pinALCALA Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 bueno primero me presento,me llamo javi y soy de madrid. llevo tiempo pasando por este foro,bueno mas por el de A3 8P.aunque ya no lo tengo. bueno al lio,ahora he adquirido un A4 avant 1.9 tdi s-line el caso que lo compre hace unos meses y hasta hoy no me he dado cuenta que no llevo rueda de repuesto,me he recorrido todos los desguaces de madrid y nada de nada. haber si alguno me puede decir de algun sitio donde consegirla o lo que sea. busco en 17" pero vamos que no me importa de 16" el caso es llevarla por lo que pueda pasar.jod** como me enrrollo, un saludo y gracias de antemano Responder
Speed1.8T Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Yo tengo la mia a la venta, el precio es negociable, la put*da es la distancia. http://www.milanuncios.com/llantas-de-alea...16-14542317.htm Responder
francho666 Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Yo tengo la mia a la venta, el precio es negociable, la put*da es la distancia. http://www.milanuncios.com/llantas-de-alea...16-14542317.htm El envio por llanta en correos si no te pasa de "25" kilos es de 10€ Miralo que yo creo que de ese tamaño no pasa de los kilos y si eso la mandas desinflada que te ahorras otros dos kilitos. SALUDOS Responder
quijote4 Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 no creo que pese eso ni hinchada. Responder
Tolo Publicado 26 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2010 Me quedado flipado con esto del aire de las ruedas y lo que pesa Tanto que me atrevo a calcularlo asi a grosso modo... Rueda 205 55 R16 Diam: 632 mm. Radio 0,316 m. Altura: 205 mm. = 0,205 m. Fuente Calculo el volumen de todo el cilindro Fuente: V = pi * r2 * h V = pi * (0,316)2 * 0,205 = 0,0643 m3 Volumen interior (llanta): V = pi * (0,203)2 * 0,205 = 0,0265 m3 Volumen del neumático: 0,0643 m3 - 0,0265 = 0,0378 m3 Sabemos que el neumático esta a presión que la densidad del aire es 1,2 Kgr/m3 Fuente Por la ley Constante universal de los gases ideales a la misma temperatura podemos suponer: V1*P1 = V2 *P2 P1 y V1 = presión y volumen dentro de la rueda P2 y V2 = presión atmosferica (1 bar aprox) y volumen (desconocido) V2 = V1*P1 / P2 = 0,0378 * 3,4 bar (2,4 + 1) = 0,12852 m3 0,12852 m3 * 1,2 Kgr/m3 = 0,154224 Kgr. Algo más de 150 gramos de aire. ¿Alguien me puede decir si los cálculos son aproximadamente correctos? por curiosidad Responder
Tineo Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Me quedado flipado con esto del aire de las ruedas y lo que pesa Tanto que me atrevo a calcularlo asi a grosso modo... Rueda 205 55 R16 Diam: 632 mm. Radio 0,316 m. Altura: 205 mm. = 0,205 m. Fuente Calculo el volumen de todo el cilindro Fuente: V = pi * r2 * h V = pi * (0,316)2 * 0,205 = 0,0643 m3 Volumen interior (llanta): V = pi * (0,203)2 * 0,205 = 0,0265 m3 Volumen del neumático: 0,0643 m3 - 0,0265 = 0,0378 m3 Sabemos que el neumático esta a presión que la densidad del aire es 1,2 Kgr/m3 Fuente Por la ley Constante universal de los gases ideales a la misma temperatura podemos suponer: V1*P1 = V2 *P2 P1 y V1 = presión y volumen dentro de la rueda P2 y V2 = presión atmosferica (1 bar aprox) y volumen (desconocido) V2 = V1*P1 / P2 = 0,0378 * 3,4 bar (2,4 + 1) = 0,12852 m3 0,12852 m3 * 1,2 Kgr/m3 = 0,154224 Kgr. Algo más de 150 gramos de aire. ¿Alguien me puede decir si los cálculos son aproximadamente correctos? por curiosidad pues me parece que si, :crying_anim: al menos no te has columpiado con las unidades.... Responder
pinALCALA Publicado 27 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Yo tengo la mia a la venta, el precio es negociable, la put*da es la distancia. http://www.milanuncios.com/llantas-de-alea...16-14542317.htm si meto esa rueda en el maletero me quedo sin espacio, la que necesito es la galleta para que entre en su hueco y asi pueda seguir teniendo maletero. un saludo. Responder
