Hola compañeros, vereis me acaba de llegar el vagcom comprado a un comapero en la última compra conjunta y antes de meterle mano me gustaría que me aclaraseis varias dudas:
Lo primero deciros q la versión es la vag10.6 y la versión del programa es la VCDS Release 10.6
La dudas son las siguientes, en el manual pone:
para activar la posición de parking del retro derecho al dar marcha atras.
Para coches con espejos retrovisores de serie -> Seleccionar el valor 41 y poner 4D Para
coches con espejos retrovisores calefactables -> Seleccionar el valor 40 y poner 4C Para
coches con espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 50 y poner 5C
mi espejos son cañefactables , deslumbrantes y plegables electricamente, cual de estos valores debo de usar?
en el punto 13 del manual pone Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie, Esto q es exactamente , q es lo q hace? y merece la pena o lo dejo sin tocar?
Por último
en el punto15 Activación de la función cornering en pilotos antinieblas al girar (Sólo para vehículos con faros de xenón plus)
Esto funciona?, es q me he leido varias paginas y no me queda claro si funciona o no
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Lo otro no t puedo ayudar pero lo de cornering yo lo active y funciona perfectamente. Lo de la iluminacion interior mas q nada es lo de las luces q hay bajo los asientos traseros y la zona de los pedales y asiento de copiloto q hay lucecitas para manejar la ibntensidad de la luz esa y si quieres tb q este activado no solo cuando abres las puertas sino tb cuando estas conduciendo sino me equivoco
Por último
Buenas tardes TXELU30, supongo que habrás hecho lo 1º un Auto-Scan de todos los modulos de tu coche. Pasame los long coding helper o codigos de origen de los modulos 42, 52 y 09.
Cuando los tenga te diré qué es lo que tienes que hacer.
Un saludo. :drooling:
Al hacer el primer escaneo me ha salido esto:
Me he acojonado un poco pq lo primero q he leido es: fallo del motor?? y tb mientras estaba haciendo el escaneo en la pantalla del coche me ha saltado un aviso q ponia fallo o malfuncionamiento del ESP consulte manual, pero luego no me ha dejado ningun chivato ni ndad he ido a dar una vuelta con el coche y todo perfecto, el coche anda igual y no he notado nada, loúnico q me he atrevido a poner ha sido el test de agujas y lo del nivel de aceite y lo del lap timer
a ver si me puedes echar una mano pq estoy acojonado. muchas gracias
pd, tengo instalado el FISCoN tal vez sea por eso lo del error q da?
Friday,22,October,2010,11:53:36:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: Mileage: 23550km/14633miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H20 5070
Revision: 25H20---
Coding: 0A194012042403080000
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02002
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
VCID: 7EF8FCA616AD63EC
2 Faults Found
4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 00 [032] - No Signal/Communication
5619 - Engine Off Timer Performance
P150A 00 [039] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 23558 km
Date: 2010.10.22
Time: 11:43:39
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AM HW: 8K0 907 379 AM
Component: ESP8 front H04 0100
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160D0C
VCID: 840C0E4EF841893C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0321
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 8102075AE7539C14
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H36 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0160
Revision: A0000000 Serial number: 01280520091980
Coding: 34200000
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 09025001 Serial number: 00000000385216
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C030804010101000000
VCID: 3A7030B64A058FCC
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 260509 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Serial number: 39800914000106
Coding: 100203
VCID: 4084425E2CD9D51C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Component: AirbagVW-AU10 H37 0520
Serial number: 003EFD02WMW4
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4182475A27D3DC14
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319IEJ00038
Coding: 000016
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H19 0253
Revision: 00000000 Serial number: BXP11YU59
Coding: 0F04080003000008050000
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0101
Revision: GB500049 Serial number: 4900G0951982E2
Coding: 00CF07
VCID: 50A4721EFCB9259C
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0125
1 Fault Found
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 159
Mileage: 11783 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.15
Time: 17:12:26
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.10 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb
Part No SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785
Component: SG ext.Player H08 0280
Revision: 00000000
Coding: 020202
VCID: 39722FBA4F0384D4
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000008820587
Coding: 011C02205000410001
VCID: 458A534A33FBF034
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0118810230
Coding: 01000620003904C00120010400000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000008875521
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0090
Revision: 00000003 Serial number: 10000000235895
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346C1E8E686179BC
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 38742ABE74099DDC
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H02 0310
Revision: 00000005 Serial number: AUZ5Z6I1217264
Coding: 0400048204010500415B070800
Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E
Component: Display
2 Faults Found
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 42
Reset counter: 149
Mileage: 13661 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.07
Time: 03:33:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 23125 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.04
Time: 12:41:55
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000101203979
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4280485622D5C70C
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000101203968
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Buenas noches TXELU30, tranquilo que no le va a pasar nada a tu coche, todo lo que comentas es lo normal cuando establece comunicación el Vag-Com con cada uno de los modulos de tu coche: Cuando el programa establece comunicación con el modulo 03 del ABS/ESP salen esos mensajes en la pantalla del FIS y es en realidad un autochequeo de tu sistema de frenos del ABS/ESP para comprobar que funcionan todas las alertas, una vez finalizada la comunicación desaparecen las mismas y no queda reflejado ningún error en el modulo, solamente cuando existen errores permanentes en el modulo del ABS estos quedan reflejados en el cuadro de instrumentos. También pasa lo mismo con el modulo 56 de la radio que aparece un mensaje diciendo que se está autodiagnosticando la unidad.
Los errores posiblemente sean por el FISCOM, puedes borrarlos dando la opción [Clear Codes], leete de todas formas el tutorial de cómo hacer un auto-scan que tengo en el post de "Vag-Com en Audi A4 B8", te resultará de gran ayuda.
Sobre la forma de codificar el espejo retrovisor derecho del acompañante para que se coloque en posición de parking, es muy sencillo, cambías el valor del Byte 4 del modulo 52 de tu coche que pasaría de 50 a 5C. Te pongo tu codificación de origen y cómo quedaría una vez codificada para que veas qué es lo que tienes que cambiar:
Coding: 011C02205000410001 (Codificación de origen) -----> 011C02205C00410001 (Codificación con la activación de posición del parking)
El resto de codificaciones no presentan dificultades, sigue el tutorial del Vag-Com y podrás activarlas sin problemas.
Un saludo. :thumbsup:
Muchas gracias compañero por tu ayuda.
Le he dado a limpiar y me sigues saliendo los mismos errores y tb el error de fallo de motor, espero q o sea nada de todos modos me quedan como 6.000km para hacer la primera revisión espero q si le pasa algo me lo digan en el conce.
Gracias ya he conseguido hacer lo de los espejos
