Kolari Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 (editado) Buenas: Resulta que he llevado el SDS a "liberar" por tercera vez (dos concesionarios diferentes), el mío procede de un A8 como muchos otros y tiene referencia 4E0035755 (la más corriente acaba en 753), está correctamente codificado ya que según le insertas y antes de meter la llave en el arranque ha llegado a funcionar varias veces en correcto castellano e incluso he memorizado nombres de emisoras de radio, etc...luego al meter la llave se protege y dice "cancelar". Con el vagcom da el error de protección pero ninguna más. En los concesionarios me dicen que no saben porque no les acepta el código que les mandan pero que no está "sustraido". La versión del MMI es la 5570 y...NO SE QUE HACER: usarlo de pisapapeles, arma arrojadiza, buscar otro módulo o... pedir ayuda al FORO . Si a alguno se le ocurre algo...por favor que me lo comente. Editado 20 de Octubre del 2010 por Kolari Responder
alfonsit Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 Hola señor Carlos , mi consejo es que cambies de coche , si quieres te lo cambio por el mio . alfonso Responder
ximo@6 Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 kolari que versión de software lleva? ahora no me sale esa referencia en etka, pero despues miro con tranquilidad haber que sofware lleva si la encuentro Responder
Sardinero Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 No me lo puedo creer!!!! Como es posible que no seas capaz de solucionar eso? Menuda desilusión, yo que pensaba que eras el Warren Buffet de la electro-informática. Lo siento, no puedo ayudarte, pero si quieres una llave dinamométrica ...... Un abrazo, Responder
style Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 si tienes telefono desactica antes el sds de la centralita de telefono puede ser que se mezclen las señales y te de el error de activacion Responder
ximo@6 Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 la referencia vale y al cambiar el idioma a español tienes el mismo software que nosotros, si tienes todos los pines bien, y no te sale ninguna dirección de la memoria defectuosa con vagcom, el teléfono esta bien codificado para tener modulo de voz, puede ser que sea defectuoso por algún motivo, puedes comprar otro haber que pasa, si es defecto del modulo o del concesionario aunque dices que llevas tres intentos Responder
Kolari Publicado 21 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 la referencia vale y al cambiar el idioma a español tienes el mismo software que nosotros, si tienes todos los pines bien, y no te sale ninguna dirección de la memoria defectuosa con vagcom, el teléfono esta bien codificado para tener modulo de voz, puede ser que sea defectuoso por algún motivo, puedes comprar otro haber que pasa, si es defecto del modulo o del concesionario aunque dices que llevas tres intentos Llevo tiempo tratando de contestar pero al abrir el cuadro de diálogo a veces no me funciona y no puedo escribir... Gracias por las contestaciones, haré una prueba más de desprogramar, desconectar, conectar y reprogramar todo de nuevo y si no va...que le dén. Molto grazie a tutti. Sardi: te voy a daaaar eh?... Responder
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 de todas formas que este codificado el teléfono o no, pulsando el botón de la voz unos segundos de continuo pasa a modo teléfono, supongo que pulsando otra vez de continuo pasa a modo modulo de voz, la chica cuando pasa a modulo teléfono dice interrumpido, todo esto supuestamente haz tu la prueba kolari, que a mi me da yuyu Responder
Kolari Publicado 21 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 de todas formas que este codificado el teléfono o no, pulsando el botón de la voz unos segundos de continuo pasa a modo teléfono, supongo que pulsando otra vez de continuo pasa a modo modulo de voz, la chica cuando pasa a modulo teléfono dice interrumpido, todo esto supuestamentehaz tu la prueba kolari, que a mi me da yuyu A mí sólo me dice "CANCELAR". Eso sí: cuando todavía no está bloqueado va de lujo, es bastante rápida la chica, me hace caso y nuestra relación es "fluida" . Ok, lo probaré pero justo hoy tengo el coche en boxes porque me han empotrado literalmente por el lado derecho, resultado: cambiar puertas y reparar aletas... ...es lo que tiene la jungla del asfalto, 5 minutos de bajón y luego a otra cosa mariposa, tampoco hay que darle muchas vueltas al tema. Gracias. Responder
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 valla lo siento, nada espero que este pronto en funcionamiento, es lo malo que tiene esto por mucho cuidado que tenga uno no puede adelantarse a todas las maniobras Responder
Turbo1.8 Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 Dices que antes de meter la llave funciona correctamente y luego al poner digamos todo en ON se fastidia. Parece ser que al principio tiene buenas señales pero al tener todo conectado se lian las señales, por eso dice lo de cancelar. Eso me pasaba a mi al principio en mi a4 cuando empece con todo el tema del sds. Al principio conecte un microfono mondo lirondo y funcionaba bastante bien, luego cuando ya coloque el manos libres audi y puse su microfono vinieron todos los problemas. Sin encender el coche funcionaba bien, pero dando el contacto ya todo el rato CANCELAR ya que no me entendia nada de lo que decia ya que al dar el contacto activaba la centralita y microfono del manos libres. Ahora mismo tengo la instalacion a medias por que cambie el volante y como aun no me funciona el multifuncion (SMLS) no me metido a puentear las señales de un solo microfono para ambos sistemas. Responder
