Hola buenas.
La cosa es que he cambiado el guardapolvos de la rueda delantera izquierda y no se que ha podido ser pero ahora cada vez que freno salta el abs.
Solo pasa entre velocidades entre 5km/h y 60km/h aproximadamente.
no se enciende la luz de abs en el cuadro... lo hizo un rato y claro en ese momento el freno pues iba normal, pero se volvio a apagar y de nuevo el clac clac clac en el freno cada vez que lo piso.
el sensor de la rueda lo desenchufé lo limpié y lo volví a activar, roto no creo que esté porque medir mide aunque sea mal....
Puede ser que al cambiar el guardapolvos se haya jodido algo?¿ el iman que mide la velocidad o algo?? darme ideas por favor...
Muchas gracias.
Pues si has cambiado la homocinetica y te ha salido el fallo ya sería mucha casualidad que sea de otra cosa, pero vamos, que fijo que será del sensor del ABS o de la corona que va en la transmisión, puede que se te haya manchado de grasa y no lo lea bien el captador?
salu2
Le cambiaste el guardapolcos,o la Homocinetica?, si fue la homocinetica,te aseguraste que era la propia para tu modelo y con abs,cierto?,sino el tema,por lo que cuentas,estara en el contacto que limpiaste,pues si antes funcionaba y ahora no(tal como dice el compi Goznid..,la cosa es clara).
Suerte,y mantennos informados :thumbsup:
a ver solo se ha cambiado el guardapolvos...
en teoria el sensor no se ha tocado pero si es verdad que estaba mas apretado de lo normal... lo he sacado y lo he limpiado pero el fallo sigue.
lo que me extraña es que no salte en el cuadro todo el rato el fallo ¿es normal? es que ahora los datos que manda el sensor (suponiendo que sea eso) son erroneos pero si que manda datos, con lo que no se yo si es que está roto.
¿¿creeis que esto se soluciona con un sensor nuevo?? o debo intentar enchufarlo y desenchufarlo hasta que funcione?¿
Muchas gracias.
PD. alguien sabe el precio de un sensor de estos?
  • 1 mes más tarde...
Perdona que te ponga esto aqui,a ver si borras algún mensaje de la bandeja de entrada que la tienes llena :thumbsup: .
Por cierto,¿al final lo solucionaste?¿qué era?
