pacopino Publicado 16 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 Hola a todos tengo un problema con el cima me hecha aire caliente por las regillas exteriores cuando llevo unrato circulando, le vajo la temperatura y me sube la ventilacio pero me sgue hechando aire muy caliente,le he hecho una diagnosis al climatizador y no me da ninguna averia,no se lla que hacerle,le a ocurrido a alguien?? un saludo y gracias. Responder
mayver Publicado 16 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 Hola a todos tengo un problema con el cima me hecha aire caliente por las regillas exteriores cuando llevo unrato circulando, le vajo la temperatura y me sube la ventilacio pero me sgue hechando aire muy caliente,le he hecho una diagnosis al climatizador y no me da ninguna averia,no se lla que hacerle,le a ocurrido a alguien?? un saludo y gracias. Pacopino buenas noches mira este enlace te será muy útil. Un saludo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=climatizador Responder
pacopino Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Muchas gracias, me a sido de mucha ayuda gracias de nuevo!!!! mayver un saludo. Responder
anuevo34 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Muchas gracias, me a sido de mucha ayuda gracias de nuevo!!!! mayver un saludo. Ya dirás si has solucionado el problema.... Creo que a mi me pasa lo mismo..... Responder
Vicente Chesa Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Yo he hecho el brico ya hace un mes, y sigue exatamente igual, Un saludo Responder
anuevo34 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2010 Yo he hecho el brico ya hace un mes, y sigue exatamente igual, Entiendo que no te ha funcionado???? Responder
asantos Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 Os cuento lo que me pasa a mi, para ver si son los mismos sintomas. Siempre al arrancar y durante unos 7 minutos +-. Sale aire aliente por los difusores laterales delanteros, pasados 7 minutos +- empieza a salir aire normal, a la misma temperatura del difusor central. Entiendo que si fuera problema del cierre del circuito, pasaría siempre, pero se soluciona a los 7 minutos, por lo tanto descarto que este sea el motivo. Es importante que pongamos los sintomas, para ver que posibles soluciones hay. Saludos, Responder
marmotapower Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 antes de nada...¿habéis mirado el setting del difusor central en el menú SETUP? Le das a setup (tecla del clima) y sale una opción para regular el aire del difusor central..que sea más o menos tenperatura respecto del resto de salidas... Responder
Vicente Chesa Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 antes de nada...¿habéis mirado el setting del difusor central en el menú SETUP? Le das a setup (tecla del clima) y sale una opción para regular el aire del difusor central..que sea más o menos tenperatura respecto del resto de salidas... Yo esa obcion no la veo en ningun sitio, Y contestando al compañero asantos, decorle que es eso exactamente lo que pasa a casi todos, si desconectas el aire, no sale nada por ninguna salida, si conectas el aire y le das a la tecla econ, lo que para es el compresor, o sea que nunca podria salir aire mas frio que el que hay en el exterior, el gran problema que tienen casi todos estos coches indiferentemente sea el clima digital o el que alguien llama "cutre" es que aunque lo dejes a la temperatura mas fria, esta un buen rato saliendo aire caliente por los laterales, y si meteis la mano por el que envia aire al parabrisas delantero, vereis que tambien sale caliente, Para mi que al ser Aleman el coche, allí no estorba el aire caliente, jajaja, Puede ser que algunas valvulas esten mal, y no cierren bien, me refiero a las del brico, pero las mias estabal bien, y no le he notado nada en absoluto, sigue igual como antes, voy loco abriendo ventanillas, y cerrando el aire, enchufando el clima y desencufando el clima, es bastante patetico todo este tema, Un saludo a todos, y paciencia, con estos cochecitos baratitos que tenemos, Responder
Vicente Chesa Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 Acabo de entrar en el SETUP climatizador, y tengo solo dos obciones, una la de ECON, y la otra CALEFACTOR, la tenia en auto, y la he dejado en of, ya os cuento como me va mañana por la mañana, Si alguien sabe si se pueden cargar mas obciones en ese SETUP, que nos diga como, seguramente sera segun la version del clima. Un saludo Responder
