xjk55 Publicado 26 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2012 hola! pues aprovecho este post para unirme a ese fallo raro... me ha pasado solo dos veces, y siempre a la vuelta de un viaje(osea cargado el maletero a tope). en la primera ocasion, cuando descargue y conduje el coche un rato despues, ya no daba error, y eso fue hace un mes. hoy he vuelto con el maletero a tope también, y me ha pitado otra vez; luz de freno derecha. aunque juraria que el simbolo era diferente: es decir, la primera ocasion me ponia el dibujo de una bombilla tachada y ya esta, y esta vez era la bombilla tachada pero entre parentesis y con el dibujo del coche con la parte trasera parpadeando(no se si me explico); aunque ya no se si esto ultimo sale sin el coche arrancado o que...que es la ultima vez que lo comprobe... mañana os dire si se ha pasado el fallo como la otra vez, o sigue... Responder
peterbb Publicado 6 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2012 Hola, aunque este post ya lleva parado hace tiempo, tengo una nuevo arreglo para el problema que nos da la lata. Como a todos vosotros , yo tambien he tenido el problema de los focos traseros que nos dan fallos en el fis y al final las bombillas no estan fundidas. Por lo cual , estuve en un taller bosch car service que ha montado un amigo mio y le conte el problema que tenia con el faro trasero del tt . Mi amigo me estuvo contando que el cuando trabajaba en la mercedes tambien tenia ese problema un modelo de mercedes que era la falta de masa, y que el me lo arreglaba en 15 minutos y sin cambiar piezas alguna del foco. Pues nada, me desmonto el faro saco la base de las bombilla limpio el conextor y su base quemada y lo importante: Cogio un cable negro y me lo asordo en la base de las bombillas, pero os digo donde, primero miro desde el conector quemado el circuito que hacia por donde estan colocadas las bombilla y en la miitad del recorrido fue ahi donde lo asordo.Luego le hizo un taladro al plastico y saco el cable que asordo. Despues le puso un conector a ese cable y listo la base de las bombillas. Ahora la otra parte , desde el caquillo saco otro cable que conecto al casquillo y al otro lado le puso un conector hembra y listo. Lo conecto todo y luego puso el faro y listo. Llevo dos meses y sin problema. Responder
David BCN Publicado 6 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2012 Buen aporte! Gracias! Responder
FJFR Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 En mi caso, yo limpié el pin del piloto trasero raspando un poco y con limpia contactos, que no estaba roto, tan solo con un poco de oxido, y lo que si cambié fué la clavija hembra del conector del coche por una nueva, coste de la reparación imagino que unos 20 o 30 céntimos que costaría la clavija y media hora de trabajo, por algo así no merece la pena pasar por el concesionario. Responder
GustavoMX Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 (editado) Hola, aunque este post ya lleva parado hace tiempo, tengo una nuevo arreglo para el problema que nos da la lata. Como a todos vosotros , yo tambien he tenido el problema de los focos traseros que nos dan fallos en el fis y al final las bombillas no estan fundidas. Por lo cual , estuve en un taller bosch car service que ha montado un amigo mio y le conte el problema que tenia con el faro trasero del tt . Mi amigo me estuvo contando que el cuando trabajaba en la mercedes tambien tenia ese problema un modelo de mercedes que era la falta de masa, y que el me lo arreglaba en 15 minutos y sin cambiar piezas alguna del foco. Pues nada, me desmonto el faro saco la base de las bombilla limpio el conextor y su base quemada y lo importante: Cogio un cable negro y me lo asordo en la base de las bombillas, pero os digo donde, primero miro desde el conector quemado el circuito que hacia por donde estan colocadas las bombilla y en la miitad del recorrido fue ahi donde lo asordo.Luego le hizo un taladro al plastico y saco el cable que asordo. Despues le puso un conector a ese cable y listo la base de las bombillas. Ahora la otra parte , desde el caquillo saco otro cable que conecto al casquillo y al otro lado le puso un conector hembra y listo. Lo conecto todo y luego puso el faro y listo. Llevo dos meses y sin problema. Uffff, no tomaste fotos de todo esto??? que significa asordar y que significa casquillo?? (soy de México jeje) Editado 18 de Diciembre del 2012 por GustavoMX Responder
mallorca Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 Vaya tela con los fallitos del audi, tal como están las cosas no queda más remedio que ir reparándolas uno, porque si lo llevas a un taller, hasta que dan con el tema uff, me pasa lo mismo desde hace poco, intermitente trasero derecho que no va... lo he desmontando dos veces, las bombillas que son tres, no están fundidas, los contactos a simple vista ok, me he comprado el vag com 11.11, pendiente de que llegue, pensando que tal vez será la solución, la verdad que me parece increible una marca como Audi y que no hagan campañas de los errores evidentes de fabricación, porque vamos... que son unos cuantos con el mismo problema... increible. Si doy con el fallo, haré fotos de la reparación... saludos Responder
