frangct Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2010 Duda personal, S4 2.7 biturbo haciendo logs de serie y mirando para dejarlo bien ya que tiene los dos sensores EGT fallando. Por lexplicacion de Oscar (Vagspeed) dada en forocepos ( http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?t=67828 ) deduzco que mientras tenga averia EGT tambien tendre un mapa "conservador" con lambdas bajas??? Esta explicacion esta sacada de un 20vt pero supongo sera igual para los 2.7t Imagino este motor tambien llevara lambdas banda ancha??? Pongo los valores de mi S4 para que veais lambdas, debe estar con mapa conservador porque limita presion, % acelerador y los valores lambda para esa carga no son bajos. RPM Sensor Voltage Boost Pressure 1440......... 0.550.................1110.0 1960..........0.700.................1290.0 2560...........0.675................1540.0 3280..........0.845.............. ..1510.0 (Throttle Valve Angle 50%) 4040..........0.860............... 1530.0 (Throttle Valve Angle 50%) 4720..........0.860................ 1460.0 (Throttle Valve Angle 50%) 5440..........0.855.................1420.0 (Throttle Valve Angle 50%) 6080...... . 0.865.................1160.0 Tengo pedidos los sensores EGT nuevos, asi que supongo cuando los cambie bajaran algo los consumos?¿?¿? Gracias por todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
frangct Publicado 26 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2010 Imagino este motor tambien llevara lambdas banda ancha??? RPM Sensor Voltage Boost Pressure 1440......... 0.550.................1110.0 1960..........0.700.................1290.0 2560...........0.675................1540.0 3280..........0.845.............. ..1510.0 (Throttle Valve Angle 50%) 4040..........0.860............... 1530.0 (Throttle Valve Angle 50%) 4720..........0.860................ 1460.0 (Throttle Valve Angle 50%) 5440..........0.855.................1420.0 (Throttle Valve Angle 50%) 6080...... . 0.865.................1160.0 Pues imaginaba mal... Oscar de Vagspeed me ha sacado de dudas, los 2.7t llevan sondas de banda estrecha. Por lo que la lectura que tenemos con VAG-COM no es valor lambda, es el voltaje que la sonda esta enviando a la ecu. Que quiere decir esto?¿? pues que esta bastante rico mi coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2010 Yo no soy tan entendido y supongo que lo que te diga oscar será verdad porque tengo buenas referencias de el y su taller en Madrid de gente del foro. De todos modos yo te diría y creo que te dije en el otro hilo que mientras no arregles esos errores que tienes no te comas la cabeza con logs, que si sopla que si no sopla porque supongo verás cosas raras y "modificadas" electronicamente para no romper el motor. Es lo que hace cuando detecta un problema, funcionar al 50% o al 30% o como sea para no romper nada pero no dejarte litealmente tirado. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
frangct Publicado 27 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2010 (editado) Yo no soy tan entendido y supongo que lo que te diga oscar será verdad porque tengo buenas referencias de el y su taller en Madrid de gente del foro. De todos modos yo te diría y creo que te dije en el otro hilo que mientras no arregles esos errores que tienes no te comas la cabeza con logs, que si sopla que si no sopla porque supongo verás cosas raras y "modificadas" electronicamente para no romper el motor. Es lo que hace cuando detecta un problema, funcionar al 50% o al 30% o como sea para no romper nada pero no dejarte litealmente tirado. salu2 +1, estoy esperando los sensores, no tengo dudas de mi problema. Lo posteo por si alguien en el futuro tiene un problema parecido. Es cultirilla de como funciona una centralita de motor. Saludos Editado 27 de Octubre del 2010 por frangct Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2011 Muy buenas compañero. Me podías dar la referencia de las sondas? Es que tengo que pedirlas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
greenspider Publicado 27 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2011 Muy buenas compañero. Me podías dar la referencia de las sondas? Es que tengo que pedirlas mándale un PM que no se si sigue leyendo el foro, ya no tiene el S4.... está en busqueda de otro medio de transporte.... saludinesss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
frangct Publicado 29 de Enero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2011 Muy buenas compañero. Me podías dar la referencia de las sondas? Es que tengo que pedirlas Aqui tienes el post donde esta la referencia http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...242191&st=0 Ref. 078998124C Vienen las 2, yo pague por ellas 310 euros con algo de descuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
