AAPOUSADA Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Estas perdonado .... En principio para seleccionar ese modo necesitas tener como opcion el audi drive select!!! Responder
JJ S-LINE Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Estas perdonado .... En principio para seleccionar ese modo necesitas tener como opcion el audi drive select!!! creo que no llevo drive select............. Responder
jabicho Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 (editado) Se puede activar en TODOS los coches, sólo hay que tener un Vag-com y pasarse por la sección que tenemos en el foro para saber cómo hacerlo Editado 17 de Octubre del 2010 por jabicho Responder
AAPOUSADA Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 El drive select como opcion, te permite seleccionar entre varios modos de conducción. Uno de ellos es el dinámico, otro confort y el otro me parece que es sport. Cada uno varia los parámetros de cambio, respuesta del motor, suspensión etc... Responder
JJ S-LINE Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Se puede activar en TODOS los coches, sólo hay que tener un Vag-com y pasarse por la sección que tenemos en el foro para saber cómo hacerlo y que hace exactamente el modo dinamyc sube antes de vuelta???? sube el consume??? es parecido a la reprogramacion de la centralita???? como ves estoy un poco pegao , los talleres suelen tener el vag-com gracias Responder
AAPOUSADA Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Para empezar, creo que no se puede instalar ahora. Tendría que venir de fabrica. Varia el régimen de cambio y la dureza de la suspensión. No creo que tenga que ver nada con una Reprogramacion, ya que solo varia la respuesta del motor. Esta puede ser en altas o bien metiendo mas par, en ningun caso varia el cambio ni amortiguación Responder
jabicho Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Os vuelvo a repetir lo mismo: pasaros por la sección del vag-com y echarle un vistazo a todo lo que se puede hacer con él, entre otras cosas activar el Audi Drive Select aunque no lo lleves de fábrica Responder
AAPOUSADA Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Que es el vag-com? Responder
Laertes007 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Vaya. Estoy valorando la compra de un Avant TDI 143cv (entre otros motores) y me asusta que se quede corto. Saludos Responder
misteraudi Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Os vuelvo a repetir lo mismo: pasaros por la sección del vag-com y echarle un vistazo a todo lo que se puede hacer con él, entre otras cosas activar el Audi Drive Select aunque no lo lleves de fábrica Jabicho a mí me da miedo conectarle el Vag-com y menos estando aún en garantía. A alguien del foro al final se le desconfiguró utilizando el vag-com, pero para activar otra cosa. Yo también pienso que al motor le falta un poco de "chicha". ¿En un conce podrían activar el modo Drive-Select? ¿Se puede elegir entre Dynamic, Sport o confort o por el contrario solo Dynamic? ¿A largo plazo, afecta a la fiabilidad apretar un poco más el motor? Pd. ¿Por cuanto sale aprox. el Vag-com y los cables de conexión? Responder
jabicho Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 (editado) En el conce no suelen hace estas cosas, porque muchas de las opciones que se activan con el Vag-com cuestan dinero si lo pides de fábrica, con lo cual no lo van a poner a posteriori "gratis".Enl audi drive select es distinto según el tipo de MMI que lleves, si es sólo la radio sólo se puede escoger un modo y hay que cambiarlo cada vez que lo quieras pasar a otro modo:confort, dynamic (el deportivo) o auto (una mezcla de los dos)...en los MMI 2 y navegador se puede elegir el modo en la propia `pantalla y cambiarlo desde ahí.Todos nuestros coches tienen las mismas centralitas, lo que pasa es que según las opciones que pidas de fábrica unas cosas vienen activadas y otras no.Con el Vag.con se pueden activar bastantes cosas que de serie no venían en el coche.Pero claro, es como todo, hay que tener tiempo para enterarse bien de cómo funciona y así evitar "meter la pata"...no es tan fácil de hacer... Editado 17 de Octubre del 2010 por jabicho Responder
