Pues un amigo me a reparado los faros de serie de mi coche, y cuando e ido a cambiarlos esta mañana no e podido.
Resulta que no tengo ni idea de como sujetar las bombillas, el faro no tiene los tipicos hierros que las sujetan, ademas el unico conector que veo suelto que seria para las largas, es demasiado pequeño para la bombilla.
Son los faros de xenon de un allroad, no se si les falta algo o esque es ASI y soy yo el torpe que no sabe como va.
Quien me lo explica???
Buenas!!
Las bombillas tienen una posicion fija. Has mirado que no sean distintas? A ver si les estas metiendo H1 y son H7...
Buenas!!
los faros de xenon no traen el conector de las de cruce
en vez de esso hay uno k se conecta al balasto y luego desde el balasto sale hacia la bombillha
ademas las bombillas xenon son d2s por esso no tienes los hierros tipicos kl sujetam la bombilla
si, si la bombilla de xenon se como se conecta, el problema es que no encontre la manera de sujetar la bombilla al faro, y la de las largas tampoco.
si no traen los tipicos hierros para sujetarla, como va???
El faro es el de serie, asi que cualquiera que tenga xenon de serie sabra como van la bombillas. Mañana si puedo le sacoo unas fotos al faro por dentro, lo mismo es que les falta algo!!!
Esta es la foto, yo no veo con que sujetar las bombillas, haber si alguien tiene xeno y me dice como va o si a mifaro le falta algo.
La flecha roja es el conector que supongo que es para las largas, pero me parece demasiado pekeño!!!
Las de xenon van siempre con un pequeño giro a izquierdas o derechas, no recuerdo. Y en las largas si creo que te faltan los hierros de amarre, de echo en la foto se ven los anclajes donde deberian ir los hierros. Vamos eso creo.
Con ese giro que dices se conecta, no?? pero no se sujeta al faro, porque creo que que no tiene ninguna pestaña la bombilla.
Y en las largas, eso que se ve si que parece que es para los hierros, pero no tienen ninguna ranura, coloque la bombilla y tiene pinta de que es para encajar la bombilla en su posicion!!
Aupa Ruben!
Pues si quieres quedamos un día y miramos como van los míos, que son idénticos a los tuyos.
Ciao
Pues yo mañana tengo la tarde libre, si ves que puedes dame un toque, tienes mi telefono, no??
Gracias!!
Yo tengo Xenon en cortas, y las largas con H7, no llevan hierros, se meten y se giran 1/4 (no se para que lado) y listo. Las Xenon no las he tocado.
H7 en largas?..yo llevo H9....que curioso.
Si Ruben, tengo tu teléfono.
Ciao
jod**, pos mañana volvere a intentarlo, al final va a resultar que soy mas torpe de lo que pensaba, jejejejeje!!!
Las xenon van cogidas por un aro de plástico que abraza el portabombillas (o como se llame), que es donde giras un cuarto de vuelta la bombilla y se queda fija y luego lo pones conextado con el aro plástico que se enrrosca en el faro con otro cuarto de vuelta y cuidado que si que tiene una posición.
Espero haberte ayudado.
Saludos y suerte.
