murphy_fox Publicado 31 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2010 Has mirado el nivel del liquido de frenos? sí , está bien de líquido y cambiado hace un año gracias de todos modos Responder
Troncoso Publicado 1 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2010 son los cables de los frenos que pueden estar o desconectados o cortados los cables por algun lado a mi me sucedio Responder
murphy_fox Publicado 2 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 son los cables de los frenos que pueden estar o desconectados o cortados los cables por algun lado a mi me sucedio Bueno pues voy a ver si los voy siguiendo enteros y encuentro algo, las pastillas las cambie yo y estaban bastante bien los conectores, les echaré un poco de crc y seguiré los cables a ver si veo algo. Por cierto sólo hay testigos en las pastillas delanteras no? GRACIAS Responder
Tineo Publicado 2 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2010 ...Por cierto sólo hay testigos en las pastillas delanteras no?... si, solo en las delanteras. En las de atrás da aviso cuando detecta bajada de nivel es un poco raro si no tienes el testigo de abs ...quizas hay algo de aire en circuito. Pásale un vagcom a ver que te cuenta. sl2. Responder
murphy_fox Publicado 3 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 ...Por cierto sólo hay testigos en las pastillas delanteras no?... si, solo en las delanteras. En las de atrás da aviso cuando detecta bajada de nivel es un poco raro si no tienes el testigo de abs ...quizas hay algo de aire en circuito. Pásale un vagcom a ver que te cuenta. sl2. No tengo el vag-com pero me gustaria hacerme con uno... Un amiguete me lo pinchó en un ordenador de diagnostigo y nos puso esto: nos pito 3 veces la señal de frenos, como me hizo a mi... y nos puso esto: "CUANDO LA VELOCIDAD DEL VEHICULO EXCEDE 19KPH, LA COMUNICACION CON ELVEHICULO PODRIA NO ESTABLECERSE O DETENERSE" QUEDAMOS UN POCO COMO MIRANDO EL UNO PA EL OTRO Yo creo que es un aviso genérico de la maquinita para que no lo pruebes con el ordenador pinchado a mas de 20 kmh, sin mas pero bueno lo pongo aquí por si os dice algo De momento eso es lo que hay... Tineo creo que tendré que darte una llamadita para que me eches un ojo, he pensado en lo del aire y he purgado los frenos, por lo que yo sé los he purgado donde toda la vida, en los pitorritos de al lado de las ruedas, abrir y ver si sale alguna burbuja, que ha salido, no se si en este coche se purgan en otro sitio que sea mas fiable... GRACIAS Responder
Tineo Publicado 3 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2010 ....he pensado en lo del aire y he purgado los frenos, por lo que yo sé los he purgado donde toda la vida, en los pitorritos de al lado de las ruedas, abrir y ver si sale alguna burbuja, que ha salido, no se si en este coche se purgan en otro sitio que sea mas fiable...GRACIAS cuando quieras nin, ya sabes que trabajo al lado de gijón. si hay aire en la bomba de abs, hay un procedimiento (ajuste basico) con vag com. Respecto al error ese que os sale, pues supongo que la maquinita pinta un texto que corrresponde al numero de error que se registra pero poco tiene que ver... sl2. Responder
murphy_fox Publicado 11 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2010 SOLUCIONADO!!!. OJO por si a alguien le pasa. Al arrancar el coche me daba a veces tres pitidos y me ponia FRENOS (O) en el FIS, si pisaba el freno al arrancar me ponia LUZ CENTRAL DE FRENO, y me han dicho que lo siguiente era ABS, ya estaba loco con los put*s pitiditos y lo he llebado a la casa. BATERIA señores, era la p... BATERIA, sustituida y listo, no sé si por baja tensión o por mini-cortes de suministro pero por lo que me han dicho no soy el único al que le ha pasado, así que cuando os den cosas así sin mucho sentido ya sabeis... GRACIAS. Responder
Tineo Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 (editado) ....BATERIA señores, era la p... BATERIA, sustituida y listo,.... coñ*! pues me alegro, yo ya estaba augurando un fallo en el cuadro y es que no tenia mucho que ver una cosa y otra. p.d.: al mío, ahora ya me da hasta repelús arrancarlo: entre que tiene una Varta Silver nueva y la revision que se le hizo a todo el circuito de inyección y arranque.... ya esta encendido con tocar la llave una décima de segundo. saludos! Editado 12 de Noviembre del 2010 por Tineo Responder
