A6culoguevo Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Cuando le pasas el vagcom, primero le borras todos los fallos (porque pueden sera anteriores y lo mismo ya están arreglados) y despues de usarlo unos días lo vuelves a pasar y así te quedas solo con los nuevos. Para borrarlo tienes que entrar en cada módulo que tengas fallos y darle a "fault codes" y despues Clear all DTCs. Un saludo. Alo,gracias por contestar,pero cuando probé el coche ,le hice un escaneo,sólo dio tonterías del sistema de alarma,cosillas de mala señal de llaves,le hicimos unos 20 km y dando cera para forzar motor y cambio,luego le pasé otro escaneo,y solo dió el fallo del tempomat,esto ha sido después de 4 días y de echarle gasofa de 95..En teoría es perfectamente válida para este motor,si bien es cierto que se nota como un poco menos de contundencia,pero con los cv que tiene ,da igual.He oído que la gasolina de 95 puede causar problemas de picado de bielas,pero solo lo hace en un cilindro el nº 7. ¿Que opináis? S2 Responder
A6culoguevo Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Vaya ,parece que ha rrayado el ordenador.Disculpar la repetición. Responder
Alo Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Pues hoy he cambiado el aceite al coche y le he tenido que quitar la tapa del motor porque se me caía la espuma, pero me he quedado sorprendido que incluso ha reducido el sonido del motor a ralentí y eso ¡que antes estaba con la tapa. Y el nivel estaba bien porque o había mirado y el aceite era castrol el mismo que le he echado ahora y tenía los 15.000 km justos. Acelerando ya si no suena igual que con la tapa, pero bueno todo se andará, que material se le puede poner en la tapa? he oido lo de la espuma de poliuretano pero no me convence con el calor, creo que xbox hizo un brico pero creo que no cambiaba la espuma.... Madmack ponme un aquarius anda, que solo con que te de el sol en la cabeza aunque no hagas nada ya lo necesitas. Un saludo gente y gracias de nuevo emilio por el enlace, la verdad que le he hecho 3 compras de bastantes cosas (no solo de este coche) y de 10, gente formal y los precios son casi los mas baratos (en todas las cosas frecuentes, en otras un poco especiales no pero bueno) y la rapidez y la atención de 10 le digo el coche y ellos se encargan, solo me mandaron un filtro de aire mal que era 2 cm mas largo pero lo recorté y quedó bien. Responder
a34323 Publicado 22 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2012 Alo, para el motor, investigue y lo má parecido era la lana de roca con cubierta de aluminio q venden en leroy merlin. es ignifugo. Me alegro q los de mega sigan como siempre de profesionales. Responder
chemisky Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 Alo, para el motor, investigue y lo má parecido era la lana de roca con cubierta de aluminio q venden en leroy merlin. es ignifugo. Me alegro q los de mega sigan como siempre de profesionales. Es verdad, Xavi tiene previsto seguir con el tema aquel de la tapa. Yo tengo el trozo de carbono aquí, que no cunda el pánico que es totalmente recuperable. Lo único que necesitamos es encontrar un pegamento que no pierda adherencia a altas temperaturas. El panel de carbono está entero y es espectacular! Cuando acabe unos temas que tiene abiertos, seguirá con la tapa por arriba y por abajo y retomamos el tema de la parte del aislante Responder
Alo Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 (editado) La fibra de carbono se forma poniendo una capa sobre otra y uniendola con presión, despues se cura en el horno. La resina que llevan esas capas de fibra de carbono para que se unan unas a las otras es resina epoxy, y se utiliza ademas para muchas cosas, yo creo que si encuentras esa resina no tendríais problemas por las altas temperaturas. Un ejemplo esta, pero hay muchas variedades, tendríais que elegir una que aguante grados y si es para materiales compuestos pues mejor. Un ejemplo http://www.ebay.es/itm/EPOXY-RESIN-FOR-CARBON-FIBER-ULTRA-CLEAR-THIN-HEAT-STABLE-OUTDOOR-USE-48-OZ-KIT-/310363364700?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4843191d5c#ht_28175wt_1203 que aguanta temperaturas de trabajo continuo hasta los 95º de sobra para lo que queréis Editado 24 de Julio del 2012 por Alo Responder
PaNx0 Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 Una pregunta de ignorante, y no seria un problema encontrar un horno para hacer la fibra de carbono? Responder
