A ver si alguien me ayuda, tengo una impresora antigua que quiero conectar a mi portatil y he comprado un cable que me convierte el puerto paralelo a usb, pero al instentarlo no hay manera, me han dicho que tengo que instalar la impresora como si puera paralelo o ltp y nada no hay manera me dice que el puerto esta cerrado, que hago? gracias, puede ser el Windows 7? me tiene loco
Con lo del puerto poco te puedo ayudar ya que hace muchos años que no uso algo que no lleve USB.
Esa impresora, si és antigua como dices es muy posible que no existan drivers o controladores que la puedan hacer funcionar en Windows 7.
Me puedes decir marca y modelo de la impresora???.
Editado por JAVI A3FSI
yo te digo lo que te pasa: quieres conectar una impresora con puerto viejo a un pc con usb, estás usando un mal llamado "cable inteligente" y digo mal llamado pk dan más problemas que para qué, puedes estar haciendolo todo bien y que no funcione y ese mismo cable en otro entorno ir bien.... (se nota k los tengo cruzaós)
si puedes devuelve el cable (no suelen ser baratos y son una castaña)
yo en estos casos (a no ser k la impresora vieja sea un pepino) recomiendo comprar una impresorilla guarra, que esa no da problemas y por 40 napos tienes impresora nueva USB y cartuchos....
llevas toda la razon del mundo....
los cables "inteligentes" de los webos :cfsd1:
sip, hay manera, pero igual tienes k probar con otro cable.... a mi me ha pasado de tener k probar varios porque no iba y el retirado ir perfectamente en otro aparato :thumbsup:
vamossssssss, les tengo una tirriaaaaaaaaaa
otra opción es buscarte una PCMCIA con la salida de impresora vieja... pero no será fácil de encontrar por semidescatalogado....
lo de la PCMCIA no he dicho nada, pk los portátiles nuevos no la traen.... se me ha ido la bola :drooling:
me estás haciendo pensar mucho esta mañana :thumbsup: si no puedes de otra manera, tener la impresora instalada en una CPU que esté en red con tu portátil e imprimir del portátil a la impresora vieja a través de la red...
ya no se me ocurren más opciones :drooling:
Puedes probar con un servidor de impresión que admita un puerto paralelo, de esa manera la impresora es otro elemento de la red.
Por cierto...yo también tengo uno de esos cables que convierten paralelo a usb...y lo tengo de adorno...a ver si para atar los jamones vale...porque para la impresora no...
cambíarolos, k en serio os digo k el mismo cable vale en un entorno sí y en otro no sin estar estropeado ni haber razón lógica ninguna :thumbsup:
cambíarolos, k en serio os digo k el mismo cable vale en un entorno sí y en otro no sin estar estropeado ni haber razón lógica ninguna :ranting2:
No se que voy hacer el problema no es el cable que aunque vale 20€ no es nada con lo que vale la impresora, donde he comprado el cable solo tienen ese y en mi pueblo no hay mas tiendas de informatica ni electronica, cuanto puede costar un servidor de impresion con puerto paralelo?
