pitu Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 hola compis tengo un a4 2.5 tdi quattro 02 motor ake 180 cv he cambiado esta tarde las juntas de las tapas de balancines y de admision , para poder quitar las tapas de balancines hay logicamente desenroscar tidando de 17 las tuberias de gasoil , bueno pues despues de realizar dicha operacion , le doy al arranque y nada que no quiere arrabcar, pienso que se habra podido descebar , por que aparte he cambiado manguitos de gasoli de retorno y calentadores y al final tanto darle me he quedado sin bateria , que pueder ser ? muchas gracias un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josebag Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 Hola Pitu,seguramente que tendras aire en los tubos de los inyectores,lo que tienes que hacer es dejar ligeramente desenroscados los racores de los inyectores,esos de 17 que dices tu.Darle al arranque(despues de poner pinzas,o con otra bateria...claro)y esperar a que salga gasoil por todos los racores,para el arranque y apretar los racores de 17.Vuelve a dar al arranque y al de un rato supongo que te arrancara.Si tienes una pera de bombeo ponsela a la entrada de la bomba o a la salida del filtro. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bauman Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 Para redondear la respuesta del compañero josebag, empieza a aflojar uno por uno dando al arranque hasta que salga gasoil, probablemente con 3 sin aire arranque. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 Hay veces que purgar a base de motor es dificil, porque hay mucho aire en el circuito... alguna vez se usa eter para favorer el arranque, si no se para, normalmente mueve todo el circuito y queda el problema solucionado. Si ni aún así lo consigues arrancar... a veces no quedan más pelotas que chupar de los conductos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pitu Publicado 24 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2010 hola copis ¡¡¡¡¡ muchas gracias por vuestras respuestas , ya por fin lo arranque , os hice caso y tire de 17 solte un poco y le di al arranque y buala , perfecto , la vedad es que es todo un placer estar en este foro , un saludo y me repito muchas gracias asta la proxima <_< :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