kevin34 Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 +1 con los fallos de Audi!!! Asegurate que los contactos estan ok, tanto los del conector como los de la "calavera". Ya nos contarás como acaba. Suerte! Responder
dllTT Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 A mi tambien me paso lo mismo en los dos faros. Lo solucione de la misma forma que GustavoMX. El problema no es del conector del faro, sino del cable porque el pin que hace masa no hace buen contacto. No hace falta cambiar el pin, es suficiente con desmontarlo como dice Gustavo y lijarlo un poco para quitar el oxido Responder
alfonsiux Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 el problema de mal contacto es la holgura en alguno de los pines,yo lo solucione metiendo un trozo de alambre en el conector hembra,al lado del pin hembra hay unos espacios entre el pin del conector,metes un trozo de alambre y ya entra mas duro,se identifica el pin macho que da por culo porque esta quemado y se arregla el hembra. Responder
mallorca Publicado 6 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2013 buenas compis, pues en mi caso no es fallo de conectores, ni de las pistas del faro, la verdad que he estado haciendo todo tipo de pruebas y no le encuentro la respuesta al fallo, la cuestión es que tras una tarde hurgando, he desmontado los cables del conector, he comprobado con un cable a batería bombilla por bombilla, las pistas metálicas del circuito del faro, y nada. Con posterioridad he ido a un taller amigo y hemos hecho otras comprobaciones similares, y sin tom ni son, le da por funcionar unas veces sí otras no, eso si de las dos bombillas de los intermitentes solo funcionaba una, igualmente pude comprobar como si ponía las luces se borraba el error en el fis, pero nada finalmente monto de nuevo el faro y vuelve a no funcionar, todos los demas intermitentes funcionan, deranteros, espejos... etc. he metido el vagcom y me da error y bla bla bla. En fin que cosas mas raras tienen estos coches... llego a pensar que al final cuanto más sencillo sea un coche mejor. Finalmente tratares de llevarlo algún taller a ver si dan con el Postergeit que tiene mi coche... Cuando pueda pongo fotos del desmontaje del conector y cables, para si le sirve de utilidad algún otro forero. Saludos Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2013 buenas compis, pues en mi caso no es fallo de conectores, ni de las pistas del faro, la verdad que he estado haciendo todo tipo de pruebas y no le encuentro la respuesta al fallo, la cuestión es que tras una tarde hurgando, he desmontado los cables del conector, he comprobado con un cable a batería bombilla por bombilla, las pistas metálicas del circuito del faro, y nada. Con posterioridad he ido a un taller amigo y hemos hecho otras comprobaciones similares, y sin tom ni son, le da por funcionar unas veces sí otras no, eso si de las dos bombillas de los intermitentes solo funcionaba una, igualmente pude comprobar como si ponía las luces se borraba el error en el fis, pero nada finalmente monto de nuevo el faro y vuelve a no funcionar, todos los demas intermitentes funcionan, deranteros, espejos... etc. he metido el vagcom y me da error y bla bla bla. En fin que cosas mas raras tienen estos coches... llego a pensar que al final cuanto más sencillo sea un coche mejor. Finalmente tratares de llevarlo algún taller a ver si dan con el Postergeit que tiene mi coche... Cuando pueda pongo fotos del desmontaje del conector y cables, para si le sirve de utilidad algún otro forero. Saludos Ya nos informaras de cual fue el resultado cuando lo tengas solucionado, pero me da que algún cable te está haciendo la "puñeta". SuerTTe Responder
kevin34 Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2013 Suerte! Ya nos contarás si dan con el fallo. Saludos Responder
javirs Publicado 11 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2013 yo lo solucione soldando la masa de cada bombilla al porta lamparas, eso si cada vez que haya que cambiar hay que volver a soldar, pero una gotita de estaño no cuesta nada... un saludo Responder
kevin34 Publicado 12 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2013 Hola Javi. Podrias poner una foto de la soldadura? He visto en un foro inglés que hacen una conexión de tierra del faro al chasis. Parece ser que es la solución definitiva al fallo de las bombillas. Aquí teneis el link y algunas fotos. Saludos http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=43&t=332559&p=2593382&hilit=earth#p2593382 Responder
javirs Publicado 13 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2013 hola Kevin, es lo que tenia pensado yo, esta claro que el problema es de masa por que el cable se medio quema y en algunos casos se quema entero, yo de momento con la soldadura en cada bombilla no ha vuelto a repetirse el fallo, pero si lo hace, haré lo del foro ingles, con eso se debe de solucionar el tema completamente. No tengo fotos, pero es muy simple, es una gotita de estaño en el portalamparas/bombilla. un saludo! Responder
