elchero Publicado 25 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2010 Hola a todos: Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Responder
tarquinio Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Responder
elchero Publicado 1 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Muchas gracias, pero el vehículo que no lo puse el dato tiene un mes es de Sep10 y funciona con el long coding Un saludo Responder
tarquinio Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Muchas gracias, pero el vehículo que no lo puse el dato tiene un mes es de Sep10 y funciona con el long coding Un saludo Pues entonces te aparecerá algo como esto, http://img153.imageshack.us/img153/1884/lcode1.png, y activando el bit 0 debería funcionar ¿no? Saludos. Responder
JosedeCai Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Muchas gracias, pero el vehículo que no lo puse el dato tiene un mes es de Sep10 y funciona con el long coding Un saludo Pues entonces te aparecerá algo como esto, http://img153.imageshack.us/img153/1884/lcode1.png, y activando el bit 0 debería funcionar ¿no? Saludos. hola, el tuyo es un MY10 por lo que las configuraciones son completamente distintas, yo estoy dando palos de ciego buscando la configuración del tempomat para las nuevas centralitas pero no he encontrado nada...si encuentro algo te digo y si lo encuentras tu please dilo tambien jeje UN abrazo Responder
elchero Publicado 6 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Muchas gracias, pero el vehículo que no lo puse el dato tiene un mes es de Sep10 y funciona con el long coding Un saludo Pues entonces te aparecerá algo como esto, http://img153.imageshack.us/img153/1884/lcode1.png, y activando el bit 0 debería funcionar ¿no? Saludos. hola, el tuyo es un MY10 por lo que las configuraciones son completamente distintas, yo estoy dando palos de ciego buscando la configuración del tempomat para las nuevas centralitas pero no he encontrado nada...si encuentro algo te digo y si lo encuentras tu please dilo tambien jeje UN abrazo Muchisimas gracias, lo conseguí configurar aunque no estaba en el mismo byte al igual que las luces de cornering. Un saludo y gracias de nuevo. Responder
JosedeCai Publicado 7 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Muchas gracias, pero el vehículo que no lo puse el dato tiene un mes es de Sep10 y funciona con el long coding Un saludo Pues entonces te aparecerá algo como esto, http://img153.imageshack.us/img153/1884/lcode1.png, y activando el bit 0 debería funcionar ¿no? Saludos. hola, el tuyo es un MY10 por lo que las configuraciones son completamente distintas, yo estoy dando palos de ciego buscando la configuración del tempomat para las nuevas centralitas pero no he encontrado nada...si encuentro algo te digo y si lo encuentras tu please dilo tambien jeje UN abrazo Muchisimas gracias, lo conseguí configurar aunque no estaba en el mismo byte al igual que las luces de cornering. Un saludo y gracias de nuevo. Como has hecho para configurar el tempomat?? por el tiempo de tu coche debe ser un MY10 y estaria muy interesado en que me dijeras exactamente el byte y el bit para configurarlo Gracias... Responder
K1000 Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Hola. Es decir montas el tempomat y configuras solo lo que pones arriba. Soy nuevo y quiero colocar uno. Es dificil de configurar? Dices que salen dos codigos, cual vario. Un saludo maquina mi a3 es de 2008 Responder
JosedeCai Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Hola. Es decir montas el tempomat y configuras solo lo que pones arriba. Soy nuevo y quiero colocar uno. Es dificil de configurar? Dices que salen dos codigos, cual vario. Un saludo maquina mi a3 es de 2008 Hola sigue escrupulosamente los pasos para montar la nueva maneta y se monta y configura sin problemas, yo lo hice la semana pasada y todo perfecto Responder
zerocoolspain Publicado 15 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2010 Si el modelo es el de 2011(como es el mio que me dieron el 30 de noviembre) aun no hay tempomat para esa centralita, por lo que si pudiste ponerla tendras la version anterior. Lo digo porque a mi me lo van a poner casi regalado como compensacion por unas llantas que no me pusieron y estan esperando que audi lo saque para mi centralita Responder
