hola, tengo el fis a color roto de hace tiempo, y no hay manera, he encontrado un buen precio en ebay , pero es de un b7 2.0 tdi (aunque de apariencia es totalmente igual) quisiera saber si es posible ponerlo en mi b6 del 2001 , y si el display es el mismo ? , por si tuviera que cambiarle solo eso ..
gracias y salu2
Pues la verdad es que no se si será totalmente compatible, lo que si se (y si me equivoco que me rectifiquen) es que para cambiar el cuadro de instrumentos debes tener el código pin de tu cuadro y de el nuevo. Para ver el tuyo necesitas el cable vag cam comander. Para el otro si no esta puesto pues creo que al ponerlo tienen que pedir el codigo a Alemania. Luego teniendo el pin tienes que activarlo con vag com. No hace mucho vi un brico por Internet para cambiar un cuadro fís pero de un seat León, no tiene que ser muy diferente a cambiar los nuestros. Voy a buscartelo a ver si lo encuentro.
Saludos!!
al final no he podio conseguirlo, y como va a ser muu dificil encontrar otro, vuelvo a plantear otra pregunta , se puede ver con el wag com los pitidos que me esta dando en el fis ?
esta en blanco y no veo nada , no se por que me esta pitando..
salu2
Pues si no es que vas en la reserva me imagino que haciendole un diagnostico con el vag algun fallo tiene que dar, me imagino yo. Yo el vag com no lo domino mucho, aver si se pasa alguien que entienda y que de su opinion.
Saludos!!
P.D. Lo de la reserva era en broma, jajaja
yo en mi dia me paso lo mismo que a ti.lo que pasa es que lo solucione yo solito abriendo el cuadro y tocandole a la pantalla en concreto,el desmontar el cuadro es igual que el monocromo lo que cambia es la conexion y la pantalla.
como ves el fallo es el mismo que te esta dando y simplemente con un tocito de cinta aislante u otra que agarre mas solucionas el fallo.
espero que se sirva de ayuda
