Ya le he pasado el VAG-COM al coche: detecta 21 averías.
Unas cuantas de ellas pertenecen a la alarma (me la pela) y luego tengo algo en el Airbag (le llega poca tensión), me indica que el inmovilizador electrónico tiene problemas para detectar el trasponder de la llave (es vieja, puede que ande un poco jodida ya), unidad de control del motor bloqueada (ni put* idea), servomotor para la trampilla de retención de aire - V71 (me huele a climtizador), apertura por señal de impacto (me la pela porque no tengo activado el cierre automático de puertas a partir de 25km/h), conmutador del cierre centralizado en la puerta del conductor (otro que funciona perfectamente), conmutador para abrir y cerrar el portón trasero (este coche no tiene ese conmutador) y dexconexión de la bomba del cierre centralizado (ni idea, esto funciona aunque el VAG-COM indica "Run Time Exceeded").
Pero lo que me asusta es..
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent :thumbsup:
¿Qué opináis en general?
37-10 - Faulty - Intermittent :kss1:
Opino que deberías borrar todos los errores (que seguramente muchos sean muy viejos), andar un poco con él y después de eso, volverle a pasar el VAG-COM.
Si te vuelve a aparecer algún fallo, ya lo miras con más cariño; hasta entonces yo no me preocuparía!!!
Saludos!!! :thumbsup::laugh:
Pues si... si nunca le hiciste una diagnosis y borraste errores, muchos de ellos son pequeños picos de tensión, los de la alarma será que te ha saltado, la trampilla quizás alguna vez se tropezó con algo.
Guardate el log. borra todos los errores y pasalo al cabo de unos dias...
salu2
Que te pone aqui exactamente? tienes la luz de airbag encendida?
Esto es el porton trasero y no lo de la velocidad de las puertas, tienes pulsadores tu porton para abrir? oesque as cambiado la bomba del cierre alguna vez y no has puesto la suya?
VAG-COM indica "Run Time Exceeded. SIgnifica que pierdes aire por agun sitio o las aspas le queda poca vida....
Yo te digo que los borres todos, date una vuelta rapida, enciende el clima y le haces otro test.
Yanos cuentas, :thumbsup:
No se a qué corresponderá exactamente, pero a juzgar por la traducción a mi me da a pensar que tras recibir un golpe se han desbloqueado las puertas para facilitar el acceso...
Si alguna vez a estado bajo de batería, también puede que venga debido a eso... la bomba sopla menos, y tarda más del timeout en abrir no?
Os pego el LOG ya que veo que estáis más acostumbrados a descifrar estas cosas. El cuadro no me marca nada del airbag aunque sí que me lo marcó al comprar el coche y me tocó cambiar el aro que va en el volante.
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Wednesday,20,October,2010,15:06:19:26365
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 251760km/156436miles
Address 01: Engine Labels: 028-906-021.LBL
Part No: 028 906 021 GL
Component: 1,9l R4 EDC 00AG 1446
Coding: 00001
Shop #: WSC 22225
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 01N 927 733 BB
Component: AG4 Getriebe 01N 2781
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No: 8E0 614 111 P
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Part No: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 04143
Shop #: WSC 34207
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 06315
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8Dx-919-0xx-17.LBL
Part No: 8D0 919 034 A
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D09
Coding: 00140
Shop #: WSC 00003
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0W5254731 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 22225
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 35: Centr. Locks Labels: 8L0-862-257.LBL
Part No: 8LO 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk
Coding: 10184
Shop #: WSC 65535
17 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side or Rear
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
01364 - Switch for Central Locking; Passenger Door (F114)
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
28-00 - Short to Plus
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Coding: 04143
Shop #: WSC 34207
1 Fault Found:
AQUI COMO QUE TIENES ALGuN MOTOR QUE MUEVE ALGUNA TRAMPILLA JODIDO O LO AS MOVIDO SI HAS TOCADO POR DONDE ESTA LA RADIO
Coding: 01022
Shop #: WSC 06315
1 Fault Found:
AQUI COMO QUE TIENE CORTOCIRCUITO, ALGUN CABLE TOCANDO MASA
Coding: 00000
Shop #: WSC 22225
1 Fault Found:
01176 - Key
AQUI PUEDE SER QUE TE FALTE PILA AL MANDO A DISTANCIA
Coding: 10184
Shop #: WSC 65535
17 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
BUENO AQUI MEJOR BORRA LOS FALLOS Y REVISAS DE NUEVO, PARECE TODO LA ALARMA.
Editado por Carlos A4 B5
¿Qué me dices de esto?
Hola EAF, yo también tengo un A4 TDI 110 (AFN) del '96, y resulta que también me sale el dichoso mensajito de vez en cuando en el VAGCOM, pero el coche va perfecto. Además, en la familia tenemos otros cuatro coches del grupo VAG con motor AFN (Cordoba, Toledo y Passat), y en todos aparece cada dos por tres este error, aunque van todos los coches de lujo. En principio no deberías preocuparte, porque los coches siguen yendo perfectamente, además de que el fallo es intermitente. Un saludo.
Gracias.
Un par de preguntas:
¿Cuánto tarda el VAG-COM en ecanear el coche?
¿Hay que tenerlo encendido o sirve con tener la llave en posición pre-contacto?
¿Se pueden borrar esos mensajes de error sin hacer el scan?
Gracias.
Depende del tipo de centralita y los "extras" que traigan, ya que por ejemplo tarda menos en leer un modulo que en los 2 o 3 intentos en intentar leer algo que no tienes (como por ejemplo xenon, navi o telefono).
Pero vamos, que en 10min es tiempo de sobra para pasar scan y darle borrar todos y volver a scanear para ver que se borran.
Con la llave metida en posición de encendido, es decir, que el cuadro se ilumine.
Se puden borrar módulo a módulo, pero es más rapido/cómodo con scan y tienes errores en varios módulos.
salu2
