Buenas, tengo un 1.9 tdi y cuando acelero entre 2000 y 3000 vueltas suelta mogollon de humo ( es escandaloso) el resto del tiempo va bien, y no me gasta aceite ni nada.
Pues eso , que espero vuestras opiniones,
saludos,
Editado por Sportback
Según lo que tu entiendas por mogollón de humo puede ser normal.
El mio también tira y no es por mal mantenimiento, lo puedo asegurar.Simplemente es porque es diesel y no lleva filtro de particulas.
Hay veces que cuando doy un acelerón fuerte por de noche y miro por el retrovisor, veo como se nublan las luces del coche de atrás y más ahora que llevo colas rectas.
Sinceramente, me importa un carajo :)
Editado por DANIATTRACT
Ya lo que pasa es que me fijo en otros coches y no tiran tanto. ¿¿¿???
Puede ser porque mucho de los coches en los que te has fijado llevan filtro de particulas o no iban acelerando lo adecuado para que tire tanto.
Si el consumo de combustible es el mismo, la temperatura no varía y no consume aceite no tendrías que preocuparte.
Saludos!
Si te lo hace unicamente en ese rango de revoluciones hechale un vistazo a los tubos de admision que van del turbo al inteercoler y al bloque motor. Una simple fisura provoca que entre aire de más y suelte el humo negro.Simplemente estando floja una abrazadera deja pasar mas aire.
La causa del humo es por el tipo de motor, ya que a los diésel no puedes compararlos con un motor de gasolina...
Prueba ponerle en el depósito de gasoil un producto que ahora no recuerdo su nombre pero sirve para limpiar los conductos y evitar que salga tanto humo...googlealo y verás...
saludos :thumbsup:
  • 4 semanas más tarde...