JJ S-LINE Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 En el conce no suelen hace estas cosas, porque muchas de las opciones que se activan con el Vag-com cuestan dinero si lo pides de fábrica, con lo cual no lo van a poner a posteriori "gratis".Enl audi drive select es distinto según el tipo de MMI que lleves, si es sólo la radio sólo se puede escoger un modo y hay que cambiarlo cada vez que lo quieras pasar a otro modo:confort, dynamic (el deportivo) o auto (una mezcla de los dos)...en los MMI 2 y navegador se puede elegir el modo en la propia `pantalla y cambiarlo desde ahí.Todos nuestros coches tienen las mismas centralitas, lo que pasa es que según las opciones que pidas de fábrica unas cosas vienen activadas y otras no.Con el Vag.con se pueden activar bastantes cosas que de serie no venían en el coche.Pero claro, es como todo, hay que tener tiempo para enterarse bien de cómo funciona y así evitar "meter la pata"...no es tan fácil de hacer... cuantos tipos de mmi existen y como saber cual es el mio????????? yo no tengo navegador. gracias Responder
Nes37 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 En el conce no suelen hace estas cosas, porque muchas de las opciones que se activan con el Vag-com cuestan dinero si lo pides de fábrica, con lo cual no lo van a poner a posteriori "gratis".Enl audi drive select es distinto según el tipo de MMI que lleves, si es sólo la radio sólo se puede escoger un modo y hay que cambiarlo cada vez que lo quieras pasar a otro modo:confort, dynamic (el deportivo) o auto (una mezcla de los dos)...en los MMI 2 y navegador se puede elegir el modo en la propia `pantalla y cambiarlo desde ahí.Todos nuestros coches tienen las mismas centralitas, lo que pasa es que según las opciones que pidas de fábrica unas cosas vienen activadas y otras no.Con el Vag.con se pueden activar bastantes cosas que de serie no venían en el coche.Pero claro, es como todo, hay que tener tiempo para enterarse bien de cómo funciona y así evitar "meter la pata"...no es tan fácil de hacer... cuantos tipos de mmi existen y como saber cual es el mio????????? yo no tengo navegador. gracias Ya te hemos contestado en el otro tema que preguntas por lo mismo. MMI (hablando de la pantalla) sólo existen dos tamaños: Sin navegador: 6.5 '' Con navegador: 7 '' También te han comentdo que el tamaño no importa, pero se nota, y en este caso también Saludos Responder
JJ S-LINE Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 En el conce no suelen hace estas cosas, porque muchas de las opciones que se activan con el Vag-com cuestan dinero si lo pides de fábrica, con lo cual no lo van a poner a posteriori "gratis".Enl audi drive select es distinto según el tipo de MMI que lleves, si es sólo la radio sólo se puede escoger un modo y hay que cambiarlo cada vez que lo quieras pasar a otro modo:confort, dynamic (el deportivo) o auto (una mezcla de los dos)...en los MMI 2 y navegador se puede elegir el modo en la propia `pantalla y cambiarlo desde ahí.Todos nuestros coches tienen las mismas centralitas, lo que pasa es que según las opciones que pidas de fábrica unas cosas vienen activadas y otras no.Con el Vag.con se pueden activar bastantes cosas que de serie no venían en el coche.Pero claro, es como todo, hay que tener tiempo para enterarse bien de cómo funciona y así evitar "meter la pata"...no es tan fácil de hacer... cuantos tipos de mmi existen y como saber cual es el mio????????? yo no tengo navegador. gracias Ya te hemos contestado en el otro tema que preguntas por lo mismo. MMI (hablando de la pantalla) sólo existen dos tamaños: Sin navegador: 6.5 '' Con navegador: 7 '' También te han comentdo que el tamaño no importa, pero se nota, y en este caso también Saludos por lo que he entendido en un comentario de jabicho existe el mmi con solo radio el mmi2 y mmi navegador o lo he entendido mal?????? Responder
