kurtkob Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Tanto la cera como el gs27 se dan "tipo Karate Kid", en circulos. Se retira a los pocos minutos, cuando ves que se pone blanco mate, que veas que no está brillante, sino seco.(da primero la cera, y unos dias despues, cuando haya evaporado todo lo que tiene que evaporar, el gs27) El moco rojo, si lo localizas, debe ir por unos 23/24 euros, más o menos, y el 02b, pulimento, por unos 24/26 euros (todo aproximado) Te pongo como debes, como minimo, dejarlo con estos productos, pa que te animes gracias joer como tienes el coche macho, es increible jajaja :clap1: ta impolutooo!!! por cierto, respecto a lo del arañazo... como procedo :S Pasa la uña. Si no se incrusta, puedes tener suerte. Busca un pulimento suave e intenta eliminarlo (dar pulimento, pulir pulimento, como en karate kid). Le he pasao la uña y no se nota gran cosa, practicamente es nada, pero el blanquecino no se va... compraré el pulimento de autoglym y lo puliré aver que pasa... y si no, pues siempre puedo usar el lapiz corrector Responder
maesal Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Intenta darle con alcohol en la zona del arañazo, debe retirarte la pintura que se te quedó en tu esmalte. Luego pules un poco la zona (suponiendo que te queda pintura y esmalte) y listo. Bueno, luego encera para proteger bien la zona dañada. Salu2 !! Je je, claro está, y si tienes restos de pintura, trata de eliminarlos con alcohol (por ejemplo, el de farmacia, o alguno industrial), o disolvente de limpieza (028).. Je je, no me habia fijado en este detalle de restos de pintura. Gracias a que Maesal está más atento que yo. :clap1: Ahora a ver los resultados, jeje. Salu2 y suerte !! Responder
turri Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Ves guantera como es util el tener la base de datos con los potingues y sus afoticos, precios y demás. A ver si se anima y lo hace pq por lo visto lo mio no lo puede abrir Responder
maesal Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Tanto la cera como el gs27 se dan "tipo Karate Kid", en circulos. Se retira a los pocos minutos, cuando ves que se pone blanco mate, que veas que no está brillante, sino seco.(da primero la cera, y unos dias despues, cuando haya evaporado todo lo que tiene que evaporar, el gs27) El moco rojo, si lo localizas, debe ir por unos 23/24 euros, más o menos, y el 02b, pulimento, por unos 24/26 euros (todo aproximado) Te pongo como debes, como minimo, dejarlo con estos productos, pa que te animes gracias joer como tienes el coche macho, es increible jajaja :clap1: ta impolutooo!!! por cierto, respecto a lo del arañazo... como procedo :S Pasa la uña. Si no se incrusta, puedes tener suerte. Busca un pulimento suave e intenta eliminarlo (dar pulimento, pulir pulimento, como en karate kid). Le he pasao la uña y no se nota gran cosa, practicamente es nada, pero el blanquecino no se va... compraré el pulimento de autoglym y lo puliré aver que pasa... y si no, pues siempre puedo usar el lapiz corrector Prueba lo del alcohol y comenta. Sino siempre hay un producto q te podría decir q te iría perfecto. Pero no te hace falta pulir. Salu2 !! Responder
kurtkob Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 si eske lo mio no es pintura, es yeso o algo de columna, pero no ha sido con otro coche... no sé si servirá lo del alcohol... :clap1: Responder
maesal Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 si eske lo mio no es pintura, es yeso o algo de columna, pero no ha sido con otro coche... no sé si servirá lo del alcohol... :clap1: Prueba y cuenta. Sino un buen lavado a mano con un buen champú que lubrique bien te ayudará. Sino, ya hablaremos de Clay Bar y cosas así que no te fallarán. Cuidado con pulir esa zona, la rayarás, has de quitar los contaminantes, sino puliendo rayarás. La Clay Bar es una "arcilla" que elimina la contaminación de la pintura. Pero tal vez el alcohol baste. Salu2 !! Responder
guanterarefrigerada Publicado 26 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 Prueba tambien, para no tener que buscar alcohol, con un poco de limpiador multiusos, tipo glass.. y una balleta. Seguro lo quita. Responder
kurtkob Publicado 26 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2006 ok, pues mañana probaré a darle con Kh7, aver si lo quito... :clap1: saludos Responder
guanterarefrigerada Publicado 27 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 ok, pues mañana probaré a darle con Kh7, aver si lo quito... saludos NO. Kh 7 NO. Limpiador multiusos, eso que parece limpiacristales, de color azul, que sirve para limpiar cristales, encimeras, etc.... Kh 7 para esto NO Responder
isi43 Publicado 27 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 maesal, le vas ha quitar el puesto a guanterarefrigerada, estas dando una gran ayuda :drool: Responder
maesal Publicado 27 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 maesal, le vas ha quitar el puesto a guanterarefrigerada, estas dando una gran ayuda Hola Isi , pues no es mi intención, intento aportar cosas para ayudar. Se de buena tinta que tú harás lo mismo porque compartimos este Hobbye. Un saludo. Responder
wastegate Publicado 27 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 (editado) Aprovecho y me meto por medio a preguntar una cosilla........ He visto en una tienda los productos esos Autoglim......iva a comprar uno que es, limpia salpicaderos y gomas, pero ví el precio y me dije .....joé que caro, 12 euros, está bién ese precio???.....si es así decídmelo que iré a buscarlo........... Y ya otra.......después de una pulida al coche con un producto reconocido, cuando lo miro al sol, se le vé que esta lleno de HOLOGRAMASSSSSSS argggggg.........tendré que quitarlos puliendo con una máquina o a mano pueden salir también ??? Un saludete.. Si te metes a pulirtelo tú mismo con maquina (presupongo que no tienes experiencia en el uso de maquina de pulir por tu sorpresa con lo de los hologramas) en vez de hologramas vas a ver hasta peliculas Trata de quitar esas marcas que ves al sol con un pulimento suave que puedas dar a mano, tipo autoglym 02b o titanlux. El limpiasalpicaderos y gomas.... ¿tiene la etiqueta amarilla? Si es asi, ni lo uses en tu coche, salvo que quieras llevar el salpicadero con más brillos que la feria de abril de Sevilla. Para el salpicadero, usa LIMPIATAPICERIAS de autoglym; aunque el nombre no te lleve a pensar que este es su uso, es el mejor producto que puedes usar para tu salpicadero, te lo digo yo, y creo que la mitad de este foro te lo confirmaria. ¿12 euros? ¿La tienda está en Sierra Morena, su dueño lleva patillas y se llama Curro Jimenez? El precio es más o menos, entre 6 y 8 euros, segun los descuentos que hayan, y estoy hablando del corte inglés, donde tienes toda la gama de autoglym. No lo compres donde lo has visto. Es carisimo. Bueno, ya he comprado en el Corte el limpiatapicerias de Autoglym...........6,20 euros................. Y el que me pedian 12 euros vale en el Corte 9,25....... Lo que si no me queda muy claro es con cual le doy al salpicadero y plásticos.........si con el limpiatapicerias, que he comprado como me dijiste, o el otro ( que tambien lo tenian, pero no he comprado ) para el cuero y que hablais también para limpiar salpicaderos.......... Pd: Joer, cuanto material de Autoglym hay en el Corte, leche...............tambié he visto Rayn X, y el Titanlux ese G no so qué ( 24 euros )......Aparte de productos 3M... Un saludo y gracies por la infooooooo. Editado 27 de Enero del 2006 por wastegate Responder
kurtkob Publicado 27 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 ok, pues mañana probaré a darle con Kh7, aver si lo quito... saludos NO. Kh 7 NO. Limpiador multiusos, eso que parece limpiacristales, de color azul, que sirve para limpiar cristales, encimeras, etc.... Kh 7 para esto NO tonces el kh7 para ke?? para las llantas?? :S Responder
moski Publicado 27 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 A mi me cayo una gota del limpiacristales Autoglim, ese que es como una pasta blanca, y no hay forma de quitarla del asiento del conductor.....alguna recomendación guantera? Responder
guanterarefrigerada Publicado 27 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2006 ok, pues mañana probaré a darle con Kh7, aver si lo quito... :blink: saludos NO. Kh 7 NO. Limpiador multiusos, eso que parece limpiacristales, de color azul, que sirve para limpiar cristales, encimeras, etc.... Kh 7 para esto NO <_< tonces el kh7 para ke?? para las llantas?? :S Y para la carroceria para cuando esté muy sucio, como ayuda al lavarlo, como por ejemplo, si estos dias de lluvia has circulado por carretera con el coche, para dejarlo impoluto, agua con jabon para desprender todo lo que puedas, tras ello, le pegas unas chuflás al coche de kh7, lo restriegas con esponja, y aclaras el producto con agua con jabon, agua despues... y listo Responder
