sline Publicado 14 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2005 muchas gracias! pero como mi coxe no es el toledo de tu padre ...no quiero arriesgarme en algio qu enose que tal va...si me pudieses recomendar alguna cera "mas agresiva" gracias! pd: no, no tiene años es de mayo del 2003 <_< Responder
guanterarefrigerada Publicado 14 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2005 je je.Pues a mi padre le encanta que experimente,ya que cuando lo hago,su coche brilla mas(excepto cuando probé una pulidora en su capot,pero eso es una triste historia <_< )¿Recomendarte una cera mas agresiva?.Uf.Hay tantas marcas....Depende de lo que encuentres.En general,cualquiera que localices y veas o te digan que es buena a la hora de pulir,me imagino que te servirá.Para mas seguridad,acercate a cualquier taller de chapa y te indicaran,y casi seguro que se ofrecerán a darles ellos mismos,o a darte un poco para probar.Intentalo,el no lo tienes asegurado.¿Me dijiste que ya probaste con el pulimento titanlux?.Si no,intentala primero.Este producto se encuentra casi sin buscarlo.Mantennos informados. Responder
jinkaz Publicado 15 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 Oye guantera ¿que se puede utilizar para limpiar los faros del coche??, no se ¿el abrillantador de cristales de Autoglym valdria? o por el contrario es demasiado agresivo por que la tulipa de los faros es de plastico??, anda meteme por los caminos del señor que en este tema estoy bastante pez!! Responder
guanterarefrigerada Publicado 15 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 Yo siempre he utilizado limpiacristales.Nunca he tenido problemas en eso.La espuma multiusos que se comenta en este hilo tambien vale,sobre todo para esos viajes en los que se ensucian los faros y no tienes posibilidad de limpiarlos con agua.Si los vas a limpiar con papel,procura rociar primero el faro con limpiacristales,para evitar rallarlos con el papel. Responder
jinkaz Publicado 15 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 Ok entonces utilizare el abrillanta cristales de Autoglym. Responder
guanterarefrigerada Publicado 15 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 Ese producto es el unico (creo ) que me falta por probar de esta gama.Pliz,comentame luego el resultado.(por cierto,creo que una cosa es un limpiacristales,limpia, y otra es abrillantacristales,abrillanta y me imagino que pulirá algo.Cuidado que los faros son de plastico,no cristal,y a la larga,podrian aparecer rayas) Responder
jinkaz Publicado 15 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 hay queria llegar yo, porque lo que tengo es el abrillanta cristales y me da miedo que pase eso que comentas tu. Responder
CaTFiSH Publicado 15 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 cuidadin con usar el abrillantador de cirstales en los faros, este producto pone por detrás que es sólo para los cristales, que para los faros que están hechos de plástico se use otro producto de autoglym, siempre hay que leer el reverso Responder
guanterarefrigerada Publicado 15 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2005 Sastamente,catfish.Si el limpiacristales de toda la vida va bien y la espuma que comenté que uso para los mosquitos tambien,¿para qué meterse en camisas de once varas?.Estos productos son baratos e ideales y por ende,para uso frecuente son ideales,al contrario que el de autoglim,mucho mas caro y potencialmente peligroso en un faro de policarbonato. Responder
jinkaz Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 Era por experimentar.............................. ¿ me dejas el Toledo de tu padre????, je je je je Responder
guanterarefrigerada Publicado 16 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 Je je.Primero deberias vacunarte contra catorce enfermedades conocidas,haber pasado sarampion,gripe y enfermedades varias.La ultima vez que lo vi, ni lo vi, de la suciedad que lleva.Dentro de poco se lo tendré que coger un dia entero,porque va hecho un asco.Mi madre está que trina y mi padre ni caso.Si va al campo a pasar el dia haciendo algun arreglo en la casa,se lo deja con las ventanillas bajas.Hasta le he visto huellas de un lindo gatito en la tapiceria .De todas formas,para experimentar lo de los faros,no nos serviria,ya que los lleva de cristal tallado,no policarbonato. Responder
jinkaz Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 Vaya por Dios............... No en serio utilizare limpiacristales para los faros no vaya a ser que tenga un disgusto gordo. Responder
sybaris Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 (editado) El Córdoba de mi padre también esta de lo lindo... lleno de pelos de mi perro Ademas la tapiceria asi de pelitos... pues no veas los pelos del perro lo bien que se agarran los jodios. La formas más efectiva que he encontrado para quitarlos es con cinta adhesiva marrón, y ale, echale unas horitas al tema Editado 16 de Enero del 2005 por sybaris Responder
jinkaz Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 Si hay unos rodillos que venden en los chinos con adhesivo que vienen muy bien para quitar los pelos de animales ( yo siempre suelo estar rebozado de pelos de mi gato) y lo tengo que utilizar para limpiarme los pelos de mi ropa, asi que supongo que puede ir bastante bien para esto y es mas rapido que con la cinta adhesiva que tienes que ir trocito a trocito, estos aparatos ruedan y avanzas bastante. Responder
sybaris Publicado 16 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2005 si los he probado pero se llenan enseguida jaja. Con la cinta es más coñazo, pero obtengo mejores resultados. Y eso que le ponemos una manta cuando va el perro, pero aún asi Responder
