pacoA6 Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2010 Ayer, mientras subía una pendiente, comenzó a entrarme agua por el lado del copiloto. Procedía de la zona bajo la guantera. Hace unos meses, me entró agua por el mismo sitio después de haber lavado el coche y alguien comentó que podía estar obstruido algún desagüe del alojamiento de la batería. Pues bien, he sacado la tapa para acceder a la batería y he visto que hay una gran cantidad de agua, posiblemente de la lluvia de hace un par de semanas. He metido un destornillador junto a la batería y hay como 2 o 3 cm de altura de agua. El alojamiento de la batería debe tener unos 60 cm de largo, por lo que calculo que habrá dos o tres litros de agua. El asunto es que no sé por dónde acceder al desagüe que debe estar atascado. Si alguien ha hecho algo en este sentido a ver si puede indicarme algo. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lacorchuela Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2010 Es muy sencillo, a mí me ha pasado varias veces, Quita la goma que va sobre el borde de la tapa que cubre la bateria, quita esta tapa tirando hacia ti, quita los bornes de la bateria, quita el tornillo que sujeta una pletina para fijar la bateria, saca la bateria, quita cuatro tornillos que sujetan la base donde se aloja o apoya la bateria y con el dedo busca un orificio que hay mas proximo al lateral del conductor, lo tienes entrapado y luego si puedes meter una goma a presión por ese conducto. Así limpiaras la cañeria de desagüe. No te queda mas remedio que quitar la bateria, no hay otra forma de hacerlo, es sencillo y no hay complicaciones. Tendras que de vez en cuando echar un cubo de agua en el alojamiento de la bateria y comprobar que, sale con alegría por debajo del coche. Animo y suerte Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoA6 Publicado 24 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2010 Es muy sencillo, a mí me ha pasado varias veces, Quita la goma que va sobre el borde de la tapa que cubre la bateria, quita esta tapa tirando hacia ti, quita los bornes de la bateria, quita el tornillo que sujeta una pletina para fijar la bateria, saca la bateria, quita cuatro tornillos que sujetan la base donde se aloja o apoya la bateria y con el dedo busca un orificio que hay mas proximo al lateral del conductor, lo tienes entrapado y luego si puedes meter una goma a presión por ese conducto. Así limpiaras la cañeria de desagüe.No te queda mas remedio que quitar la bateria, no hay otra forma de hacerlo, es sencillo y no hay complicaciones. Tendras que de vez en cuando echar un cubo de agua en el alojamiento de la bateria y comprobar que, sale con alegría por debajo del coche. Animo y suerte Saludos Muchas gracias por la respuesta; me pondré a ello. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
