El caso es que compre todas las piezas necesarias para desacerme de la funda de tala y poner la tapa de plastico a la bateria pero al cambar la ubicación de la placa de fusibles y estar mas alejada que antes, los cables no llegan!!! Se os ocurre algo? Alguien ha salucionado esto?
Gracias
Dani.
Eso tiene fácil splución, el comprobar hasta dónde llega internamente ese cableado. Si se pierden muy atrás o hay que desmontar mucha parafernalia, compra los conectores necesarios para alargar el cableado, ojo, buenos conectores y nada de empalmar con cinta aislante.
Yo creo de de donde no hay no se puede sacar, me refiero a que por mucho que tire de los cables o me las invente no hay nada que hacer van justos justos para llegar donde llegaban, la única solución como tu dices es alargar el cableado, en su día busque cables de los grosores que necesito pero encontrar los conectores es otra historia.
Pero Dani, los diferentes diámetros de grosor los puedes conseguir fácilmente en tiendas de electricidad, no abandones el poner las carcasas de plástico porque no te lleguen los cables, todo, bien hecho no hay problemas ni inconvenientes posteriores.
Gracias
Hola Dani,
Una pregunta, yo tengo la funda de tela de protector de bateria, pero esta hecha trizos, y siempre he querido ponerle la tapa de plastico, pero anduve mirando en el ETKA y para el año mio no aparecen y no se si le vale a mi coche.
Que referencia cojiste? y cuanto te costo?
Mi modelo es un 1.8 20v 125cv AGN del 99.
Un Saludo
Gracias
el mio ya venia sin tapa kuando lo compre jajaja,y eso que lo coji en concesionario oficial audi xdd.digo yo que si lo pides en recambios en la casa lo tendran no?¿
Hola Titus.
Yo tengo la funda de tela y las carcasas plásticas de la bateria, lo que pasa que la parte superior es distinta a la tuya por ser un restyling, si las quieres me lo dices, vacía la bandeja de mps.
Hola Titus.
Hola Patrick,
Hace lo menos 2 años que me Bloquearon los privados, aun espero a que alguien se decida a desbloquearmelos xD.
TitusA3 ya te respondí en su día, pero se ve que no lo vistes, a las pruebas me remito jejeje 1 abrazo
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=236963&hl=
Gracias, me lo mirare socio :thumbsup:
