S3 tfsi Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 He comprado el tapon del aceite del r8 pero se queda torcido,vertical en vez de horizontal.sabeis como se puede girar el soporte o algo?gracias Responder
rafasportback Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 He comprado el tapon del aceite del r8 pero se queda torcido,vertical en vez de horizontal.sabeis como se puede girar el soporte o algo?gracias has probado a meterlo con el dibujo hacia abajo para que dándole la vuelta hacia la derecha se quede recto? s2 Responder
Veyron Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 He comprado el tapon del aceite del r8 pero se queda torcido,vertical en vez de horizontal.sabeis como se puede girar el soporte o algo?gracias Por cuanto sale ? Salu2. Responder
Siaükia Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 (editado) En otros foros he leido y visto como tambien queda torcido, razon por la que yo no lo he puesto. Tambien hay un tapon para el refrigerante del R8, y este si parece que quede bien Referencia: 420 121 321 Precio: 70€ Lo que hay que ver es si no es muy alto, y cierra bien el capot Editado 26 de Octubre del 2010 por Siaükia Responder
Siaükia Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 (editado) Referencia tapón aceite: 420 103 485 B Precio: 30€ aprox Hay que hacer un pequeño brico, una serie de cortes en el tapon con una dremel para que quede recto La primera referencia del anterior post es del tapon del liquido refrigerante Editado 26 de Octubre del 2010 por Siaükia Responder
S3 tfsi Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Me podias decir como es ese brico con la dremel?gracias Responder
KiNGLeR Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Por esos precios, ya podría salir el tapón andando de la caja y enroscarse el solito. Responder
Siaükia Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Brico en ingles: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4351398 Comentario de un forero de otro foro que lo hizo, palabras textuales: "Simplemente es fijarse en 4 trocitos de plástico que sobresalen de un lado, y hacer los 4 cortes con la dremel en el otro lado, para que cierre. Muy simple. Hasta venian "marcados" los 4 sitios donde habia que cortar " Responder
Chive Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Por esos precios, ya podría salir el tapón andando de la caja y enroscarse el solito. Eso como minimo. Responder
AlvaroGLR Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Yo respeto todos los gustos, pero gastarse 70€ en un tapón, que solo se ve cuando levantas el capo... Responder
rafasportback Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Por esos precios, ya podría salir el tapón andando de la caja y enroscarse el solito. Eso como minimo. jaja, es un r8, a mí me costó Dios y ayuda hacerme con un volante de esa unidad, pero tenéis razón en lo que decís s2 Responder
rafasportback Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 (editado) Aprovechando el tema, os dejo una foto de un R8 naranja eléctrico tomada este verano por un amigo mío en Cracovia (Polonia), es el r8 spyder cabrio nuevo :ranting2: , si no la pongo reviento jaja Editado 27 de Octubre del 2010 por rafasportback Responder
supersyan Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 miauuuuuuuuuuu.... y eso naranja descapotable y brillante cuanto vale?? jajajaja alguien con ETKA que me pase la Ref. y el precio.. ya puestos algun brico tamien?? jajajaja dejando de lado las tonterias... respecto a los tapones de aceite y refrigerante del R8, cada uno es libre de ponerle lo que quiera... pero, vaya, ya pueden llevar música incorporada... Responder
Siaükia Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Tremendo el R8 Responder
pintao007 Publicado 28 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2010 hola, yo se lo compre a mi audi a3, el tapón es válido para casi todos los modelos, lo de colocarlo de manera vertical es muy sencillo, no hay que romper nada, solo hay que buscar la maña, sino recuerdo mal quitando la goma que ajusta en la culata se puede hacer, no recuerdo bien si lleva un tornillo o una pestaña, pero una vez que lo encuentras la parte cromada queda suelta, y ya sólo tienes que colocarlo en la posición que quieras, yo lo hice me costo un rato pero se puede hacer y sin romper nada. NO LO FUERCES PORQUE SINO SE ROMPE, SINO LO CONSIGUES DÍMELO Y LO VEO EN EL MIO. Responder