xavi10 Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Me quedado flipado con esto del aire de las ruedas y lo que pesa Tanto que me atrevo a calcularlo asi a grosso modo... Rueda 205 55 R16 Diam: 632 mm. Radio 0,316 m. Altura: 205 mm. = 0,205 m. Fuente Calculo el volumen de todo el cilindro Fuente: V = pi * r2 * h V = pi * (0,316)2 * 0,205 = 0,0643 m3 Volumen interior (llanta): V = pi * (0,203)2 * 0,205 = 0,0265 m3 Volumen del neumático: 0,0643 m3 - 0,0265 = 0,0378 m3 Sabemos que el neumático esta a presión que la densidad del aire es 1,2 Kgr/m3 Fuente Por la ley Constante universal de los gases ideales a la misma temperatura podemos suponer: V1*P1 = V2 *P2 P1 y V1 = presión y volumen dentro de la rueda P2 y V2 = presión atmosferica (1 bar aprox) y volumen (desconocido) V2 = V1*P1 / P2 = 0,0378 * 3,4 bar (2,4 + 1) = 0,12852 m3 0,12852 m3 * 1,2 Kgr/m3 = 0,154224 Kgr. Algo más de 150 gramos de aire. ¿Alguien me puede decir si los cálculos son aproximadamente correctos? por curiosidad :crying_anim: FLIPO!!!! Responder
Speed1.8T Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Ah, crei que buscabas una normal. Zas, en toda la boca, con los calculos. Responder
francho666 Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Me quedado flipado con esto del aire de las ruedas y lo que pesa <_< Tanto que me atrevo a calcularlo asi a grosso modo... Rueda 205 55 R16 Diam: 632 mm. Radio 0,316 m. Altura: 205 mm. = 0,205 m. Fuente Calculo el volumen de todo el cilindro Fuente: V = pi * r2 * h V = pi * (0,316)2 * 0,205 = 0,0643 m3 Volumen interior (llanta): V = pi * (0,203)2 * 0,205 = 0,0265 m3 Volumen del neumático: 0,0643 m3 - 0,0265 = 0,0378 m3 Sabemos que el neumático esta a presión que la densidad del aire es 1,2 Kgr/m3 Fuente Por la ley Constante universal de los gases ideales a la misma temperatura podemos suponer: V1*P1 = V2 *P2 P1 y V1 = presión y volumen dentro de la rueda P2 y V2 = presión atmosferica (1 bar aprox) y volumen (desconocido) V2 = V1*P1 / P2 = 0,0378 * 3,4 bar (2,4 + 1) = 0,12852 m3 0,12852 m3 * 1,2 Kgr/m3 = 0,154224 Kgr. Algo más de 150 gramos de aire. ¿Alguien me puede decir si los cálculos son aproximadamente correctos? por curiosidad La madre que te pario NO se si sera correcto o no pero cuando fui a enviar las mias las desinfle y pesaron casi los dos kilos menos las desinfladas. (que puede que fuera el envoltorio, aunque estaban todas igual envueltas) y sino me creeis hacer la prueba. SALUDOS :ranting2: Ah, crei que buscabas una normal. Zas, en toda la boca, con los calculos. No entiendo eso del "ZAS EN TODA LA BOCA" cuando yo no he dicho nada de que diera mi vida por ello. Pero a lo mejor la proxima vez en lugar de ayudarte a vender algo te dire que te lo comas con patatas, que a lo mejor lo prefieres. Yo es que no entiendo al personal macho Un saludo y al creador del post que encuentre pronto lo que busca Responder
francho666 Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 no creo que pese eso ni hinchada. Martin cuando yo fui a enviar las mias de 18" eso me pesaron y no las pude mandar. Parece que no pero... Lo que pasa que estas tan fuerte que no notas el peso al cogerlas. (esto para compensar lo del post de la quedada ) SALUDOS FIERA :ranting2: Responder
Tolo Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 No entiendo eso del "ZAS EN TODA LA BOCA" cuando yo no he dicho nada de que diera mi vida por ello. Ni era mi intención, solamente a nivel curiosidad. ¿Y si las hinchas con helio? :ranting2: Responder
francho666 Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 No entiendo eso del "ZAS EN TODA LA BOCA" cuando yo no he dicho nada de que diera mi vida por ello. Ni era mi intención, solamente a nivel curiosidad. ¿Y si las hinchas con helio? Lo se Tolo,por eso no le he entendido, pero bueno. jod** es una buena opcion lo del hielo, ademas si pinchas, no hay problema <_< SALUDOS :ranting2: Responder
Jhimy Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 Yo tengo la mia a la venta, el precio es negociable, la put*da es la distancia. http://www.milanuncios.com/llantas-de-alea...16-14542317.htm El envio por llanta en correos si no te pasa de "25" kilos es de 10€ Miralo que yo creo que de ese tamaño no pasa de los kilos y si eso la mandas desinflada que te ahorras otros dos kilitos. SALUDOS No seas brut :wacko: , el hecho de que una rueda vaya inflada a una presion de "2 Kilos" :wacko: no significa que el aire contenido en su interior pese 2 Kilos :blink: Responder
Speed1.8T Publicado 27 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2010 EL tema es que no me has ayudado en nada, porque lo que me has dicho ya lo sabia.... Me la comeré con patatas, pero desinflada, que no me entran 2Kg de aire en el estomago. Responder
