Buanas a todos, sinto mi ausencia durante tanto tiempo, el caso es q desde q nacio mi bebe no tengo mucho tiempo, para refrescar la memoria yo tengo un a4 b6 avant 1.9 130cv, bueno pues bien, mi consuta es la siguente, esporadicamente el cuadro de mandos me indica averia de abs y control de traccion siempre las dos juntas, pero igual paro el motor y vuelvo a arrancar y desaparece, no se si es al girar, frenar ...... el caso es que no se pq pero se me encienden los testigos. Si alguien sabe lo que puede ser o le ha pasado lo mismo agradeceria me ayudara.
A ver si tengo tiempo y os explico algunos bricos que he hecho ultimamente, o si algun amigo esta interesado en alguno de ellos que me mande un mensajillo. Bricos: Luces de comming home interiores, desconectador de airbag de acompañante.
  • 11 meses más tarde...
Buenas,
Hablaban por aquí que podría tratarse del conmutador del pedal de freno (10€ en el conce) y se cambia muy facilmente; sólo hay que desmontar la tapa que hay debajo del volante (tres tornillos) y ya se ve la pieza en la base del pedal de freno, se quita el conector, se gira 45º hacia la izquierda y ya lo tienes fuera. Para ponerlo pues lo mismo pero al contrario (45º a la derecha)y pones el conector (el ajuste del conmutador se hace por si solo).
  • 4 semanas más tarde...
Hola buenas yo tengo un B6 S4 del 2004,el esp y el abs van juntos si te falla uno falla el otro,en mi caso me ha pasado al pisar un gran charco se me encendio el chivato del esp y me contaron en la casa que podia ser de un captador de rueda del abs que se podria a ver ensuciado,otro caso es el siguiente al desconectar la clavija del caudalimetro tambien se enciende,la enchufas y al rato de estar andando con el coche se apaga solo.saludos
