del cuter que presionando el meterse el papel por la presión te sirve de guia nada más haberlo introducido en las ranuras. Saludos. Responder
AnthonyFrin Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 Oye Bully pero tu lo tienes puesto en un restyling??? no sabia!! subete unas fotitos para ver como te ha quedado!!!! Responder