Nes37 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 (editado) En el conce no suelen hace estas cosas, porque muchas de las opciones que se activan con el Vag-com cuestan dinero si lo pides de fábrica, con lo cual no lo van a poner a posteriori "gratis".Enl audi drive select es distinto según el tipo de MMI que lleves, si es sólo la radio sólo se puede escoger un modo y hay que cambiarlo cada vez que lo quieras pasar a otro modo:confort, dynamic (el deportivo) o auto (una mezcla de los dos)...en los MMI 2 y navegador se puede elegir el modo en la propia `pantalla y cambiarlo desde ahí.Todos nuestros coches tienen las mismas centralitas, lo que pasa es que según las opciones que pidas de fábrica unas cosas vienen activadas y otras no.Con el Vag.con se pueden activar bastantes cosas que de serie no venían en el coche.Pero claro, es como todo, hay que tener tiempo para enterarse bien de cómo funciona y así evitar "meter la pata"...no es tan fácil de hacer... cuantos tipos de mmi existen y como saber cual es el mio????????? yo no tengo navegador. gracias Ya te hemos contestado en el otro tema que preguntas por lo mismo. MMI (hablando de la pantalla) sólo existen dos tamaños: Sin navegador: 6.5 '' Con navegador: 7 '' También te han comentdo que el tamaño no importa, pero se nota, y en este caso también Saludos por lo que he entendido en un comentario de jabicho existe el mmi con solo radio el mmi2 y mmi navegador o lo he entendido mal?????? No se a qué mensaje te refieres de Jabicho, pero bien, empezemos por el principio. Sacado de la propia web de Audi MMI: Multi Media Interface Sencillo, lógico e intuitivo. El Multi Media Interface (MMI) combina de forma elegante el manejo de los componentes de información y entretenimiento en una pantalla y un sistema operativo. Mediante la reducción de las funciones principales y con una lógica unificada, permite el uso rápido, sencillo e intuitivo de un gran número de funciones y tecnologías. El Multi Media Interface (MMI) es el punto de control de todos los componentes de información y entretenimiento. Para el teléfono, el móvil, la radio, el sistema de navegación o la TV, el MMI proporciona un fácil acceso a estos dispositivos y sus funciones. Su uso se ha hecho más sencillo de forma deliberada teniendo en cuenta la cada vez mayor variedad de funciones. El manejo es lógico e intuitivo. El elemento central del terminal MMI es un botón de control que puede girarse y pulsarse, con cuatro teclas de control agrupadas a su alrededor. A ambos lados del terminal se encuentran un total de ocho teclas funcionales que permiten seleccionar directamente los menús principales. Para acceder a las funciones principales del sistema - entretenimiento, comunicaciones, información y control de los sistemas del vehículo - se utilizan las ocho teclas funcionales asignadas de forma fija. Dentro de los menús individuales, el conductor activa las funciones deseadas girando/pulsando el botón de control. La estructura del menú es muy simple y su manejo muy intuitivo. La nueva generación MMI. La nueva generación del aclamado y exitoso sistema MMI vuelve a demostrar la proyección tecnológica (“Vorsprung durch Technik”) de Audi: el MMI ha sido actualizado en todos los aspectos y ahora proporciona al conductor el control intuitivo de una variedad de funciones aún mayor. Nuevas funciones principales Incluso la especificación básica MMI radio (sólo para el Audi A6) incluye el panel de control con la demostrada lógica intuitiva de manejo y una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con una resolución de 400 x 240 píxeles. Lo más destacado de esta línea de productos para los modelos Audi A5, Audi A6, Audi A8 y Audi Q5 es el sistema opcional MMI navigation plus. El disco duro integrado cuenta con 10 GB de capacidad disponibles para almacenar pistas de audio. La cuidada visualización de mapas en 3D muestra no sólo información topográfica, sino también modelos y vistas de ciudades en forma de gráficos tridimensionales. Descubra todas las funciones del nuevo MMI en video: • Funciones básicas • Hardware • Configuración de funciones del vehículo • Introducción de un destino • Navegación en 3D • Puntos de interés • Guía de ruta • Multimedia • Cine móvil • Bluetooth • Telefonía <H2 class=flashReplaced sizcache="9" sizset="1"></H2> Edito porque quizás la confusión venga entre el MMI con navegación y MMI navigation plus (el 3G con disco duro). Pero como tal pantalla sólo existen dos tipos y dependiendo de si llevas navegador o no cambia sólo el tamaño. Saludos Editado 17 de Octubre del 2010 por nes37 Responder
