jabicho Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Pues eso, colegas vagcommaniacos.Desde que activé el nivel de la batería a principios de este año siempre me marcaba llena al 100%, el caso es que desde hace un par de semanas no me sube del 90% e incluso me baja al 80% si dejo el coche parado 4 dias...el caso es que hoy he hecho un trayecto de autopista a 3000 vueltas (en cuarta) durante 15 minutos y sigue igual.Me acabo de comprar un cargador de baterías de estos compactos a ver si enchufándoselo la logro cargar del todo...¿a alguien le pasa algo así? ¿hago bien en intentar cargarla aún no estando cargada del todo? El cargador viene preparado para protejer a la batería de sobrecargas, según parece...saludos Responder
Miguel P Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 En teoría si no carga al máximo es problema de la batería y tampoco la podrás cargar con el cargador.Pero si lo quieres intentar la única precaución es ponerla en carga lenta.A y por supuesto abrir los vasos para que respire. Un saludo. Responder
jabicho Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Buff, lo de abrir los vasos lo veo complicao porque viene totalnente sellada, estoy pensando que quizá el tal indicador de nivel no sea fiable del todo... Responder
Asturr Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 No me he fijado como son nuestras baterias pero creo que a lo que se refiere Miguel de abrir los vasos es con las clasicas baterias con mantenimiento de toda la vida que hay que rellenarlas de vez en cuando.....ahora estan las baterias sin mantenimiento que llevan un gel electrolitico que evita este mantenimiento y por eso van selladas. Seguro que Miguel sabe mucho mas de estos temas por su curro que nosotros pero igual van por ahi los tiros de porque van selladas. en cuanto a lo de que te baje el nivel de bateria...ni p.... idea lo siento....esto me recuerda que tengo que decir a la familia que el proximo finde me miren el nivel de bateria en el MMI que mi coche lleva ya 19 dias parado Un saludo a todos Responder
jabicho Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Son las cosas que tiene trastear con el vagcom,porque que yo sepa no se me ocurre otro motivo, puede que se resienta de estar tanto tiempo con el encendido puesto y ya no carge al 100%, pero me parece raro,¡sólo tiene 2 años! Responder
vwgolf Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Estas baterías que montan nuestros coches son de bajo mantenimiento, es decir, que no precisan mantenimiento alguno de carga y comprobación del nivel del electrólito ya que los vasos están totalmente sellados. Si queremos ver la carga de estas baterías disponen de una mirilla del control de carga. No os aconsejo que hagaís una carga con un cargador de baterías porque correís el riesgo de que explote la batería y ocasionar daños mayores tanto a vosotros como a vuestro coche. Las baterías de hoy en día están diseñadas para que duren no más de 5 años, todo lo que dure más bienvenido sea pero no es lo habitual. Hoy en día las baterías están diseñadas para que hasta el final de su vida útil esten en el mejor estado de forma en cuanto a arranque y carga. Hoy en día con todos los sistemas eléctricos y electrónicos del coche la baterías cumplen bastantes más funciones que las antiguas baterías convencionales de vasos abiertos con electrólito. Es normal jabicho que con el paso del tiempo la batería te vaya perdiendo capacidad de carga, no te alarmes, no por eso te va a dejar de funcionar. El que este al 80 % no indica que este mal, también pueden mirar con un polímetro si te carga el alternador con el coche en marcha al ralentí, te deberá de dar un valor entre 13 y 14 V. Un saludo. Responder
jabicho Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 (editado) El cargador que tengo es uno de esos "inteligentes" que se supone que evita ese tipo de problemas, lo de la carga del alternador se puede mirar, como no, con el vag-com, lo he visto en los "measure blocks" y me da 14.2v al ralenti, esta perfecto,vamos...¿sabeis qué tipo de baterias llevamso? supongo que serán de gel o tipo agm??? Editado 25 de Octubre del 2010 por jabicho Responder
