eldivino Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 (editado) no se como se ha desconfigurado, a ver si los que teneis vagcom y paquete de iluminacion podeis mirar que os pone en el modulo 42 y 52, ahora tengo este codigo 000...112 pero no me funciona las luces de las manetas. y si me especificais si es pre-restiling de junio del 2008. gracias! Editado 24 de Octubre del 2010 por eldivino Responder
novaliche Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 Yo monté hoy la iluminacion de las puertas hice eso con el vagcom pero al coger corriente del conector nada de los pines 1(+) y 2(-) de cada puerta, en la del copiloto el pin 2 no tiene pin, y el 1 en la del piloto ya está ocupado, asiq me ha tocado buscar con el buscapolos y sacar la corriente q cuando habres va y cuando cierras se corta al final pines 18 y 19 creo que eran. Me ha llevado un buen rato Responder
Dani_cor Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 yo creo que las luces de las manetas, los led rojos no necesitan configuracion, es como los led rojos del plafon los conectas y a correr. Responder
eldivino Publicado 24 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 (editado) pero si es de origen el pack de iluminacion, no se como se ha desconfigurado, mire el post de rlaurent y puse el codigo que el puso, y funcionan las rojas al abrir y las blancas que iluminan el suelo, pero no los led de las manecillas. dioss, me tiene asqueao. Editado 24 de Octubre del 2010 por eldivino Responder
Dani_cor Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 pero si es de origen el pack de iluminacion, no se como se ha desconfigurado, mire el post de rlaurent y puse el codigo que el puso, y funcionan las rojas al abrir y las blancas que iluminan el suelo, pero no los led de las manecillas. dioss, me tiene asqueao. Ay te equivocas, el los led rojos no los tiene, de hecho dice que no los ha puesto porque no le dicen nada, creo recordad que lo decia en el post del brico, el solo puso las luces de que iluminan cuando se abren las puertas la roja y la blanca y esas si tienes que codificar. Responder
eldivino Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 pero si es de origen el pack de iluminacion, no se como se ha desconfigurado, mire el post de rlaurent y puse el codigo que el puso, y funcionan las rojas al abrir y las blancas que iluminan el suelo, pero no los led de las manecillas. dioss, me tiene asqueao. Ay te equivocas, el los led rojos no los tiene, de hecho dice que no los ha puesto porque no le dicen nada, creo recordad que lo decia en el post del brico, el solo puso las luces de que iluminan cuando se abren las puertas la roja y la blanca y esas si tienes que codificar. ya lo se, por eso quiero que alguien que tenga el pack de iluminacion me diga que codigo tiene, porque el que pone el de rlaurent solo siver para esas dos luces. saludos Responder
novaliche Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Venga vaaaaaaaa que seguro que hay alguien con vag com y paquete de iluminacion y eso no se tarda nada!! un saludo Responder
eldivino Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Venga vaaaaaaaa que seguro que hay alguien con vag com y paquete de iluminacion y eso no se tarda nada!! un saludo gracias! ese es el espiritu de ASI. Responder
ferchir Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 yo tengo el paquete de iluminacion mi coche es sportback del 2005 y mi codificación es esta Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No: 8P0 959 801 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No: 8P0 959 802 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Si tienes algún log guardado de antes de hacer los cambios lo puedes tener en el ordenador. espero te sirva. saludos Responder
novaliche Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 yo tengo el paquete de iluminacion mi coche es sportback del 2005 y mi codificación es esta Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No: 8P0 959 801 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No: 8P0 959 802 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Si tienes algún log guardado de antes de hacer los cambios lo puedes tener en el ordenador. espero te sirva. saludos Realmente este el compañerismo de ASI, plantear un problemilla o una duda y que halla gente tan amable de contestar. un saludo y gracias por la información al compañero! Responder
eldivino Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 yo tengo el paquete de iluminacion mi coche es sportback del 2005 y mi codificación es esta Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No: 8P0 959 801 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No: 8P0 959 802 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Si tienes algún log guardado de antes de hacer los cambios lo puedes tener en el ordenador. espero te sirva. saludos Realmente este el compañerismo de ASI, plantear un problemilla o una duda y que halla gente tan amable de contestar. un saludo y gracias por la información al compañero! gracias!!!!!!! a los 2! llamare al compañero aircrusan para cambiar el codigo. no tengo log, porque no es mio el cable. gracias una vez mas! Responder
ferchir Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 (editado) Me parece que no te va a valer mi codigo por tu foto me parece que es un 3 puertas y el mio es un sportback. Aver si alguien tiene un log guardado de un 3 puertas y te lo pone por si acaso. saludos edito he encontrado este post con un log de un 3 puertas pero no se si lleva el pack de iluminación http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=puertas Editado 26 de Octubre del 2010 por ferchir Responder
eldivino Publicado 29 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2010 Me parece que no te va a valer mi codigo por tu foto me parece que es un 3 puertas y el mio es un sportback. Aver si alguien tiene un log guardado de un 3 puertas y te lo pone por si acaso. saludos edito he encontrado este post con un log de un 3 puertas pero no se si lleva el pack de iluminación http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=puertas pues estoy aun sin probarlo, pero el del link no lleva pack iluminacion. porque es el mismo numero que tenia rlauret antes de ponerse las luces. haber si alguien antes de ira a probarlo me lo confirma. pasa que han movido el post y parece que aqui no entra apenas gente. saludos y gracias!!! Responder
eldivino Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 confirmado en adress 42 y 52 coding 0000248. gracias dani por cambiarme el codigo con el vagcom! Responder
Air Crusan Publicado 21 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2010 confirmado en adress 42 y 52 coding 0000248. gracias dani por cambiarme el codigo con el vagcom! De nada, para eso estamos, siento no habertelo podido hacer antes Responder
