  • Respuestas 42
Hoy en el curro he estado investigando y supuestamente la cara que no tiene azufre es mejor para los coches con DPF, ya que no les hace currar tanto, pero si es verdad que engrasa menos, segun las compañias añaden aditivos para que engrese, pero segun tecnicos no es lo mismo, osea que o hechas de la cara cuidadndo del DPF a costa del inyector, o hechas de la barata cuidando del inyector a costa del DPF, que es mas caro de las dos cosas?
Yo tengo el 1.9 Tdi SIN dpf y reposto sólo y exclusivamente Repsol e+10
Cosas que noto:
-El motor va mas fino
-Hace menos ruido y vibra menos por tener un cetanaje más alto
-Arranca mucho mejor en frio
-Recorro más Kms.
-Tira menos humo.
Alguien ha probado el optima de cepsa? se nota diferencia? Yo tengo un tdi common-rail con filtro de partículas y el comercial me dijo que solo le echara del normal, que si no estropeaba el filtro de partículas :S Pero me da a mí que es al revés. A ver si algún entendido nos ilustra sobre este extremo.
Yo del normal??? prefiero que los inyectores vayan lubricados antes de que me pase lo que a muchos. En coches antiguos de fechas 2000 hacia atras por culpa del diesel e+10, al ser menos lubricantes daña muchas piezas y como inyectores, etc,etc. Vi por internet de la revista autofacil las comprobaciones de las gasolinas y la calidad de cada gasolinera.
Esta pregunta es la misma que: ¿la valvula EGR es mejor para el motor? algunos dicen que si el coche la lleva es por algo, por que es buena y yo contesto,
te pones un tubo del culo a la boc... y ¿haber que pasa?
Buenas.
Esta pregunta es de las "cíclicas", cada "x" tiempo se vuelve a repetir :thumbsup:
El artículo al que se suele hacer referencia es "bastante" antiguo, y pasa como en todo, se ha vuelto obsoleto.
Los gasoil obedecen a una normativa en cuanto a su "composición", y salvo que se cometa fraude :ph34r: , están obligados a su cumplimiento.
El problema viene, como siempre, de la aplicación de las "Leyes Europeas Anticontaminación" (una vez más...), que obliga a vender una determinada cantidad de biodiesel (correspondiendo, si mal no recuerdo, entorno a un 5% aprox. del volumen de venta de los gasoil normales), a reducir el contenido de azufre presente en los mismos y la picaresca de la que solemos presumir como País.
Para cumplir esa normativa, la solución mágica de la administración:
1º-Reducimos el contenido en azufre (el componente que cuidaba de nuestras válvulas, entre otros) y lo sustituimos por otro aditivo menos contaminante... (ya veremos)
2º-Echamos esa cantidad de "biodiesel" (el famoso 5%) en el diesel normal y "ya cumplimos la normativa" ;):ph34r:
Rápido, sencillo y para toda la família... :clap1:
Más o menos en el comienzo de aplicación de esta normativa, es cuando se produce "creo :drooling: " el nacimiento de los gasoil tipo "plus": menos azufre y ¿"X"% de Biodiesel?
He ahí la entrada de la famosa comparativa y la no conveniencia de estos gasoil en motores no preparados para estas reducciones de azufre, que era el componente lubricante que llevaba el gasoil.
Pero no nos preocupemos, porque ya todos los tipos de gasoil que se venden actualmente y que no sean de los denominados especificamente "Biodiesel", cumplen con las comentadas especificaciones, es decir, menos azufre y un contenido aproximado del 5% (y en aumento) de FAME (biodiesel), es decir:
Gasoil EN-590
Es solo la diferente y "desconocida aditivación" lo que hace diferentes al gasoil normal del plus, todo esto siempre que no haya fraude :ph34r:
También aprovecho para aclarar que hay dos (2) tipos de Gasoil oficiales a la venta (por motivos estacionales), el de Verano y el de Invierno, que varían entre sí debido a la diferente temperatura exterior para la que están formulados y que de vez en cuando han dado alguna sorpresa, sobre todo por el Norte (Galicia)
Bueno, y después de este tocho :laugh: , (mitad realidad, mitad ficción...) espero que tengamos algo más claro lo que está pasando (yo no... :cry2: ) y que fuera algo mas clara la información que se proporciona al consumidor de lo que estamos echando realmente a nuestros vehículos.
Aunque reitero la pregunta del compañero, ¿vosotros cual echáis?
Salu2
Editado por Giantcarlos
Después de todo por ejemplo en las publicidad en TV de Cepsa solo indica que "se hacen más km". Es como el "ahora más limpio de los detergentes". Algo totalmente subjetivo.
Cuando solo indican que son más km y no hablan de más ventajas es porque no las hay, sino las explotarian comercialmente.
Como en el resto de productos, hay un mercado de gente que está dispuesto a pagar más por lo mismo y a ese va destinado.
Editado por jsotomayor
Cuando solo indican que son más km y no hablan de más ventajas es porque las hay, sino las explotarian comercialmente.
No se si lo he entendido bien, pero quieres decir que el e+10, (caro), tiene un porcentaje de biodiesel??? Pero eso para nuestros motores no es nada recomendable no??
Buenas.
Has entendido bién ;) .
En principio para esas cantidades "dicen" que no pasa nada....
Salu2
yo tengo un a3 2.0 tdi del 2003, tiene 125000 km y siempre le he echo e+10 de repsol.
al principio le echaba e+ con la cual hacia menos kilometros que con la e+10, de ahi el cambio a la cara
yo en principio estoy contento con este gasoil, el motor va muy fino pero no obstante no se si echando la e+(normal)
tendria los mismos resultados o incluso mejores. cual es la mas recomendable?
si me va ir mejor la normal aunque haga menos km haria el cambio.
todo sea por cuidar el motor de nuestros coches
por favor que alguien aclare esto, normal o cara???
Buenas.
Has entendido bién :innocent: .
Salu2
Yo tengo entendido todo lo contrario, leido en otro foro , que el e+ es el que lleva un 5% de biodiesel y el e+10 nada.
Algo que es bueno del e+10 es que tiene un cetanaje mayor.
Buenas.
Has entendido bién :thumbsup: .
Salu2
Buenas.
Mecccckk. Error. TODOS los gasoil llevan un 5% mínimo... (Salen del mismo sitio: CLH) :laugh:
Es la "manera" que tenemos de cumplir con el porcentaje impuesto por la normativa Europea. Lo mismo pasa con el contenido en azufre.
Y sí, el índice de Cetano (dice la propaganda de Repso... :kss1: ) de la e10+ es mayor.
Salu2