vwgolf Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 El cargador que tengo es uno de esos "inteligentes" que se supone que evita ese tipo de problemas, lo de la carga del alternador se puede mirar, como no, con el vag-com, lo he visto en los "measure blocks" y me da 14.2v al ralenti, esta perfecto,vamos...¿sabeis qué tipo de baterias llevamso? supongo que serán de gel o tipo agm??? El problema que tienes aunque tengas un cargador de baterías moderno es que necesitas abrir los vasos para que se evaporen los gases que se crean durante la carga en el electrólito porque sino se corre el riesgo de que explote la batería por un excesivo calentamiento de los vasos. La batería al ser de bajo manteniemiento impide que puedas abrir los vasos porque se dañarían y ya no tendrían la estanqueidad necesaria en este tipo de baterías, estas baterías por ser de bajo mantenimiento están diseñados sus vasos para que se evaporen los mínimos gases posibles generados por el calentamiento y carga del electrólito siendo parte muy importante de de dicha estanqueidad el tapón de los vasos que la componen y que si lo abrimos posiblemente perderían propiedades.. Seguramente sea de gel el electrólito de esta batería. Si es cierto que con el Vag-Com puedes medir la carga de la batería en "Measure Blocks" pero si lo haces con un polímetro sobre los bornes de la batería tendrás un dato más fiable de la capacidad de carga y voltaje de la misma. Un saludo. Responder
jabicho Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Pues según el manual queda perfectamente claro que es posible cargar este tipo de baterías, me temo que no es de gel.Según dice el cargador no puede tener una salida superior a 14.8 v (el mio da 14.4 v) y por supuesto no se debe abrir la bateria...voy a intentar darle una carga de 3 horas (que es lo que calculo que será el 10% que le falta) y ya os contaré...si explota será culpa mia Responder
valderaduey Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Pues según el manual queda perfectamente claro que es posible cargar este tipo de baterías, me temo que no es de gel.Según dice el cargador no puede tener una salida superior a 14.8 v (el mio da 14.4 v) y por supuesto no se debe abrir la bateria...voy a intentar darle una carga de 3 horas (que es lo que calculo que será el 10% que le falta) y ya os contaré...si explota será culpa mia JABICHO!!!! no nos ac*** leche, EXPLOTO????? jejeje, que no vaaa seguro que esta todo bien, y con respecto al tema de la carga, pues como todo... ira disminuyendo con el tiempo Un saludo. Responder
MANCHEGO84 Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Cuidado con las baterias, hace poco a un amigo le exploto una y le partio el hueso de la frente, asi que imaginaros la fuerza que tiene eso. No es por meter miedo, pero cuidado. Responder
jabicho Publicado 27 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 :drooling: nada,nada...lo dejo que me estais metiendo miedooo, que se quede al 90 % y listo... Responder
paul2008 Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 Evidentemente algo está consumiendo más de lo normal. El mío de Marzo del 2008 esta al 100%. Me imagino que has pasado la campaña de actualización de la radio por el tema del TP por lo que quizás el navegador que has instalado este chupando batería que no veas..... Responder
paul2008 Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 Creo que me he confundido. No se si tu has instalado el navi táctil. Responder
jabicho Publicado 2 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 No, ese es el Rushifuru por ejemplo, que nos lo estuvo enseñando este verano y es pa flipar...no, yo lo único que cambié fue las led interiores por unas canbus, y un par de sesiones de vag-com...yo creo que luego no le da tiempo a cargar porque sólo saco el coche un par de veces por semana.El caso es que he intentado cargarla y a los 40 minutos se apagó el cargador, con lo cual deduzco que le faltaban 2´5 amperios de carga de los 95 que tiene.Pero ahí no acaba la cosa, resulta que el cargador me dice que está al 100% y el indicador del coche sigue al 90%, me parece que no es muy fiable.La próxima vez voy a mirar más datos en el vag-com sobre el estado del alternador, carga real de batería y nivel de envejecimiento de la misma que he visto que se puede hacer aunque me parece que igual no son muy fiables Responder
