pablosky Publicado 23 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2010 Buenas tardes, hoy se me ha encendido la alarma del sistema de escape y se ha quedado fija, por lo que no es que el DPF esté regenerándose, he pasado un autoscan con el vagcom y me arroja el siguiente fallo en el motor: Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0009 Revision: --H01--- Coding: 01140023180F0020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A01010 ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod 1 Fault Found: 7154 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 00 [172] - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 ¿Me podeis arrojar algo de luz? NO se si mosquearme y llevarlo inmediatamente al conce..... Así además que me arreglen el asiento del conductor que no funciona el botón de adelantar los asientos ni los reposacabezas bajan cuando abates el asiento.. Responder
vie Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Buenas tardes, hoy se me ha encendido la alarma del sistema de escape y se ha quedado fija, por lo que no es que el DPF esté regenerándose, he pasado un autoscan con el vagcom y me arroja el siguiente fallo en el motor: Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0009 Revision: --H01--- Coding: 01140023180F0020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A01010 ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod 1 Fault Found: 7154 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 00 [172] - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 ¿Me podeis arrojar algo de luz? NO se si mosquearme y llevarlo inmediatamente al conce..... Así además que me arreglen el asiento del conductor que no funciona el botón de adelantar los asientos ni los reposacabezas bajan cuando abates el asiento.. Pues haciendo una traduccion muy estricta y subgeneris, seria algo asi: Consumo de la aleta del colector del sensor de posición (Banco 1): señal no plausible P2015 00 [172] - Bajo superado el límite de Freeze Frame: Estado de error: 00000001 Prioridad de fallos: 2 Error de frecuencia: 1 ¿Has hecho lo que aconsejan cuando se enciende la luz del filtro de particulas? Yo cuando me pasa salgo a autovia y voy a 2.000 rpm en 5ª velocidad, y desaparece al rato. Unas veces tarda mas y otras menos. De todas formas si lo has hecho y no se borra, ve al conce. Responder
