gerard261981 Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 Hola buenas era par ver si os ha pasado, en el ordenador del coche me pone bombilla fundida marcha atras y del intermitente trasero, entonces al accionar el intermitente para girar hacia la derecha no funciona ok, lo curioso es que se va y viene ,se arregla, cambie las bombillas y me falla igual,tres dias me va uno da fallo ,que sera por un mal contacto o que?¿ os ha pasado alguno?¿ que tengo que canviar gracias. Responder
Dorian Craft Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 gerard261981 dijo: Hola buenas era par ver si os ha pasado, en el ordenador del coche me pone bombilla fundida marcha atras y del intermitente trasero, entonces al accionar el intermitente para girar hacia la derecha no funciona ok, lo curioso es que se va y viene ,se arregla, cambie las bombillas y me falla igual,tres dias me va uno da fallo ,que sera por un mal contacto o que?¿ os ha pasado alguno?¿ que tengo que canviar gracias. Pues ni idea de que puede ser compañero, pero raro si que es. La centralita detecta los fallos de bombilla fundida cuando hay un consumo menor del programado, y si un dia te da fallo y al siguiente no, o es tema de centralita, o algun corto que tiene por algun lado. Saludos. Responder
xermy Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 Puede ser problema del rele. En el tema intermitencias, cuando una bombilla se funde, o el relé no funciona correctamente, el resto de bombillas no funcionan bien, o se quedan encendidas, o parpadean a diferente ritmo y demas... Comprueba lo del relé. Responder
gerard261981 Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Donde se mira lo del rele?¿ gracias Responder
GustavoMX Publicado 9 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2010 Yo tengo exactamente el MISMO problema, el FIS me reporta fallo en las bombillas intermitentes, al apagar el coche y encenderlo nuevamente TODO funciona bien, pero a los 2 minutos vuelven a aparecer como fundidas, al desmontar las calaveras (faros traseros, no se como le llamen) las bombillas NO estàn fundidas!!!! Me estoy volviendo loco, el vag-com no me reporta nada, alguien que nos ayude????? Responder
GustavoMX Publicado 9 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2010 Buscando en internet, en el foro tt-forum.co.uk al parecer el problema se resolviò al cambiar la BASE de las bombillas...despupes de revisar cables, cambiar parte del arnès etc http://www.tt-forum.co.uk/forum/viewtopic....19&t=170712 Responder
GustavoMX Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Al parecer es un problema comùn en los modelos 2007., les presento la falla y su correciòn: Al desmontar la calavera (piloto trasero) podremos ver que una parte del conector del soporte de los bulbos al parecer se calentò originando que se quemara. Un acercamiento... Y la soluciòn al problema es reemplazar la base de los bulbos, referencia 8J0 945 258 y costo aproximado 35 USD, con ello queda resuelto el problema Saludos Responder
CUCO_77 Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 El mio también es del 2007, y tiene ese mismo problema. Muchas gracias por la solución :laugh: Responder
javirs Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Yo también tenía ese problema (es de 2007) lo solucione hace tiempo sin cambiar nada... Mi problema era de mal contacto en la masa, no hice mas que apretar todos los portalámparas para que costara meter la bombilla y que hiciera buena masa, problema resuelto Jeje Un saludo! Responder
mikett Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Muy buenas compañeros, Efecitivamente el problema es el conector del portalámparas. Se calientan y queman, no hacen buen contacto y de ahí que el fallo sea intermitente. Yo tuve que cambiar el conector del faro izquierdo hará 2 meses y ahora me ha empezado a dar el mismo problema el derecho, por lo que me tocará cambiarlo también.... Una put*da, las cosas como son, pero tiene solución! :-) Responder
javirs Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 probar primero lo que yo hice, no se puede quemar una plancha de metal! es una tonteria cambiarlo... con hacer lo que yo hice, un poco de espray limpiacontactos y el "quemao" se va! pero bueno, si hos quereis gastar el dinero es cosa vuestra Responder
Profecety Publicado 5 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2011 A mi también me salta el fallo en intermitente trasero izquierdo,y de vez en cuando también la de marcha atrás. Me he imaginado que,al comprobar que el piloto tiene humedad por dentro, hará mal contacto...en cualquier caso tengo que revisarlo para colocar bien las conexiones,pero que puedo hacer para eliminar toda esa humedad y que no vuelva a entrar?? Responder
Dorian Craft Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2011 A mi también se me quemo el conector del faro trasero derecho tal y como sale en la foto (mi TT es de diciembre de 2007). Cambie la base y ahora me entra agua en el faro... A ver si lo desmonto y lo sello bien con silicona. Responder
pedruski Publicado 16 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 Idem me paso a mi, yo lo solucioné poniendole en el contacto, un poco de grasa. Responder
myn Publicado 19 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2011 A mi me paso hace 2 semanas con la intermitencia trasera derecha e hice lo mismo q comentó Javiers y de momento solucionado, no estaba ni fundida la bombilla Responder
