Pablo A3 Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2010 Buenas, Hoy he hecho mi primer auto-scan con el vagcom y me ha salido el siguiente error, deciros que lo primero que hice fue copiar el log luego le dia a CLEAR ALL DTC y escanee de nuevo pero sigue apareciendo este error, segun el ordenador detecta el error en el FIS me pone, FALLO EN FRENOS CONDUZCA CON CUIDADO HASTA EL TALLER. El coche es un 1.8TFSI de 2009. 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb Part No SW: 8P7 907 115 L HW: 8P0 907 115 Q Component: 1.8l R4/4V TFSI 0030 Revision: AAH07--- Serial number: AUX7Z0I6FNU0QE Coding: 0103000C18070060 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4280485622D5C70C 1 Fault Found 005709 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure: Malfunction P164D - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 26293 km Time Indication: 0 Date: 2010.10.07 Time: 11:59:42 Freeze Frame: RPM: 778 /min Load: 15.3 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 76.0°C Temperature: 43.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.843 V Readiness: 0000 0000 Si alguien me puede echar una mano o sabe por que me sale este error... Gracias¡¡¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo A3 Publicado 25 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2010 c***¡¡ ahora que lo miro hay pone que el error salio el 07/10/2010 y ese fue el dia que lo lleve ha hacer la 1ª revision... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2010 La traduccion es Interruptor de presión de aceite para la reducción de presión de aceite: Mal funcionamiento el codigo no lo he encontrado. espero te sirva. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo A3 Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2010 Gracias compañero, la verdad es que ya lo mire en el traductor google. El problema que veo yo ahora esque creo de la forma que yo lo hice no se borran los fallos me tengo que meter en el modulo 1 Engine y desde hay ya puedo borrarlo. ¿Pasa algo si lo borro y no vuelve a salir, se supone que estaria todo bien? Gracias¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2010 Si lo borras y no vuelve a salir es que esta todo bien y fue un fallo puntual. Como bien dices si no se borra despues de hacer el escaner puedes entrar directamente en el modulo y borrarlo. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo A3 Publicado 27 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2010 (editado) Gracias por responder ferchir, Ayer me meti en el modulo 1 engine, le di a lo de "faul code" y me pone que no hay errores, pero según el auto-scan el error es ahi. Me meto en el apartado 3 ABS y segun entro en este modulo el coche se pone a pitar y me pone en el FIS "FALLO EN FRENOS CONDUZCA CON CUIDADO HASTA EL TALLER.", pero me meto en fault codes y nada... y en el auto-scan me sigue aparecinedo este error. Si alguien me pudiese decir algo.... PD: La version de Vagcom que tengo es la 10.6. Editado 27 de Octubre del 2010 por Pablo A3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