Velaro Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 ¿Alguien recuerda cuándo fue la primera vez que le pasó? A mí me ha sucedido en cuatro ocasiones. La primera fue al día siguiente de hacerle la campaña de los electroventiladores. Pensé que me habían dejado algo mal, pero como no volvió a salir el problema, no le dí más importancia. Este verano me ha ocurrido en tres ocasiones. En las cuatro se produce la salida de aire caliente como consecuencia de un atasco. Arrancas, sales, frenazo, detrás muy pegado a otro vehículo. A mí me parece muy raro que sean las válvulas porque, o son de muy mala calidad (marca Bosch) y fallan en todos nuestros coches, o en realidad se trata de un problema de otra índole (programación), ¿quizas como consecuencia de la campaña? Si os fijáis, están cayendo todos nuestros coches como chinos. Antes de la campaña no se conocía fallo alguno. Por último, significar que si realmente esta pieza fuera de una calidad no acorde con la del vehículo, quizás podría abrir una vía de reclamación a Audi España. No se pueden estropear tantas piezas, piezas que además no son de desgaste. Por favor, ¿a alguien le ha ocurrido este fallo antes de la campaña?, ¿e inmediatamente después, a los pocos días? Responder
MANUEL MARTIN Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 ¿Alguien recuerda cuándo fue la primera vez que le pasó? A mí me ha sucedido en cuatro ocasiones. La primera fue al día siguiente de hacerle la campaña de los electroventiladores. Pensé que me habían dejado algo mal, pero como no volvió a salir el problema, no le dí más importancia. Este verano me ha ocurrido en tres ocasiones. En las cuatro se produce la salida de aire caliente como consecuencia de un atasco. Arrancas, sales, frenazo, detrás muy pegado a otro vehículo. A mí me parece muy raro que sean las válvulas porque, o son de muy mala calidad (marca Bosch) y fallan en todos nuestros coches, o en realidad se trata de un problema de otra índole (programación), ¿quizas como consecuencia de la campaña? Si os fijáis, están cayendo todos nuestros coches como chinos. Antes de la campaña no se conocía fallo alguno. Por último, significar que si realmente esta pieza fuera de una calidad no acorde con la del vehículo, quizás podría abrir una vía de reclamación a Audi España. No se pueden estropear tantas piezas, piezas que además no son de desgaste. Por favor, ¿a alguien le ha ocurrido este fallo antes de la campaña?, ¿e inmediatamente después, a los pocos días? A mi concretamente me lo cambiaron hace mas de un año y creo que no me han hecho la campaña de ventiladores, mi coche es del ano 2005 y me cascaron 400 pavos. en mi caso solo salia calor en verano por la rejilla de la derecha. saludos Responder
marmotapower Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 antes de nada...¿habéis mirado el setting del difusor central en el menú SETUP? Le das a setup (tecla del clima) y sale una opción para regular el aire del difusor central..que sea más o menos tenperatura respecto del resto de salidas... pues pongo fotos de lo que me sale a mí en el menú SETUP: y al entrar en el difusor central sale lo que dije de regulación de temperatura: disculpad que las fotos las hice con el móvil. Responder
asantos Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Yo me he dado cuenta este mismo verano, antes no lo hacia. Ahora lo hace siempre que esta un rato parado el coche. Me puedo equivocar, pero si fueran las valvulitas conicas, pasaría siempre, no solo en el momento de arrancar y durante 5 minutos. Saludos, Responder
Vicente Chesa Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 antes de nada...¿habéis mirado el setting del difusor central en el menú SETUP? Le das a setup (tecla del clima) y sale una opción para regular el aire del difusor central..que sea más o menos tenperatura respecto del resto de salidas... pues pongo fotos de lo que me sale a mí en el menú SETUP: y al entrar en el difusor central sale lo que dije de regulación de temperatura: disculpad que las fotos las hice con el móvil. Pues nada que ver con lo que a mi me sale, a ver si hago una foto, ¿porque tanta diferencia? Responder
