Hola compañeros necesito ayuda porque no se si la he liado,el caso es que este fin de semana he terminado de montar las luces del canto de las puertas,empece hace unos dias ya y cuando instale la de la purta del copiloto al montar todo vi que el elevalunas no iba y hoy he terminado de montar las de las puertas traseras,al acabar veo que el elevalunas de la puerta trasera izquierda tampoco va
He mirado cables por si tenia alguno suelto y nada, el caso es que desde la puerta del conductor funcionan perfectamente pero desde su pulsador estas dos puertas no van
He mirado fusibles nada
he cambiado pulsador del elevalunas nada
Estoy hecho un lio y ya no se que puede ser
Salu2 josear
Yo este finde que viene me liaré con el tema a ponerle la de los cantos y la de debajo de la puerta, coges corriente del elevalunas de los pines del conector verdad? y luego configuras con vag com. Hay un brico de Rlaurent que es el que yo seguiré. Ya configuré con el vag com en una quedada y en teoria solo me queda montarlo y conectar. A ver que tal se da, espero que se soluciones pronto
Si tienes que sacar la corriente del conector de 32 pins del elevalunas como dice el compi Rlaurent en el brico que es de donde yo me he guiado ,espero que te salga mejor que a mi
Todavia no lo he codificado,hasta el sabado no puedo,espero que se resuelva asi el problema
No tengas miedo el brico esta de lujo y nadie ha comentado ningun problema salvo el mio,animate que el cambio merece la pena
Salu2 josear
Bueno pues en cuanto esta semana reciba los pines para la conexion y las luces rojas laterales me pongo manos a la obra, yo ya lo tengo codificado asique ya te diré, lo unico que debajo de la puerta yo le voy a poner dos leds de 1W que alumbran una barbaridad, igual que hihce en el maletero y en el hueco del mechero de la parte de atrás. Ya te diré a ver que tal. un saludo. y no dudes en cuanto configures decir por aquí a ver si se te ha solucionado o que.
Siento lo que te esta pasando :thumbsup:
Pregunta tonta ¿no tendras activado el bloqueo antiniños verdad?
Puede ser que no funcione bien porque el tuyo es el sportback y el mio un 3p? A lo mejor la centralita es distinta!
Prueba a desconectar las luces de las puertas traseras a ver que tal... Quitando la bombilla ya cortas el circuito y te puede servir para probarlo.
Siento lo que te esta pasando :innocent:
Hola rlaurent he probado de todo ,no tengo activado el bloqueo q también lo pensé ,lo raro es que solo me lo ha hecho en la puerta delantera derecha y en la trasera izq el sábado voy a configurarlo a ver que resulta espero q se solucione gracias de todas maneras por ese pedazo de brico