tarquinio Publicado 16 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2010 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Hola. Es decir montas el tempomat y configuras solo lo que pones arriba. Soy nuevo y quiero colocar uno. Es dificil de configurar? Dices que salen dos codigos, cual vario. Un saludo maquina mi a3 es de 2008 Buenas, no sé por donde te llegas, pero codificar es lo último y es lo más fácil. Yo me aprendí el manual casi de memoria. Así que a leer. Después de tenerlo todo montado, entras el módulo engine (motor) metes el código 11463, el otro que no me acuerdo ahora cual era, es código por defecto de tempomat desactivado. Y también tienes que cambiar el codigo del modulo 16 (centralita del volante), que es distinto dependiendo de tu coche, pero sólo tendrás que cambiar un dígito del codigo que aparece. Además no tienes que pasar el cable de la caja de aguas a smls,(el mío no lo traía) que es más rollo, buscar el cablecito de marras, desmontar el vierteaguas, etc. Es un extra que sale mejor ponerlo a posteriori, es curioso. Si surge algo comenta. Saludos. Responder
K1000 Publicado 10 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2011 Hola a todos:Acabo de instalar una maneta de control de crucero en un 8p pero en la configuración del volante la realizo correctamente. El problema creo que es la configuración del modulo motor que no la se realizar. Alguien sabría ayudarme. Muchas gracias. Entras en el módulo del motor, modulo 01 ENGINE, Función 11 (Coding Acces), te saldrá un ventana de información como cuando has entrado en el módulo 16 pero con sólo dos codigos una para activar el control de crucero y el otro para desactivalo, tecleas 11463, y a correr; a no ser que sean las MY10 (2009-2010) que pueden dar errores, dicen por ahí. Lo instalé hace nada, me lo he pasado pipa montándo y luego en carretera una gozada. Espero que te sirva, si no te va comenta. Saludos. Hola. Es decir montas el tempomat y configuras solo lo que pones arriba. Soy nuevo y quiero colocar uno. Es dificil de configurar? Dices que salen dos codigos, cual vario. Un saludo maquina mi a3 es de 2008 Buenas, no sé por donde te llegas, pero codificar es lo último y es lo más fácil. Yo me aprendí el manual casi de memoria. Así que a leer. Después de tenerlo todo montado, entras el módulo engine (motor) metes el código 11463, el otro que no me acuerdo ahora cual era, es código por defecto de tempomat desactivado. Y también tienes que cambiar el codigo del modulo 16 (centralita del volante), que es distinto dependiendo de tu coche, pero sólo tendrás que cambiar un dígito del codigo que aparece. Además no tienes que pasar el cable de la caja de aguas a smls,(el mío no lo traía) que es más rollo, buscar el cablecito de marras, desmontar el vierteaguas, etc. Es un extra que sale mejor ponerlo a posteriori, es curioso. Si surge algo comenta. Saludos. Hola, ya lo tengo pedido. Cuando entro en engine y en centralita volante, selecciono algun canal, donde meto los codigos. Es que no lo he probado nunca. En el volante solo devo cambiar un dijito, verdad. Sabrías cual es, en mi versión de vag, aparecen multiples opciones en pantalla, pero seria de gran ayuda saber que dijito es. Un saludo gracias. Responder
tarquinio Publicado 11 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2011 Hola, pon las capturas del vag, yo tengo la versión 912 y no tuve problemas. En el módulo 16, tienes que cambiar el segundo número empezando a contar por la derecha. Yo tenía el 00012 y puse el 00042, o sea cambié el 1 (Sólo ordenador de abordo FIS) por el 4 (Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado). [4] - Equipamiento Especial: 0 = Sin ordenador de abordo y Sin Tempomat 1 = Sólo con Ordenador de abordo (FIS) 2 = Sólo Tempomat instalado 4 = Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado. Es mejor que pongas las imágenes de lo que te aparece en pantalla así sabemos lo que tiene tu coche instalado, no hay muchas opciones. Responder
