tonys Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 No estaba convencido al 100% porque me daba un poco de miedillo, pero al final, me he decidido y me lo he comprado. El cable es de la versión 912 aunque el programa que he instalado pone 10.6. Me ha llegado esta misma tarde y en cuanto lo tenia en las manos me he puesto manos a la obra. Ha sido sorprendentemente rápido y fácil (eso si, rápido y fácil gracias a los pedazos de artistas de este foro que le dedican mucho tiempo a investigar y hacer los manuales, por eso aprovecho para agradecerles su labor). El caso es que he activado muchas cosas como el test de agujas, le cronómetro, el nivel de bateria en el mmi... Sin embargo, al intentar activar "Quitar freno de mano sin cinturón de seguridad" intento acceder al canal 7 y me dice "Error: autentificación de seguridad requerida" o algo asi por que estaba en ingles. Total, el caso es que no he podido activarlo, lo he intentado varias veces y no se porque puede ser. ¿Alguien puede ayudarme por favor? Aprovecho para decir que soy de Granada y si alguien se encuentra cerca de aqui y necesita que "le eche un cable" nunca mejor dicho solo tiene que decirmelo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 No estaba convencido al 100% porque me daba un poco de miedillo, pero al final, me he decidido y me lo he comprado. El cable es de la versión 912 aunque el programa que he instalado pone 10.6. Me ha llegado esta misma tarde y en cuanto lo tenia en las manos me he puesto manos a la obra. Ha sido sorprendentemente rápido y fácil (eso si, rápido y fácil gracias a los pedazos de artistas de este foro que le dedican mucho tiempo a investigar y hacer los manuales, por eso aprovecho para agradecerles su labor). El caso es que he activado muchas cosas como el test de agujas, le cronómetro, el nivel de bateria en el mmi... Sin embargo, al intentar activar "Quitar freno de mano sin cinturón de seguridad" intento acceder al canal 7 y me dice "Error: autentificación de seguridad requerida" o algo asi por que estaba en ingles. Total, el caso es que no he podido activarlo, lo he intentado varias veces y no se porque puede ser. ¿Alguien puede ayudarme por favor? Aprovecho para decir que soy de Granada y si alguien se encuentra cerca de aqui y necesita que "le eche un cable" nunca mejor dicho solo tiene que decirmelo. En este caso como en otros modulos que afectan sobre todo a sistemas de seguridad como el ABS, la dirección, freno de mano, etc... lo que te pide es que previamente le pongas el acceso de seguridad, para ello previamente a proceder a codificar el modulo del freno de mano en [Coding-07] tienes que entrar en [security Access-16] y poner su codigo de seguridad que te va a aparecer en una ventana de color amarillo en la pantalla, una vez puesto dando ya puedes codificar el modulo y activar dicha función. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonys Publicado 20 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 Muchas gracias, mañana mismo lo intento de nuevo y supongo y espero que con tu indicación lo consiga. Gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
