wizard1000 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2010 incluso aqui le he sumado +1 RADIO + 4 Nevegacion +16 Display y me lo ha aceptado.... TOTAL 21.... tienes k por o bien 5 radio + navi o bien 7 radio + navi + telephone y en la codificacion del cuadro tiene k estar asi 00140 o bien 02140 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2010 que enlace quieres WIZAR?? Esta es la codificacion que he utilizado: CODIFICACIÓN CON EL VAG-COM Modulo 56 (Radio) - Recode 07 * Valor a introducir en mi caso sin Bose con cargador de CD ----- Valor ----- 00205 Modulo 37 (Navegación) Adaptación 10 * Canal 1 ----- Valor ----- 1935 (tengo ruedas de medida 195-65-15) * Canal 2 ----- Valor ----- 8 (para vehículos con señal GALA, seria valor 45 para señal ABS) * Canal 3 ----- Valor ----- 0 (Licencia inhabilitada para poder diagnosticar el vehículo) * Canal 4 ----- Valor ----- 0 (display monocromo rojo, 1 para color alta resolución) * Canal 5 ----- Valor ----- 0 (Europa, 1 para USA) * Canal 6 ----- Valor ----- 0 (Sin TMC, 1 para TMC activado solo Radio, sin teléfono) Esta la codificacion que tengo.. 1935 8 aki tienes k poner 45 y conectar los dos cables del abs al conector de 26 pines(rns d dx 0 0 0 1 Pero en Display hay que poner un 0 o los 5 ceros?? Modulo 17 - Adaptación 10 * Canal 62 ----- Valor ----- 4 (Para indicarle al FIS que tenemos sistema de navegacion por Display) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2010 Pero yo lo tengo codificado con señal GALA y conectado con señal GALA, en le conector del 26 pins, del NAVI estan todos lo pines bien conectados, incluso pin 4 +12 el de masa, el de marcha atras, los CAN L y CAN H, todos.... no me he dejado nada... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2010 Hoy he estado metiendo los cables para la regulacion automatica del XENON y he puesto los faros XENON tambien... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 17 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2010 (editado) Hoy he estado metiendo los cables para la regulacion automatica del XENON y he puesto los faros XENON tambien... al conector 26 va dos cables de la senal del abs kizas por esso no te va 4 - Borne 15 5 - Entrada, sensor de revoluciones izquierdo (ABS) 13 - CAN-BUS High 14 - Positivo de control (antena motorizada) 17 - Conmutador luz marcha atrás 18 - Entrada, sensor de revoluciones derecho (ABS) 26 - CAN-BUS Low Editado 17 de Octubre del 2010 por wizard1000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 17 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2010 Hoy he estado metiendo los cables para la regulacion automatica del XENON y he puesto los faros XENON tambien... al conector 26 va dos cables de la senal del abs kizas por esso no te va 4 - Borne 15 5 - Entrada, sensor de revoluciones izquierdo (ABS) 13 - CAN-BUS High 14 - Positivo de control (antena motorizada) 17 - Conmutador luz marcha atrás 18 - Entrada, sensor de revoluciones derecho (ABS) 26 - CAN-BUS Low No si el NAVI va de PM. esta todo como hay a diferencia del 5 que va GALA. El problema el que no sale la info de navegacion en FIS, por lo demas va de muerte..... Espero solucionarlo con la codificacion que me has dado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 Hoy he estado metiendo los cables para la regulacion automatica del XENON y he puesto los faros XENON tambien... al conector 26 va dos cables de la senal del abs kizas por esso no te va 4 - Borne 15 5 - Entrada, sensor de revoluciones izquierdo (ABS) 13 - CAN-BUS High 14 - Positivo de control (antena motorizada) 17 - Conmutador luz marcha atrás 18 - Entrada, sensor de revoluciones derecho (ABS) 26 - CAN-BUS Low No si el NAVI va de PM. esta todo como hay a diferencia del 5 que va GALA. El problema el que no sale la info de navegacion en FIS, por lo demas va de muerte..... Espero solucionarlo con la codificacion que me has dado... Que te decia yo jaja, que = havia que conectar tambien lo del ABS para que quede como de fabrica. Una cosa en tu codificacion no metas el telefono ya que aunque vaya de serie no tiene ninguna centralita ni nada que se comunique con el navi es como si fuera el parrot pero instalado por audi; Aunque supongo que dara igual que se lo sumes a la codificacion Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 18 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 Hoy he estado metiendo los cables para la regulacion automatica del XENON y he puesto los faros XENON tambien... al