hola,alguien sabe como anular bien la egr de un audi a.6 tdi???
yo la llevo anulada con una chapita con un agujero en medio de 7 mm.
bastara asi,o es necesario hacer algo mas.
hago esto,porque tengo una luz en el cuadro,que es la de fallo en el sistema de escape o algo asi.
e estado buscando info,y en los a3 de a partir de 2005,da esos problemas tambien,pero en estos modelos se soluciona cambiando la chapaleta de admision creo.
un saludo.
un saludo.
Mas que anular la EGR que en estos no dan problemas, vas a tener que cambiar la mariposa de admision, me pasó en el coche anterior, de la empresa, y me acaba de pasar en el mio, unos 470 euros es lo que te costará la solución, si no lo quieres cambiar ahora no te va a perjudicar en nada la mecánica, el coche va igual, lo único es que el chivatico se te mantendrá encendido....!!!!!!
un saludo.
hola,y para hacerlo yo mismo????se puede dejar anulado eso sin que perjudique al motor??
cual es la funcion de esta mariposa??
es muy complicado???tenemos algun brico sobre esto???
un saludo.
Editado por manolator
Que yo sepa no hay bricos.....
Dejar anulado lo que?? la EGR??? yo no lo anularia puesto que el problema es otro....
El colector es facil de desmontar, lo que ya no sé (alguno comentó) como que la mariposa se puede limpiar(no lo tengo claro)
La función de la mariposa, dar paso al aire!!!!
y se podria dejar anulada la mariposa???
yo en el bmw 320 d,las llevo quitadas,porque habia riesgo de rotura.
hasta el dia de hoy no e tenido problema.
Ajuste básico
Para 2,7 L y 3,0 L TDI CR Versión 07.04. 2006
FNota:
Para iniciar la función "Ajuste básico" desde la Localización
de averías asistida:
1) Pulse la tecla "Modo de funcionamiento"
2) Opción "Autodiagnóstico del vehículo"
3) 01 - Electrónica del motor
003 Ajuste básico: recirculación gases de escape
1) Desconecte el encendido un instante y arranque el motor
2) Inicie el ajuste básico
3) Accione primero el pedal de freno y pise luego a fondo el pedal acelerador
Durante el ajuste básico ambos pedales deben estar accionados;
en caso contrario se interrumpe el ajuste básico.
4) Espere hasta que el régimen del motor haya ascendido a aprox. 1000 rpm
FNota:
La recirculación de gases de escape se conectará y desconectará ahora
alternativamente por intervalos.
Valores nominales para "RGE no activa":
Régimen del motor: aprox. 1000 rpm
Activación: EGR no activo
Masa de aire : 410 ... 560 mg/carr.
Proporción de período: 80 %
Valores nominales para "EGR activo":
Activación: EGR activo
Masa de aire : 160 ... 270 mg/carr.
Proporción de período: 20 %
033 Ajuste básico: Turbocompresor
FNota:
El turbocompresor se activará ahora por intervalos con diferentes
ciclos de trabajo.
Valores nominales para "cerrado":
Activación: cerrado
Presión de sobrealimentación: 960 ... 1160 mbar
Valores nominales para "abierto":
Activación: abierto
Presión de sobrealimentación: 920 ... 1060 mbar
Diferencia de presión de sobrealimentación entre "cerrado/abierto": 50 ... 135 mbar OK
044 Ajuste básico: Chapaleta del colector de admisión 1
4) Espere hasta que el régimen del motor haya ascendido a aprox. 2830 rpm
FNota:
La chapaleta 1 del colector de admisión se abrirá y cerrará alternativamente
por intervalos.
Valores nominales para "Chapaleta abierta":
Régimen del motor: aprox. 2830 rpm
Activación: chapaleta abierta
Masa de aire: [mg/carr.]
Valor lambda: ---
Valores teóricos para "Chapaleta cerrada":
Activación: chapaleta cerrada
Valor lambda: ---
Diferencia de masa de aire entre "Chapaleta abierta/cerrada": mín. 30 mg/carrera
055 Ajuste básico: Chapaleta del colector de admisión 2
FNota:
La chapaleta 2 del colector de admisión se abrirá y cerrará alternativamente
por intervalos.
Valor lambda: ---
Valor lambda: ---
si mal no recuerdo la erg en estos coches no se podia anular puesto que da error se podía dejar medio cerrada pero no cerrada del todo tampoco se como se hace.
en cuanto a la chapaleta se pasa la mayor parte del tiempo cerrada de hecho en mi coche no se si se llego abrir alguna vez puesto que las revoluciones de apertura que tiene no las pillo yo ni en sueños de cambiarla vosotros hay que hacerle un ajuste basico, podéis probar los que la tenis averiada a hacer un ajuste básico de esta chapaleta haber que pasa si se va la suciedad o que es lo que pasa, quitarla sin quitar el mecanismo solo la chapaleta si se puede puede ser una opcion si da resultado no lo se, os dejo las instrucciones de ajuste basico de ambas cosas
Editado por ximo@6
un saludo.
mira esto
http://www.lubrilandia.com.ar/audi/Documen...go/VagComv1.pdf
un saludo
  • 10 años más tarde...
