OMER Publicado 15 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2010 (editado) Hola a todos. ¿Alguien conoce las dimensiones que debe tener una radio de 1DIN para instalar en un A6 C5?. Por lo visto, la profundidad es muy escasa. Gracias. Editado 15 de Octubre del 2010 por OMER Responder
Dasonar Publicado 15 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2010 Hola a todos.¿Alguien conoce las dimensiones que debe tener una radio de 1DIN para instalar en un A6 C5?. Por lo visto, la profundidad es muy escasa. Gracias. Hola, yo cambie la mia en el a6 que tenia antes y puse una con pantalla de esas que se esconden y entraba sin problemas eso si tenia que quitar la guantera para ordenar bien los cables desde ahi sino no habia manera y tambien tienes que comprar un reductor porque el tamaño de 1din es un poco mas estrecho que la radio de serie Responder
OMER Publicado 16 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 Hola a todos.¿Alguien conoce las dimensiones que debe tener una radio de 1DIN para instalar en un A6 C5?. Por lo visto, la profundidad es muy escasa. Gracias. Hola, yo cambie la mia en el a6 que tenia antes y puse una con pantalla de esas que se esconden y entraba sin problemas eso si tenia que quitar la guantera para ordenar bien los cables desde ahi sino no habia manera y tambien tienes que comprar un reductor porque el tamaño de 1din es un poco mas estrecho que la radio de serie Gracias Dasonar. Ya he intentado retirar los cables pero sobresale demasiado y encina el enchufe de antena de GPS sobresale aun más. Tendré que cambiar por otra. ¿Es que el DIN1 no tiene dimensiones standard? yo creia que sí, en fin. Responder
guttient Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Hola a todos.¿Alguien conoce las dimensiones que debe tener una radio de 1DIN para instalar en un A6 C5?. Por lo visto, la profundidad es muy escasa. Gracias. Hola, yo cambie la mia en el a6 que tenia antes y puse una con pantalla de esas que se esconden y entraba sin problemas eso si tenia que quitar la guantera para ordenar bien los cables desde ahi sino no habia manera y tambien tienes que comprar un reductor porque el tamaño de 1din es un poco mas estrecho que la radio de serie Gracias Dasonar. Ya he intentado retirar los cables pero sobresale demasiado y encina el enchufe de antena de GPS sobresale aun más. Tendré que cambiar por otra. ¿Es que el DIN1 no tiene dimensiones standard? yo creia que sí, en fin. Debería entrar de sobras, es complicado el tema de acomodar los cables, pero tiene que entrar bien. Parte del truco es en "dividir" el paquete de cables hacia los lados que es donde cabe, y combinarlo con la parte de encima del clima. Es más facil decirlo que hacerlo, pero se puede hacer. Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Los huecos de los sistemas de audio son universales asi que no deberias tener problemas Responder
Dasonar Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Hola a todos.¿Alguien conoce las dimensiones que debe tener una radio de 1DIN para instalar en un A6 C5?. Por lo visto, la profundidad es muy escasa. Gracias. Hola, yo cambie la mia en el a6 que tenia antes y puse una con pantalla de esas que se esconden y entraba sin problemas eso si tenia que quitar la guantera para ordenar bien los cables desde ahi sino no habia manera y tambien tienes que comprar un reductor porque el tamaño de 1din es un poco mas estrecho que la radio de serie Gracias Dasonar. Ya he intentado retirar los cables pero sobresale demasiado y encina el enchufe de antena de GPS sobresale aun más. Tendré que cambiar por otra. ¿Es que el DIN1 no tiene dimensiones standard? yo creia que sí, en fin. De alto es el tamaño standart de 1din pero el original (me imagino que sera el concert) es un poco mas ancho, cuando pones uno normal de 1din te sobra 1 cm o 1,5cm por cada lado y venden las tapas para que no se note valen muy poco Responder