conector 26 va dos cables de la senal del abs kizas por esso no te va 4 - Borne 15 5 - Entrada, sensor de revoluciones izquierdo (ABS) 13 - CAN-BUS High 14 - Positivo de control (antena motorizada) 17 - Conmutador luz marcha atrás 18 - Entrada, sensor de revoluciones derecho (ABS) 26 - CAN-BUS Low No si el NAVI va de PM. esta todo como hay a diferencia del 5 que va GALA. El problema el que no sale la info de navegacion en FIS, por lo demas va de muerte..... Espero solucionarlo con la codificacion que me has dado... Que te decia yo jaja, que = havia que conectar tambien lo del ABS para que quede como de fabrica. Una cosa en tu codificacion no metas el telefono ya que aunque vaya de serie no tiene ninguna centralita ni nada que se comunique con el navi es como si fuera el parrot pero instalado por audi; Aunque supongo que dara igual que se lo sumes a la codificacion David... lo del ABS es solo para que el NAVI detecte movimiento, nadamas, es igual que GALA. eso no es el problema, el problemas es configuracion de VAGCOM. seguro..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
klctin Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 Hoy he estado metiendo los cables para la regulacion automatica del XENON y he puesto los faros XENON tambien... al conector 26 va dos cables de la senal del abs kizas por esso no te va 4 - Borne 15 5 - Entrada, sensor de revoluciones izquierdo (ABS) 13 - CAN-BUS High 14 - Positivo de control (antena motorizada) 17 - Conmutador luz marcha atrás 18 - Entrada, sensor de revoluciones derecho (ABS) 26 - CAN-BUS Low No si el NAVI va de PM. esta todo como hay a diferencia del 5 que va GALA. El problema el que no sale la info de navegacion en FIS, por lo demas va de muerte..... Espero solucionarlo con la codificacion que me has dado... me alegro que ya te funcione, al final tenia yo razon, asi que me debes una cervecita jejejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 18 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 me alegro que ya te funcione, al final tenia yo razon, asi que me debes una cervecita jejejeje klctin, que fué lo que me dijistes????? no lo recuerdo..... Ya esta solucionado gracias a mi amigo WIZAR1000 que es un moustro de todo......... GRACIAS AMIGO MIO.... Hoy me llegó lo que teniamos pendiente... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 me alegro que ya te funcione, al final tenia yo razon, asi que me debes una cervecita jejejeje klctin, que fué lo que me dijistes????? no lo recuerdo..... Ya esta solucionado gracias a mi amigo WIZAR1000 que es un moustro de todo......... GRACIAS AMIGO MIO.... Hoy me llegó lo que teniamos pendiente... pero pon la solucion para que quede todo escrito que luego se te olvidan las cosas,Que te haces mayor¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_SPaRK_ Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2010 me alegro que ya te funcione, al final tenia yo razon, asi que me debes una cervecita jejejeje klctin, que fué lo que me dijistes????? no lo recuerdo..... Ya esta solucionado gracias a mi amigo WIZAR1000 que es un moustro de todo......... GRACIAS AMIGO MIO.... Hoy me llegó lo que teniamos pendiente... :laugh: Tanto para ti, como para Wizard1000 que sois unos cracks Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
klctin Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2010 Esto es lo que aparece en el FIS, nada de Navegacion..... no tengo ni idea, puede ser que lo tengas que activar con el vag com, como cuando montas e tempomat esto es lo que dije jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2010 Esto es lo que aparece en el FIS, nada de Navegacion..... no tengo ni idea, puede ser que lo tengas que activar con el vag com, como cuando montas e tempomat esto es lo que dije jajajaja :ranting2: jod**, eso yo ya lo sabia que era problema de VAGCOM..... de dodas formas GRACIAS..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2010 (editado) La solucion esta AQUI.............. en la codificacion del cuadro tiene que estar asi 00140 o bien 02140, yo tenia activado la NAVEGACION I y II y se supone que esa es para los navegadores del maletero. Poniendo una de esas 2 codificaciones se pone en marcha el 2º FIS o mejor dicho la ampliacion del FIS. Siempre y cuando esten todas la conexiones devidamente correctas y demas codificaciones que hay tambien. GRACIAS A WIZAR1000 :ranting2: Editado 19 de Octubre del 2010 por Carlos A4 B5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
