Veréis, hoy cuando me estaba incorporando a una autopista ( acelerando fuerte ) se me ha encendido el muelle de precalentamiento a la vez que he notado una pérdida de potencia exajerada, he pasado de 160 km/h a 100 Km/ en cuestión de segundos...
Esto mismo me pasó hace unos meses y se trataba de un manguito del turbo, en esta ocasión se veía muy claro, pero lo he estado mirando y no es manguito.
Le he pasado el Vag-com y me da varios errores, pero no los se interpretar... Os pego el resultado aver si alguien me puede ayudar.
Gracias por anticipado. :innocent:
Monday,27,April,2009,09:40:04:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 67 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F38N087713 Mileage: 54710km/33995miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 401 HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H05--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
1 Fault Found:
013128 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P3348 - 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 54697 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.20
Time: 18:18:29
Freeze Frame:
RPM: 4074 /min
Torque: 460.2 Nm
Speed: 136.6 km/h
Temperature: 90.9°C
Duty Cycle: 41.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 12.6 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Serial number: 4401478
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
1 Fault Found:
005913 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1719 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 54697 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.20
Time: 18:18:30
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Serial number: 10601500951643
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: None
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350L1077841898
Coding: 0010004
Shop #: WSC 00000 000 08192
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
1 Fault Found:
01325 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 46372 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.29
Time: 14:35:24
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Serial number: 00000000472700
Coding: 0000022
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557 B
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
01496 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 52540 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 13:26:00
01500 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 52540 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.28
Time: 13:26:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBG4057169
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0VEUZP
Coding: 0013363
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90055073260209
Coding: 0002041
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Component: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Serial number: 6XX135VC7
Coding: 2049158
Shop #: WSC 00156 572 00148
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B07B248207
Coding: F5519E7730720600
Shop #: WSC 00156 572 88347
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364KR077740312
Shop #: WSC 01101 572 53642
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: Yg1
Coding: 0002666
Shop #: WSC 02327 758 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Component: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Serial number: 01083274840000
Coding: 0147697
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Coding: 080000
Shop #: WSC 02399 823 56573
1 Fault Found:
00870 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 46372 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.29
Time: 14:34:44
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Temperature: 29.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000502069
Coding: 0001103
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Serial number: GU1
Coding: 0002666
1 Fault Found:
00920 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 4
Mileage: 52543 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.05
Time: 11:00:49
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 00000 785 00200
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000003
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394L 077842127
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000046815
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2711270976
Coding: 344630393135313035442056413032373131323730393736
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0210
Coding: 0002090
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 755 HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3506 ES H45 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000404280051
Shop #: WSC 12336 024 394758
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0210
Coding: 0002090
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 06240733300043
Coding: 0201006
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Component: BTA H10 1120
Revision: 00H10000 Serial number: 00000007552117
Coding: 0040001
End ---------------------------------------------------------------------
puedes comprobar si se mueve bien la geometria con el vag-com
LimpiarGeometria variable con vagcom
1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado.
2º entras en "motor"
3º Pulsas en "04 Ajuste basico"
4º pones el grupo "011"
5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes)
6º compruebas en el campo 4 que indica también alternativamente "0%" y "100%"
7º abre el capo y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse.
8º deja que actúe así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido....
9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta
saludos
saludos
Me parece que esto no va a funcionar... :thumbsup:
Es un 3.0 TDI ni siquiera tiene N75
Hola Visedo, eso me paso a mi cuando el coche tenia unos 70.000 km, en el conce me dijero que el turbo se estaba muriendo y que habria que cambiarlo, vamos un pastón y fuerfa de garantia, claro, selo lleve al gran RAFA, el padre de seneca, y segun vio el coche, me dijo, Moli tienes el turbo de carbonilla hastaq arriba, se lo deje y al dia siguiente, me lo trajo a asa y me enseño la m**** que habia en el turbo y como hbia quedado en unas fotos, me quede alucinado que toda esa m**** estuviera hay dentro, claro esta el coche andaba de nuevo como un poseso. :notworthy:
Hola Visedo, eso me paso a mi cuando el coche tenia unos 70.000 km, en el conce me dijero que el turbo se estaba muriendo y que habria que cambiarlo, vamos un pastón y fuerfa de garantia, claro, selo lleve al gran RAFA, el padre de seneca, y segun vio el coche, me dijo, Moli tienes el turbo de carbonilla hastaq arriba, se lo deje y al dia siguiente, me lo trajo a asa y me enseño la m**** que habia en el turbo y como hbia quedado en unas fotos, me quede alucinado que toda esa m**** estuviera hay dentro, claro esta el coche andaba de nuevo como un poseso. :thumbsup:
Que pasa Molina..., gracias por contestar y por tu aportacón. :p
Por cierto Molina, pasate por el subforo PRC JOSAUDI que hay convocatoria para ese jueves... :innocent:
He estado hablando con el conce y..., por desgracia se ha confirmado lo peor...
El Turbo ha muerto. He comentado lo que dice Molina de la carbonilla y lo que otros foreros me han dicho por MP en el mismo sentido, pero me dicen que no es por carbonilla si no que directamente se ha estropeado y sin solución. :thumbsup:
Así que no se si cortarme las venas o dejarmelas largas, o mejor, no se si quitarle al coche lo de Turbo y ponerle Bruto...
Ya os ire contando ya que estamos a falta de confirmar precios y demas cuestiones... aunque me han adelantado que solo el Turbo cuesta unos 1.100 leuritos de nada + MO. :p
