Tato_Mad Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Muchas gracias.... Debo estar dormido, esta parte "la luz de aparcamiento no es compatible con ellas y cuando le das al intermitente, te acciona el relé de la luz de aparcamiento (que se enciende cuando paramos el coche con un intermitente puesto) Y cuando actúa la intermitencia con el coche en marcha, enciende también la de posición, no te digo la discoteca que se forma cuando pones las luces de emergencia...." No la entiendo... No hace la funcion de intermitencia, y se queda fijo en vez de hacer intermitencias??? (que compliacaaaaoooooo explicar esto) O que se queda una fija y tb a la vez las intermitencias de ese lado??? Perdon por mi ignorancia.... Me gusta la idea de los intermitentes tb con leds...Pero sabes si llevan la famosa resistencia para que no den error en el FIS??? Gracias yo he comprado unos pilotos led la semana pasada y estoy esperando que me llegen para montarlos de todos los que he visto son los que mas me gustan te dejo el enlace por si te interesa http://www.autohispania.com/pilotos-audi-a...al-p-84931.html estos tienen led en los intermitentes los veo mas completos saludos el intermitente si la lleva pero el freno y posicion creo que no por que el compañero koboloss tiene unos iguales pero en negro y me lo ha dicho de todas formas dice koboloss que es muy facil ponerselas ( yo por si acaso se los he mandado a su casa para que me las monte ) ya que el lo ha hecho para el suyo y sabe donde encontrarlas Yo tengo unos con leds en intermitencia y posicion-freno, Vienen con unas resistencias, pero, la luz de aparcamiento no es compatible con ellas y cuando le das al intermitente, te acciona el relé de la luz de aparcamiento (que se enciende cuando paramos el coche con un intermitente puesto) Y cuando actúa la intermitencia con el coche en marcha, enciende también la de posición, no te digo la discoteca que se forma cuando pones las luces de emergencia.... Responder
guttient Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Muchas gracias.... Debo estar dormido, esta parte "la luz de aparcamiento no es compatible con ellas y cuando le das al intermitente, te acciona el relé de la luz de aparcamiento (que se enciende cuando paramos el coche con un intermitente puesto) Y cuando actúa la intermitencia con el coche en marcha, enciende también la de posición, no te digo la discoteca que se forma cuando pones las luces de emergencia...." No la entiendo... No hace la funcion de intermitencia, y se queda fijo en vez de hacer intermitencias??? (que compliacaaaaoooooo explicar esto) O que se queda una fija y tb a la vez las intermitencias de ese lado??? Perdon por mi ignorancia.... Me gusta la idea de los intermitentes tb con leds...Pero sabes si llevan la famosa resistencia para que no den error en el FIS??? Gracias yo he comprado unos pilotos led la semana pasada y estoy esperando que me llegen para montarlos de todos los que he visto son los que mas me gustan te dejo el enlace por si te interesa http://www.autohispania.com/pilotos-audi-a...al-p-84931.html estos tienen led en los intermitentes los veo mas completos saludos el intermitente si la lleva pero el freno y posicion creo que no por que el compañero koboloss tiene unos iguales pero en negro y me lo ha dicho de todas formas dice koboloss que es muy facil ponerselas ( yo por si acaso se los he mandado a su casa para que me las monte ) ya que el lo ha hecho para el suyo y sabe donde encontrarlas Yo tengo unos con leds en intermitencia y posicion-freno, Vienen con unas resistencias, pero, la luz de aparcamiento no es compatible con ellas y cuando le das al intermitente, te acciona el relé de la luz de aparcamiento (que se enciende cuando paramos el coche con un intermitente puesto) Y cuando actúa la intermitencia con el coche en marcha, enciende también la de posición, no te digo la discoteca que se forma cuando pones las luces de emergencia.... Me explico, mientras no le puse las resistencias, hace correctamente la funcion de intermitencia, porque lleva una resistencia interna, para mantener la cadencia del relé de la susodicha. Mientras tanto, cuando se pisa el freno, el FIS se queja, y cuando se pone la posición, el FIS se queja. Ponemos los modulos que vienen con los pilotos, el fis deja de quejarse en el freno y en la posición, peeeero, en cuanto accionamos la intermitencia, esta tiene su cadencia normal pero activa también la luz de posición del lado del intermitente encendido, accionando el relé que activa a través de la palanca de intermitentes, la luz de estacionamiento que queda encendida con este método al apagar el motor. COn lo cual, nos hace la funcion de intermitencia a la vez el intermitente y la luz de posición y el FIS, se queja. Curioso verdad?? Ahora la pregunta, como lo habéis hecho vosotros para que el FIS se dedique a lo que se tiene que dedicar? Donde lo habéis conectado (Cables del conector de las luces traseras)? Tiene que ver algo el año del coche? Recordemos que en el 2002, hubieron cambios (Can BUs, etc.) PErdon por el plomazo. Responder
koboloss Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Hola compañero. No se que instalación tendrás tu pero en el mío funciona todo normal y creo que son los mismos pilotos, traía resistencia en el intermitente solo y yo le puse otra para posición y otra para freno y a andar....y no me hace cosas raras.... Responder
guttient Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Hola compañero. No se que instalación tendrás tu pero en el mío funciona todo normal y creo que son los mismos pilotos, traía resistencia en el intermitente solo y yo le puse otra para posición y otra para freno y a andar....y no me hace cosas raras.... ahí quiero llegar..... puedes ser mi salvación.. en el conector de las luces traseras, entre qué cables pusiste la resistencia? puede ser un dibujito para que me aclare??? mil gracias de antemano... Responder
