JuaNiYo_ Publicado 29 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2010 muy buenas, me he comprado en "stagemotion.com" el cableado de las luces antinieblas y me han mandado este texto para su instalación... Manual wiring fog lights Audi A3 8P Please disconnect the battery before starting installation. Please wire the loom starting from the fog lights to the following connections: Wire configuration: Gray - control unit for central electric connector D PIN 2 Gray/ Yellow - control unit for central electric connector A PIN 4 Brown - Ground point - Battery Single loom - Light switch 10-pole connector – PIN 5 --- to the control unit for central electric 16-pole connector E PIN 6 Connectors are marked directly on the control unit for central electric. Looms need to be wired through the rubber beak underneath the battery. Therefore the battery needs to be removed as well as the carrier below. After installation you need to code the control unit for central electric to fog lights. la parte que no me queda muy clara es esta: Single loom - Light switch 10-pole connector – PIN 5 --- to the control unit for central electric 16-pole connector E PIN 6 que es un cable blanco. y por ultimo seria saber que bite tengo que activar con el Vag. After installation you need to code the control unit for central electric to fog lights. un saludo y muchas gracias por anticipado. Responder
JuaNiYo_ Publicado 29 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2010 alguien me puede ayudar?? Responder
