HOLA! Tengo un audi a3 sportback 2010, con radio concert, volante multifunción. Acabo de pillarme el navegador rns-e, bluetooth original y sistema de sonido bose y tengo varias preguntas para ver si alguien me puede echar una mano, cuanto más leo más me lío.
RNS-E, el otro día lo sustitui por la radio y todo va bien (volante multifunción, pantalla fis) lo único que no funciona son los altavoces traseros y el subwofer, porque? cuales son la configuraciones para el vag-com, ya que según he leído hay que hacer modificaciones.
BOSE, en cuanto a la instalación el lunes próximo lo llevo, junto con el bluetooth, a un instalador, ya que la instalación es chunga, tengo que hacer alguna modificación en el vag-com?
BLUETOOTH, por lo que he visto se puede puentear el micro o conectar el rns-e al bluetooth, para el tema del SDS (he podido parchear el RNS-E y funciona) que es mejor puentear o conectar, también que modificaciones tengo que hacer en el vag-com.
ESPERO QUE ALGUIEN LEA ESTO Y ME PUEDA ECHAR UN MANO, LA NECESITO. POR FAVOR SI ALGUIEN CONTESTA QUE LO HAGA MUY CLARO POR EL TEMA DE LAS CONFIGURACIONES ME CUESTA ENTENDERLO.
Hola lo de los altavoces traseros te a pasado con los de casa o con equipo bose??
Lo digo porque ami tambien cuando me puse el RNSE los altavoces y subwofer dejaron de funcionar,
hola, me ha pasado con los de casa, lo bose no los he instalado todavía, fue al sustituir la radio por el rns-e, no toqué nada más, cables por cables.
Ok porque ami me paso lo mismop,sabes si con el VAGCOM se puede arreglar??
Fui al conce a preguntar y me dijo que si tienen que mirarlo,que si no seque,,,, vamos HORAS a 50 euros, y estoy esperando aver si alguien sabe como solucionarlo.
ya sabes algo del tema de los altavoces traseros y subwofer??
Esque voy a quedar con un tio del foro con vagcom y aver si podemos arreglarlo,
Una cosa si pones la concerte te funcionan o no te funcionan? ami no me funcionan.
Espero que cuentes algo pronto
hola! perdona por no contestar antes, estoy más liado que una persiana con el bose (que no se lo recomiendo a nadie, suena de c***, pero la instalación es un calvario, problemas por todos lados), en cuanto a lo tuyo te explico, mis altavoces y subwoofer, no funcionaban con el rns-e porque al cambiarlo uno de los pin pequeños de conexión estaba torcido y no conectaba bien, al poner otra vez el concert ya si funcionaban perfectamente, yo antes de nada comprobaría las conexiones, tanto en la radio como atrás en el subwoofer, puesto que se te puede haber soltado en algún bache, con el vag-com no sé si vas a solucionar algo, a no ser que hayas hecho instalación nueva o hayas reseteado, pienso yo. ya me dirás.
Ok muchas graacias, pegare una miradita aaver,me puedes decir que pin se te abia soltado??
Asi miro ese pin por si estubira cortado o algo parecido,
yo no lo vi, me lo dijo el instalador, pero tu quita el enchufe que va conectado a la radio y echale un ojo a todas las conexiones, y también mira el subwoofer, ya que si se desconecta no se oye ni el subwoofer ni los altavoces traseros, fijate bien en todo tanto cables, conexiones, enchufes, muévelos para asegurarte de que están pillados, yo pienso que es algo así, y ya me cuentas.
Ok le ecahre un vistazo,lo que si que se es que no le llega corriente al subwofer porque lo mire con el tester,e pensado en probar un cable a la bateria al subwofer aver si asi fuera.
pues es muy muy muy probable que sea eso.
