Tomás-Herrero Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Hola, mi duda puede parecer algo tonta y algunos igual me matais por hacerla, pero es una duda que tengo. Mi padre tiene un s6, y en el rns-e puede configurar las luces diurnas para que vayan siempre encendidas, aunque no tenga la posicion de las luces en auto. Mi duda es, en el a3 que he comprado, con xenon, pero que viene con radio concert, podré configurar en el FIS esa misma opción? Y otra preguntilla, en el rns-e, se puede manejar el telefono y la agenda y todo eso, pero en la radio concert como se hace? porque de las que he visto, no hay ninguna que tenga el boton ''TEL'' o algo asi Muchisimas gracias de antemano!! Responder
Nephilim Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Hola compañero. Lo primero voy explicarte un concepto que tienes erroneo. En el A6 o S6 todas las funciones que dices no se manejan desde el rns-e, sino desde el MMI. Puede parecer lo mismo pero no lo es. El MMI en un A6 es como el FIS en un A3. El rnse es el navegador, pero puedes tener MMI o FIS sin tener navegador. Respondiendo a tu duda, todo lo "configurable" del A3 se hace desde el FIS, y (aunque mi pre-restyling no lleva luz de día) supongo que sí que podrás encender los leds sin tener la ruleta en auto, date cuenta de que hay gente que tiene xenon sin sensor de luces y puede conectar los leds perfectamente. Responder
Tomás-Herrero Publicado 19 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 muchas gracias por la respuesta y la aclaración Responder
Twist Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 (editado) Pues ya que ha salido el tema, pregunto. ¿Cómo se hace la configuración en el FIS del A3 re-styling para que estén los leds siempre encendidos? Así voy añadiendo notas al bloc, jeje. Editado 19 de Octubre del 2010 por Twist Responder
Itu Publicado 19 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2010 Pues ya que ha salido el tema, pregunto. ¿Cómo se hace la configuración en el FIS del A3 re-styling para que estén los leds siempre encendidos? Así voy añadiendo notas al bloc, jeje. No se si servira de ayuda, yo tuve un A3 del 2006 que por aquel entonces venia con Xenon Plus que incluian luces diurnas, que no eran de leds y eran bombillas incandescentes, pero estas se encendian o se apagaban desde una ruleta moldurada que habia en el panel de mando de las luces, y que ponia DRL (Daytime Running Light); si la ruleta estaba en 1 iban encendidas (y se apagaban automaticamente cuando se encendia el alumbrado ordinario, tanto manualmente como automaticamente con el sensor) y si lo ponias en la posicion 0 se deconectaban. Supongo que ahora con los leds, deben de ser parecido, salvo que en vez de apargarse las DRL de LED cuando se enciende el alumbrado ordinario, estos bajan de intensidad y se transforman en luces de posicion (en el caso de mi coche, las lamparas de posicion eran otras independientes). Los nuevos A3 no llevan el mando DRL en el panel de luces??? Responder
galsmark Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 a mi me suena a ver visto esa opcion en el modulo 9 o el 19 del vagcom de un modelo 2008. es para activar drl desde el fis. Responder
