A4K8 Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Ya se que el ET de las llantas de un A5 es diferente al de un A4, pero se que alguien de este foro se las puso y quisiera ver alguna foto de como le quedan. Tengo pensado montarselas al mio y no se cuanto mas saldra la llanta de las que tengo ahora, creo que quedaran mejor al sobresalir mas. Que opinais?? Responder
Jhimy Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Solamente por el ET se ira hacia fuera 1,5 Centimetros aproximadamente, a lo que tienes que sumar la diferencia de anchura de la llanta que llevas con respecto a la del A5. En esta pagina lo puedes comprobar, http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Rellenando la anchura y el ET actual y la anchura y el ET de esas del A5 te indica como queda por fuera y por dentro. Responder
A4K8 Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Solamente por el ET se ira hacia fuera 1,5 Centimetros aproximadamente, a lo que tienes que sumar la diferencia de anchura de la llanta que llevascon respecto a la del A5. En esta pagina lo puedes comprobar, http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Rellenando la anchura y el ET actual y la anchura y el ET de esas del A5 te indica como queda por fuera y por dentro. Las mias son et 45 y 8/18 y las que pongo son te29 y 8.5/18 por lo que creo que las nuevas saldran 2cm no?? Responder
Freddy1 Publicado 1 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Solamente por el ET se ira hacia fuera 1,5 Centimetros aproximadamente, a lo que tienes que sumar la diferencia de anchura de la llanta que llevascon respecto a la del A5. En esta pagina lo puedes comprobar, http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Rellenando la anchura y el ET actual y la anchura y el ET de esas del A5 te indica como queda por fuera y por dentro. Las mias son et 45 y 8/18 y las que pongo son te29 y 8.5/18 por lo que creo que las nuevas saldran 2cm no?? Hola A4K8, Al final te has puesto llantas de A5. Este asumto me interesa. Un saludo Responder
audiv6 Publicado 5 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2010 cRellenando la anchura y el ET actual y la anchura y el ET de esas del A5 te indica como queda por fuera y por dentro. Las mias son et 45 y 8/18 y las que pongo son te29 y 8.5/18 por lo que creo que las nuevas saldran 2cm no?? Hola A4K8, Al final te has puesto llantas de A5. Este asumto me interesa. Un saludo con et, tan bajo te sobresaldra de la chapa del coche. Responder
A4K8 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 No se las puse, pero si que se las probé y no quedaban bien sobre todo en la parte delantera que sobresalian demasiado. Eran et29 y llanta 8/8.5 Responder
HeavyRain Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 No lo dudes, quedar, quedan muchisimo mejor y mucho mas espectacular con las llantas del A5. Te pongo una foto de mi A4 con las llantas s-line originales del A5. Saca tu punto de vista S2. Responder
A4K8 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 Yo las que probé eran 18/8.5 iguales que las tuyas y et 29 y te aseguro que se salían de la aleta bastante mas que las que tu muestras en la foto. Saludos Responder
audiv6 Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 yo te aseguro que con et 29 sobresalen, yo tengo la del a5 pero et32 y esta justo con la aleta.por ahii ,hay fotos de un blanquillo que tienen la et 29 y se ve muy bien lo que sobresalen.. miratelo y si te gusta ya sabes ponselo.... Responder
HeavyRain Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 Pues no sabria decirte, mis llantas refiriendome a las delanteras, van a ras de la aleta, no sobresalen más. A lo mejor influlle el tipo de tornillo que pusiste ¿Le pusiste los tornillos de las llantas del A4 o del A5? Ya que los del A5 son un poquito mas largos. S2. Responder
HeavyRain Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 Te pongo otra foto desde otro angulo para que te hagas una idea. Responder
Temi_A4 Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 yo tengo ET 32 y no llegan x un poquito, asi q con ese ET 29 "NO" pueden sobresalir, en mi caso es imposible q con esos 3mm a mi me sobresaliesen Responder
tabeiron Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Hola, yo tuve puestas en su momento unas de 17'' del A5 y las acabé quitando para evitar problemas legales ya que sobresalían de las aletas y eso no está permitido. Además en su momento también leí en nuestro foro que, al ser mayor la distancia entre ejes, eso perjudicaba, creo recordar, no soy muy conocedor de estos temas, la geometría de la suspensión y podría acarrear problemas a la larga. En resumidas cuentas, aunque el coche se veía más agresivo con esas llantas algo hacia afuera, las quité para evitar problemas futuros. Un saludo. Responder
MIMIAUDI Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 (editado) Buenas, por si os sirve también de referencia.... yo también llevo las del a5 sline... ahí pongo fotillo para que veas... de todas formas si vas a la quedada del sábado puedes verlas "in situ"... Por cierto, a mi no me sobresalen nada de nada de la aleta eh!! Editado 16 de Diciembre del 2010 por MIMIAUDI Responder