chemisky Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 La fibra de carbono se forma poniendo una capa sobre otra y uniendola con presión, despues se cura en el horno. La resina que llevan esas capas de fibra de carbono para que se unan unas a las otras es resina epoxy, y se utiliza ademas para muchas cosas, yo creo que si encuentras esa resina no tendríais problemas por las altas temperaturas. Un ejemplo esta, pero hay muchas variedades, tendríais que elegir una que aguante grados y si es para materiales compuestos pues mejor. Un ejemplo http://www.ebay.es/i...ht_28175wt_1203 que aguanta temperaturas de trabajo continuo hasta los 95º de sobra para lo que queréis Ese tipo de resina es la que ha dado,epoxi. En horno sería el caso en que quisieras hacer una pieza. En este caso se trata de forrar o tapizar con carbono. El problema es que el carbono sí se ha quedado con la forma y todo perfecto, pero se ha despegado de la pieza forrada. Ese es el pegamento que buscamos, para unir pieza y tapizado. Responder
Alo Publicado 24 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2012 La fibra de carbono se forma poniendo una capa sobre otra y uniendola con presión, despues se cura en el horno. La resina que llevan esas capas de fibra de carbono para que se unan unas a las otras es resina epoxy, y se utiliza ademas para muchas cosas, yo creo que si encuentras esa resina no tendríais problemas por las altas temperaturas. Un ejemplo esta, pero hay muchas variedades, tendríais que elegir una que aguante grados y si es para materiales compuestos pues mejor. Un ejemplo http://www.ebay.es/i...ht_28175wt_1203 que aguanta temperaturas de trabajo continuo hasta los 95º de sobra para lo que queréis Ese tipo de resina es la que ha dado,epoxi. En horno sería el caso en que quisieras hacer una pieza. En este caso se trata de forrar o tapizar con carbono. El problema es que el carbono sí se ha quedado con la forma y todo perfecto, pero se ha despegado de la pieza forrada. Ese es el pegamento que buscamos, para unir pieza y tapizado. ¿Y respetasteis el tiempo y la temperatura que había que tener para que se secara y todo? pues entonces si que es difícil, como no lo cojais con un par de remaches aunque sean de esos de plastico o tornillos ni idea, ¿cambiasteis la espuma? Responder
juakoman Publicado 25 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2012 Buenas noches Familia!!! Un corto con sacarina jefe! y rapidito que marcho ya, que me cierran! jajajaja Recomendacion personal del dia: Para unas risas.... EL DICTADOR. como pelicula una chufla, pero te echas unas risas impresionantes!! y durante la mayoria de la peli! El Baron-Cohen tiene que estar amenazado por al quaeda FIJO! jajajaja Responder
madmack Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 Buuuuuuuuuuuuuuuuenos días parroquia!!! Venga esos cafés, y esas fanticolas, y esas bravas con birra fresquita... que no se diga que en este bar hay crisis!!! Responder
chemisky Publicado 26 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 Mapunto!! Y unos calamares a la rumana (aros de cebolla, vaya) Responder
toni9192 Publicado 26 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 Buenas días parroquia,,, una cervecita sin arcó por favor.. Estoy indignado, resulta que tenía una cuenta para la tienda en Banesto con el TPV incluido (el TPV es la maquinita para cobrar con tarjeta), coste 0, según la comercial y el contrato que teniamos firmando, pues bien, hoy miro la cuenta y me han quitado 35,40 €, claro llamo al banco le expongo el caso y me dice que ésto ha cambiado que me van mandar una circular para decirmelo y bla bla, yo le digo mira en contrato hay ésto y es lo que pido y si no pues fuera la cuenta y el TPV, y me contesta que estoy en mi derecho pero que el dinero no me lo devuelve, mira me he ido para allá (contrato en mano y el TPV en la otra) y he montado un pollo en la sucursal, que al final no he solucionado nada, bueno me van a devolver el dinero, y cancelaré la cuenta pero que no he solucionado nada porque las condiciones del TPV eran buenas, son iguales de sinverguenzas que el Santander les digo, que hace un año me hicieron lo mismo y por eso me cambié con ustedes, y me contesta QUE SON LOS MISMOS!!!! asco de monopolios.. Así que lo siento, pero ya no quiero más TPVs de nadie, el que quiera que vaya al banco a por pasta y pague en metálico que estoy frito... Bueno siento el calentón... ponme otra birra que esta ya se ha calentado, y no me estraña porque vaya charla he pegao.... S2 gente, y me voy que me cierran!! Responder
chemisky Publicado 26 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2012 (editado) A ver Toni...tu tienes perro? y flauta??? Entonces no estás indignado, lo que tienes es un cabrero de put* madre! Editado 26 de Julio del 2012 por chemisky Responder
